查看: 4706|回復: 6
本人新手,想做一個ds18b20的溫度監測系統
ID:216275 發表于 2017-7-1 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于是小白,只能看著大佬框架做出來一部分,但還是不成功呀,模擬電路就是不亮。。。
ID:149988 發表于 2017-7-1 11:01 | 顯示全部樓層
RE: 本人新手,想做一個ds18b20的溫度監測系統
這是經過普中開發板試驗正確的程序,很穩定。溫度檢測用DS18b20,顯示用DS1602,1602第一行顯示設定溫度上限值和下限值,第二行顯示檢測溫度值。獨立按鍵K1接P1.0用以設定溫度,K2接P1.1用以設定溫度上限值,K3接P1.2用以設定溫度下限值。晶振11.0592MHz或12MHz。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit IO_18B20=P3^7;  //DS18B20的數據IO口
sbit EN_1602=P2^7;   //1602時序操作:使能
sbit RS_1602=P2^6;   //1602時序操作:讀寫選擇端R/W=L
sbit RW_1602=P2^5;   //1602時序操作:寫狀態或寫數據選擇端RS=L
sbit GND=P2^4;
sbit K1=P1^0;   //設置鍵
sbit K2=P1^1;   //增加鍵
sbit K3=P1^2;   //減少鍵
sbit buzzer=P1^7;
uchar S1num;//秒、分、時、星期、日、月、年
uchar data Display[5];
uchar tflag;  //溫度正負標志
uchar L_ge=2;
char L_shi=2;
uchar H_ge=4;
uchar H_shi=2;
uchar H_bai=0;
uint T_Value;  //溫度值
bit keyflag=0;
//void readtime();
void delay(uint z) //延時子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void delay_18B20(unsigned int i) //18B20延時1微秒
  while(i--);
/*********************將地址命令和時鐘數據傳送DS1602***************/
void write_1602dat(uchar dat)  /*時鐘數據傳送P0*/
  RS_1602=1;   //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數據
  P0=dat; //把void write_shu(uchar shu)中的COM中的數據給P0口
  delay(5);
  EN_1602=1;
  delay(5);
  EN_1602=0;
  delay(5);
void write_1602com(uchar com)  /*地址命令傳送P0*/
  RS_1602=0;   //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數據
  P0=com; //把void write_com(uchar com)中的COM中的數據給P0口
  delay(5);
  EN_1602=1;
  delay(5);
  EN_1602=0;
  delay(5);
/************************地址和數據過度緩沖函數**********************/
void Write1602(uchar add,uchar dat)  /*寫入地址和時鐘數據函數*/
  write_1602com(add);                //寫入地址函數
  write_1602dat(dat);                //寫入時鐘數據函數
/****************************1602初始化*******************************/
void init_1602()  /*定義一個初始化子程序*/
  EN_1602=0;
  RW_1602=0;
  write_1602com(0x38); //將0x38賦com,設置顯示模式:4位總線、雙行顯示、顯示5x7的點陣字符
  write_1602com(0x0e); //將0x0e賦com,設置光標:開顯示、無光標,光標不閃爍
  write_1602com(0x06); //將0x06賦com,寫一個數據,指針自動加1,整屏不移動,N=1、S=0
  write_1602com(0x80); //將0x80賦com,設置數據指針起點,第一行左邊第一個字符
  write_1602com(0x01); //將0x01賦com,清屏
  Write1602(0x80+0x40+1,(0x54));  //第2行第2位,設定'符號T'
  Write1602(0x80+0x40+2,(0x65));  //第2行第3位,設定'符號e'
  Write1602(0x80+0x40+3,(0x6d));  //第2行第4位,設定'符號m'
  Write1602(0x80+0x40+4,(0x70));  //第2行第5位,設定'符號p'
  Write1602(0x80+0x40+5,':');     //第2行第6位,設定':'
  Write1602(0x80+0x40+13,(0xdf)); //第2行第14位,設定'0'
  Write1602(0x80+0x40+14,'C');    //第2行第15位,設定'C'
  Write1602(0x80,(0x48));    //第1行第1位,設定'H'
  Write1602(0x80+1,':');     //第1行第2位,設定':'
  Write1602(0x80+6,(0xdf));  //第1行第7位,設定'溫度符號'
  Write1602(0x80+7,'C');     //第1行第8位,設定'溫度符號'
  Write1602(0x80+9,(0x4c));  //第1行第10位,設定'L'
  Write1602(0x80+10,':');    //第1行第11位,設定':'
  Write1602(0x80+14,(0xdf)); //第1行第15位,設定'溫度符號'
  Write1602(0x80+15,'C');    //第1行第16位,設定'溫度符號'
/***********************ds1820溫度顯示子函數*********************/
void Ds1820RST()  /*ds1820復位*/
  unsigned char x=0;
  IO_18B20 = 1;           //IO_1302復位
  delay_18B20(4);     //延時
  IO_18B20 = 0;           //DQ拉低
  delay_18B20(100);   //精確延時大于480us
  IO_18B20 = 1;           //拉高
  delay_18B20(40);
uchar Read18B20()  /*讀數據*/
  uchar i=0;
  uchar dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    IO_18B20 = 0; //給脈沖信號
    dat>>=1;
    IO_18B20 = 1; //給脈沖信號
    if(IO_18B20) dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
  return(dat);
void Write18B20(uchar wdata)  /*寫數據*/
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    IO_18B20 = 0;
    IO_18B20 = wdata&0x01;  //從最低位輸入
    delay_18B20(10);
    IO_18B20 = 1;
    wdata>>=1;
read_temp()  /*讀取溫度值并轉換*/
  uchar Temp_L,Temp_H;
  Ds1820RST();      //Ds1820復位(初始化)
  Write18B20(0xcc); //跳過讀序列號
  Write18B20(0x44); //啟動溫度轉換
  Write18B20(0xbe); //讀取溫度
  Temp_L=Read18B20();
  Temp_H=Read18B20();
  T_Value=Temp_H;
  T_Value<<=8;
  T_Value=T_Value|Temp_L;
  if(T_Value<0x0fff)
  tflag=0;
    T_Value=~T_Value+1;
    tflag=1;
  T_Value=T_Value*(0.625); //T_Value是2進制,每一個單位'1'=0.625度
  return(T_Value);
/**************************檢測溫度值顯示***********************/
void ds1820disp()  /*溫度值顯示*/
  uchar Symbol;
  read_temp();
  Display[0]=T_Value/1000+0x30;     //分解百位數
  Display[1]=T_Value%1000/100+0x30; //分解十位數
  Display[2]=T_Value%100/10+0x30;   //分解個位數
  Display[3]=T_Value%10+0x30;   //分解小數點后第1位
  if(tflag==0)
  Symbol=0x2b;//正溫度不顯示符號,地址來源液晶屏字符表
  Symbol=0x2d;//負溫度顯示負號:-,地址來源液晶屏字符表
/*  if(Display[0]==0x30)
    Display[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示,地址來源液晶屏字符表
    if(Display[1]==0x30)
      Display[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示,地址來源液晶屏字符表
  write_1602com(0x80+0x40+6);   //符號顯示地址
  write_1602dat(Symbol);        //顯示符號
  write_1602com(0x80+0x40+7);   //溫度百位顯示地址
  write_1602dat(Display[0]);    //顯示測量溫度百位
  write_1602com(0x80+0x40+8);   //溫度十位顯示地址
  write_1602dat(Display[1]);    //顯示測量溫度十位
  write_1602com(0x80+0x40+9);  //溫度個位顯示地址
  write_1602dat(Display[2]);    //顯示測量溫度個位
  write_1602com(0x80+0x40+10);  //溫度小數點位顯示地址
  write_1602dat(0x2e);          //顯示小數點,地址來源液晶屏字符表
  write_1602com(0x80+0x40+11);  //溫度小數位顯示地址
  write_1602dat(Display[3]);    //顯示測量溫度小數點后第1位
  Write1602(0x80+11,'+');  //將ASC碼
  Write1602(0x80+2,'+');  //將ASC碼
void L_ge_xs()  //低溫度設定
  Write1602(0x80+13,0x30+L_ge);  //將ASC碼
void L_shi_xs()  //低溫度設定
  Write1602(0x80+12,0x30+L_shi);  //將ASC碼
void H_ge_xs()  //低溫度設定
  Write1602(0x80+5,0x30+H_ge);  //將ASC碼
void H_shi_xs()  //低溫度設定
  Write1602(0x80+4,0x30+H_shi);  //將ASC碼
void H_bai_xs()  //低溫度設定
  Write1602(0x80+3,0x30+H_bai);  //將ASC碼
void compare()
  uint H_value=(H_bai*100)+(H_shi*10)+H_ge;
  uint L_value=(L_shi*10)+L_ge;
  T_Value=T_Value/10;
  if(T_Value>=H_value)
    buzzer=0;
    delay(2000);
    buzzer=1;
    delay(2000);
  if(T_Value<=L_value)
    buzzer=0;
    delay(2000);
    buzzer=1;
    delay(2000);
/*********************鍵盤掃描****************************/
void key_scan()  /*鍵盤掃描*/
  if(K1==0)        //key時鐘設置鍵,K1=0時,說明設置鍵key按下
    delay(20);       //延時5ms,防止抖動
    if(K1==0);     //在檢測一次,防止誤動作
      while(!K1);  //判斷功能鍵是否放開
      S1num++;      //K1按下次數檢測變量+1
      if(S1num==9) //如果鍵值key1n+1=9執行下一句,如果鍵值key1n+1!=9執行switch(key1n)
      S1num=1;   //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
      switch(S1num) //如果S1num=1執行case 1,如果S1num=2執行case 2,以此類推
        case 1:
        keyflag=1;  //K1鍵按下檢測標記,keyflag=1,說明K1鍵被按下
        write_1602com(0x80+14);
        write_1602com(0x0f); break;  //開顯示、開光標、光標閃爍
        case 2: write_1602com(0x80+13); break;  //光標選擇
        case 3: write_1602com(0x80+12); break;
        case 4: write_1602com(0x80+6); break;
        case 5: write_1602com(0x80+5); break;
        case 6: write_1602com(0x80+4); break;
        case 7: write_1602com(0x80+3); break;
        case 8: S1num=0;
        keyflag=0;
        write_1602com(0x0c);//不顯示光標
        break;
  if(S1num!=0)  //如果key按下次數檢測變量S1num!=0,說明時鐘調整還在進行,可以檢測K1鍵
    if(K2==0)   //K2鍵是時鐘調整增加鍵,如果K1==0,K2鍵被按下,可以向下運行
      delay(5); //延時5ms
      while(!K2);   //K2==0取反K2=1,進入大循環
        case 1: L_ge++;
        if(L_ge==10) L_ge=0x00;
        break;
        case 2: L_shi++;
        if(L_shi==10) L_shi=0x00;
        break;
        case 3:
        break;
        case 4: H_ge++;
        if(H_ge==10) H_ge=0x00;
        break;
        case 5: H_shi++;
        if(H_shi==10) H_shi=0x00;
        break;
        case 6: H_bai++;
        if(H_bai==10) H_bai=0x00;
        break;
        case 7:
        break;
        default:break;
    if(K3==0)
    delay(5);
      while(!K3);
      switch(S1num)
      case 1: L_ge--;
        if(L_ge==-1) L_ge=9;
        break;
        case 2: L_shi--;
        if(L_shi==-1) L_shi=9;
        break;
        case 3:
        Write1602(0x80+11,(0x2d));  //將ASC碼
        break;
        case 4: H_ge--;
        if(H_ge==-1) H_ge=9;
        break;
        case 5: H_shi--;
        if(H_shi==-1) H_shi=9;
        break;
        case 6: H_bai--;
        if(H_bai==-1) H_bai=9;
        break;
        case 7:
        Write1602(0x80+2,'-');  //將ASC碼
        default: break;
/*****************************主函數*****************************/
  GND=0;
  delay(100);
  init_1602();
    key_scan();
    if(keyflag==0)
      L_ge_xs();
      L_shi_xs();
      H_ge_xs();   //低溫度設定
      H_shi_xs();  //低溫度設定
      H_bai_xs();  //低溫度設定
      ds1820disp();
      compare();
ID:82765 發表于 2017-7-1 12:12 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:179958 發表于 2017-7-1 13:06 | 顯示全部樓層
一點一點實現,模塊化完善,先做到能正常顯示,然后能讀取18b20的溫度值,再加其他功能。這樣在哪一步出問題,就重點學習,努力解決,要不問題在哪兒都不清楚,那調試是很讓人心累的,加油
ID:164602 發表于 2017-7-2 08:46 | 顯示全部樓層
我一個朋友的設計,你看看,可能對你有幫助。
分享===DS18B20讀取多個溫度及測量精度設置流程
ID:216378 發表于 2017-7-2 19:29 | 顯示全部樓層
可以先用串口讀出來(把時序調整好,延時用STC ISP軟件計算),再慢慢加外設。比如加485,數碼管,LCD,喇叭。
ID:212168 發表于 2017-7-3 17:55 | 顯示全部樓層
先在開發板上實驗一下,再自己做板,焊工盡量要好
