查看: 2785|回復(fù): 1
268條PCB Layout設(shè)計規(guī)范
ID:216063 發(fā)表于 2017-6-30 11:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很全面的PCB規(guī)范
1    PCB布線與布局隔離準則:強弱電流隔離、大小電壓隔離,高低頻率隔離、輸入輸出隔離、數(shù)字模擬隔離、輸入輸出隔離,分界標準為相差一個數(shù)量級。隔離方法包括:空間遠離、地線隔開。
2    晶振要盡量靠近IC,且布線要較粗
3    晶振外殼接地
4    時鐘布線經(jīng)連接器輸出時,連接器上的插針要在時鐘線插針周圍布滿接地插針
5    讓模擬和數(shù)字電路分別擁有自己的電源和地線通路,在可能的情況下,應(yīng)盡量加寬這兩部分電路的電源與地線或采用分開的電源層與接地層,以便減小電源與地線回路的阻抗,減小任何可能在電源與地線回路中的干擾電壓
6    單獨工作的PCB的模擬地和數(shù)字地可在系統(tǒng)接地點附近單點匯接,如電源電壓一致,模擬和數(shù)字電路的電源在電源入口單點匯接,如電源電壓不一致,在兩電源較近處并一1~2nf的電容,給兩電源間的信號返回電流提供通路
7    如果PCB是插在母板上的,則母板的模擬和數(shù)字電路的電源和地也要分開,模擬地和數(shù)字地在母板的接地處接地,電源在系統(tǒng)接地點附近單點匯接,如電源電壓一致,模擬和數(shù)字電路的電源在電源入口單點匯接,如電源電壓不一致,在兩電源較近處并一1~2nf的電容,給兩電源間的信號返回電流提供通路
完整資料下載地址:
268條PCB Layout設(shè)計規(guī)范.docx (55.41 KB, 下載次數(shù): 26)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:143608 發(fā)表于 2017-7-7 16:07 | 只看該作者
好東西 要了
