使用尋跡小車進行尋跡, 然后得出數據軌跡
2017-7-1 22:32 上傳
致客戶
感謝您選購我們的產品,我們本著以人為本的經營理念,設計開發了一系列的產品。在所有產品的研發過程中,我們始終堅持以客戶需要為目標,以模塊化,實用化為準則,努力做到每件產品既可以獨立使用,又可以通過相互組合應用,以獲得更強大的使用功能,更高的性價比。
由于我們的產品在研發之初經過充分論證,并且充分考慮其在工程領域的應用,因此我們開發的每一項產品可以不經任何改造直接應用于工程領域。
我研發團隊所有產品在發貨之前全部經過專業人員的嚴格測試。不會存在質量問題。如果你收到貨后產品有損壞或者存在質量問題,請及時與我們聯系,我們會盡力解決問題,達到顧客滿意。
我研發團隊為每件產品編寫詳細使用說明,提供相關例程和相關常見問題的解決辦法。在產品使用之前建議先閱讀相關說明。
我們的產品在不斷的完善之中,我們的相關配套資料也會根據市場需要和客戶反饋不斷更新、升級。本研發團隊保留對產品資料修改的權利,恕不另行通知客戶。
- #include <iom16v.h>
- #include <macros.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void turnLLL(void);//左轉45度
- void turnLL(void);//左轉30度
- void turnL(void);//左轉15度
- void turn(void);//居中
- void turnR(void);//右轉15度
- void turnRR(void);//右轉30度
- void turnRRR(void);//右轉45度
- void delay(uint z);//延時0.1ms
- void main()
- uint i;
- DDRA=0X00;
- DDRB=0XFF;
- DDRD|=0X30;
- TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
- TCCR1B=0x03; //clk/64
- OCR1A=250; //初值占空比100%
- while(1)
- PINA=i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(PINA==0xf7)//加速前進4燈1111,0111
- OCR1A=170;//占空比100%/202
- turn();//居中
- if(PINA==0xef)//加速前5燈1110,1111
- turn();//居中
- if(PINA==0xe7)//加速前進4、5燈1110,0111
- turn();//居中
- if(PINA==0xcf)//速度稍減前進5、6燈1100,1111
- OCR1A=170;//占空比90%/176
- turnL();//左轉-15度
- if(PINA==0xdf)//速度稍減前進6燈1101,1111
- OCR1A=120;//占空比90%/176
- turnL();//左轉-15度
- if(PINA==0x9f)//速度再減前進6、7燈1001,1111
- OCR1A=110;//占空比80%/150
- turnLL();//左轉-30度
- if(PINA==0xbf)//速度再減前進7燈1011,1111
- turnLL();//左轉-30度
- if(PINA==0x3f)//速度減前進7、8燈0011,1111
- OCR1A=90;//占空比70%/150
- turnLLL();//左轉-45度
- if(PINA==0X7f)//速度稍減前進8燈0111,1111
- turnLLL();//右轉45度
- if(PINA==0xf3)//速度稍減前進3、4燈1111,0011
- turnR();//右轉15度
- if(PINA==0xfb)//速度稍減前進3燈1111,1011
- turnR();//右轉15度
- if(PINA==0Xf9)//速度再減前進2、3燈1111,1001
- OCR1A=110;//占空比80%150
- turnRR();//右轉30度
- if(PINA==0Xfd)//速度再減前進2燈1111,1101
- turnRR();//右轉30度
- if(PINA==0Xfc)//速度稍減前進1、2燈1111,1100
- turnRRR();//右轉45度
- if(PINA==0Xfe)//速度稍減前進1燈1111,1110
- turnRRR();//右轉45度
- /*-45度*/
- void turnLLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(4);
- /*-30度*/
- void turnLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(6);
- /*-15度*/
- void turnL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(8);
- /*0度居中*/
- void turn()//居中
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(10);
- /*15度*/
- void turnR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(12);
- /*30度*/
- void turnRR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(14);
AVR尋跡小車.rar
(432.02 KB, 下載次數: 21)
2017-7-1 22:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
