PIC16F882/883/884/886/887
數(shù)據(jù)手冊(cè)
采用納瓦技術(shù)的 28/40/44引腳
增強(qiáng)型閃存8位
CMOS單片機(jī)pic16f886引腳圖:
外設(shè)特性:
• 24/35 個(gè)帶有方向可單獨(dú)控制的I/O 引腳:
- 高灌/拉電流可直接驅(qū)動(dòng) LED
- 電平變化中斷引腳
- 可單獨(dú)編程的弱上拉引腳
- 超低功耗喚醒 (Ultra Low-Power Wake-up,
ULPWU)
• 模擬比較器模塊具有:
- 兩個(gè)模擬比較器
- 可編程片上參考電壓(CVREF)模塊(占VDD的
百分比)
- 固定的參考電壓 (0.6V)
- 可從外部訪問(wèn)比較器的輸入和輸出
-SR鎖存模式
- 外部定時(shí)器選通 (使能計(jì)數(shù))
• A/D轉(zhuǎn)換器:
-10 位分辨率和11/14 個(gè)通道
• Timer0:帶 8位可編程預(yù)分頻器的 8 位定時(shí)器/計(jì)
數(shù)器
• 增強(qiáng)型Timer1:
- 帶預(yù)分頻器的16 位定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器
- 外部選通輸入模式
- 專用低功耗32 kHz 振蕩器
• Timer2: 帶 8位周期寄存器、預(yù)分頻器和后分頻
器的8 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
• 增強(qiáng)型捕捉、比較和PWM+模塊:
-16 位捕捉,最大分辨率為12.5 ns
- 比較,最大分辨率為200 ns
- 帶有1、2 或 4個(gè)輸出通道和可編程“死區(qū)時(shí)
間”的10 位 PWM,最大頻率為20 kHz
-PWM輸出轉(zhuǎn)向(steering)控制
• 捕捉、比較和PWM 模塊:
-16 位比較,最大分辨率為200 ns
-10 位PWM,最大頻率為 20 kHz
• 增強(qiáng)型USART 模塊:
- 支持RS-485、RS-232 和LIN 2.0
- 自動(dòng)波特率檢測(cè)
- 遇到起始位時(shí)自動(dòng)喚醒
• 通過(guò)兩個(gè)引腳進(jìn)行在線串行編程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
• 主同步串行口 (Master Synchronous Serial
Port,MSSP)模塊支持 3 線 SPI(總共4 種模式)
和帶有I
2C 地址屏蔽功能的I
2C™ 主 /從模式
高性能 RISC CPU:
• 僅需學(xué)習(xí) 35條指令:
- 除跳轉(zhuǎn)指令外,所有指令均為單周期指令
• 工作速度
- 振蕩器 /時(shí)鐘輸入為DC – 20 MHz
- 指令周期為 DC – 200 ns
• 中斷功能
• 8 級(jí)深的硬件堆棧
• 直接、間接和相對(duì)尋址模式
單片機(jī)的特殊性能:
• 高精度內(nèi)部振蕩器:
- 出廠時(shí)精度校準(zhǔn)為 ±1%
- 可通過(guò)軟件選擇的頻率范圍為:31 kHz 至
8MHz
- 可通過(guò)軟件調(diào)節(jié)
- 雙速啟動(dòng)模式
- 關(guān)鍵應(yīng)用的晶振故障檢測(cè)
- 在工作期間切換時(shí)鐘模式以節(jié)能
• 節(jié)能休眠模式
• 寬工作電壓范圍(2.0V-5.5V)
• 工業(yè)級(jí)及擴(kuò)展級(jí)溫度范圍
• 上電復(fù)位(Power-on Reset , POR)
• 上電延時(shí)定時(shí)器(Power-up Timer,PWRT)和
振蕩器起振定時(shí)器(Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 帶有軟件控制選項(xiàng)的掉電復(fù)位(Brown-out
Reset,BOR)
• 帶有片上振蕩器的增強(qiáng)型低電流看門(mén)狗定時(shí)器
(Watchdog Timer , WDT),可軟件使能(在軟
件選擇最大分頻比時(shí),標(biāo)稱周期為 268秒)
• 帶有上拉的主復(fù)位引腳,可復(fù)用作輸入引腳
• 可編程代碼保護(hù)
• 高耐用性閃存 /EEPROM單元:
- 閃存可承受 10萬(wàn)次擦寫(xiě)
- EEPROM 可承受 100萬(wàn)次擦寫(xiě)
- 閃存 /數(shù)據(jù) EEPROM的數(shù)據(jù)保持時(shí)間:> 40 年
• 運(yùn)行時(shí)讀 /寫(xiě)程序存儲(chǔ)器
• 在線調(diào)試器(板上)
低功耗特性:
• 待機(jī)電流:
-2.0V 時(shí)典型值為 50 nA
• 工作電流:
- 32 kHz、2.0V時(shí)典型值為11 µA
-4 MHz、 2.0V時(shí)典型值為 220 µA
• 看門(mén)狗定時(shí)器電流:
-2.0V 時(shí)典型值為 1 µA
pic16f886管腳功能:
完整的pic16f886的pdf格式中文資料下載地址:
pic16f887中文資料.pdf
(6.19 MB, 下載次數(shù): 257)
2017-6-30 14:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
