查看: 3704|回復(fù): 0
FPGA多功能計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)論文(共12頁)
摘要 : 本系統(tǒng)以單片機(jī)和FPGA構(gòu)成的最小系統(tǒng)為控制核心,由寬帶放大模塊,
比較整形模塊,頻率、相位差測量模塊等模塊構(gòu)成。在FPGA內(nèi)采用等精度測頻
法測出頻率和周期,可實(shí)現(xiàn)對(duì)有效值為0.005V~5V,頻率范圍1Hz~35MHz 信號(hào)
的頻率、周期的測量。用計(jì)數(shù)法測出相位差,可實(shí)現(xiàn)對(duì)有效值 0.5V~5V,頻率
10Hz~100KHz 信號(hào)的相位差測量。系統(tǒng)功能由按鍵控制,可對(duì)測量結(jié)果實(shí)時(shí)顯
示,人機(jī)交互界面友好,達(dá)到了較好的性能指標(biāo)。另外我們系統(tǒng)還具有自動(dòng)校準(zhǔn)
和手動(dòng)校準(zhǔn)的功能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
多功能計(jì)數(shù)器——武漢大學(xué).pdf (1.56 MB, 下載次數(shù): 30)
