查看: 4575|回復(fù): 1
PCF8583引腳圖及pdf中文資料 帶應(yīng)用電路與程序(共31頁)
ID:216495 發(fā)表于 2017-7-2 10:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完整版,中文解釋,加程序
PCF8583芯片簡介:
1、PCF8583 是 P H IL IPS公司制造的帶有256×8bit RAM的 8引腳日歷/時鐘芯片.
2、 兩線串行 I2C 總線接口,內(nèi)含完整的振蕩,分頻,上電復(fù)位電路,并具備計時,日歷,定時,鬧鐘和中  斷輸出功能.
3、帶 256 字節(jié)靜態(tài) RAM
4  可以做到 1/100 秒采集,報警控制輸出.
5.具有定時和時鐘兩種模式進(jìn)行控制操作.
6 結(jié)構(gòu)簡單,占用單片機(jī)端口少,功耗極低.
PCF8583引腳圖:
3.片內(nèi)寄存器功能描述
在 256 字節(jié) RAM 中,前 16 字節(jié)(地址 00~0FH)是帶有特殊功能的寄
存器,(10-FF 為靜態(tài)存儲)現(xiàn)分述如下:  內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2:
PCF8583應(yīng)用電路:
PCF8583的單片機(jī)程序如下:
完整的PCF8583 pdf格式中文資料文檔51黑下載地址(共31頁):
pcf8583.pdf (568.61 KB, 下載次數(shù): 37)
ID:1 發(fā)表于 2017-7-3 03:41 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
