可以看出客戶想問的應該是體積多大。體積也可以說的封裝尺寸,這顆HC-49SMD的頻率范圍:3.579545~64MHz,尺寸為10.5*4.5*3.5MM。
HC-49SMD可以說是一顆“假貼片”晶振,為什么這么說呢?這個要從它的生產工藝說起, HC-49SMD是通過將HC-49S壓扁腳 - 套上墊片 - 剪腳壓緊 - 編帶等生產工序加工而來,所以除了引腳跟49S不一樣,其他的參數都是一樣的。因為比HC-49S增加了幾道生產工序,相對應的成本也會增加,所以價格會比HC-49S稍貴一些,常用頻點有8MHZ、12MHZ 、11.0592MHZ 、13.560MHZ等。
揚興告訴你假貼片HC-49SMD它的詳細規格是:頻率范圍:3.579545~64MHz;頻差(25℃):±10PPM,±20PPM;老化(最大):±3 PPM/年,溫度范圍:-20~+70℃/-40~+85℃;負載:12PF,20PF。
HC-49SMD特點是:2P金屬封裝、晶體諧振器,具有高精度、高頻率穩定性和可靠性,并且表現出優良的耐環境性,還可以可達工業級溫度,符合RoHS標準,綠色環保。
假貼片晶振應用于讀卡器、數碼攝像頭、計算機、筆記本、路由器、交換機、監控和安防等。
