基于51單片機用1602液晶顯示一個時鐘
最好配合視頻教程中講解1602液晶實現時鐘來看。
操作方法如下:
1.正確安裝液晶1602,請查看使用手冊目錄下的液晶安裝方法。
2.下載本程序
3.調節液晶對比度致液晶清晰顯示字符,若已調節好可跳過此步。
4.實驗板上S3鍵為功能鍵,按下后可選擇調節哪個部分。
5.S13為數字增大鍵。
6.S17為數字減小鍵。
2017-7-1 02:58 上傳
- * 【編寫時間】: 2014年3月5日
- * 【作 者】: 清翔電子:03
- * 【版 本】: 1.0
- * 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發板
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52RC
- * 【編譯環境】: Keil μVisio4
- * 【程序功能】: LCD1602液晶時間顯示(可調)
- * 【使用說明】: 按鍵S4選擇需要調整的時間項,按下S3值增加,按下S2值減少
- 1.使用1602液晶前先拔掉數碼管J6跳帽,數碼管與液晶不能共用
- 2.將1602液晶接到L2排母上,液晶面向開發板外部
- 3.若程序燒寫完成后,1602液晶無顯示,請調節開發板右下方的電位器RV1
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit rs=P0^7;
- sbit lcden=P0^5;
- sbit rw=P0^6;
- sbit s1=P3^2; // 獨立按鍵K4
- sbit s2=P3^3; // 獨立按鍵K3
- sbit s3=P3^4; // 獨立按鍵K2
- uchar count,s1num;
- char miao,shi,fen;
- uchar code table[]=" 2014-4-01";
- uchar code table1[]=" 00:00:00";
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void write_com(uchar com)
- rs=0;
- lcden=0;
- P2=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_date(uchar date)
- rs=1;
- lcden=0;
- P2=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void init()
- uchar num;
- rw=0;
- lcden=0;
- // fen=59;
- // miao=53;
- // shi=23;
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x01);
- write_com(0x80);
- for(num=0;num<15;num++)
- write_date(table[num]);
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40);
- for(num=0;num<12;num++)
- write_date(table1[num]);
- delay(5);
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- void write_sfm(uchar add,uchar date)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_date(0x30+shi);
- write_date(0x30+ge);
- void keyscan()
- if(s1==0)
- delay(5);
- if(s1==0)
- { s1num++;
- while(!s1);
- if(s1num==1)
- TR0=0;
- write_com(0x80+0x40+10);
- write_com(0x0f);
- if(s1num==2)
- write_com(0x80+0x40+7);
- if(s1num==3)
- write_com(0x80+0x40+4);
- if(s1num==4)
- s1num=0;
- write_com(0x0c);
- TR0=1;
- if(s1num!=0)
- if(s2==0)
- delay(5);
- if(s2==0)
- while(!s2);
- if(s1num==1)
- miao++;
- if(miao==60)
- miao=0;
- write_sfm(10,miao);
- if(s1num==2)
- fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(7,fen);
- if(s1num==3)
- shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(4,shi);
- if(s3==0)
- delay(5);
- if(s3==0)
- while(!s3);
- if(s1num==1)
- /* if(miao==0)
- miao=59;
- miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;
- if(s1num==2)
- fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(7,fen);
- if(s1num==3)
- shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(4,shi);
- void main()
- init();
- while(1)
- keyscan();
- // while(1);
- void timer0() interrupt 1
1602液晶顯示的一個時鐘.zip
(33.64 KB, 下載次數: 12)
2017-6-30 17:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
