查看: 1949|回復: 0
[TurnipBit]DIY忽閃忽閃的小藍燈
ID:130183 發表于 2017-6-29 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  LED燈當前屬于是最主流的照明設施了,體積小,亮度高,功耗小,操作簡單等優點使得LED燈在實用,實驗等各個領域立于不敗之地,今天就用幾個小實驗,教大家學習和使用一個LED燈做一些DIY小制作。
  簡單介紹LED
  發光二極管簡稱為LED。由含鎵(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。當電子與空穴復合時能輻射出可見光,因而可以用來制成發光二極管。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。砷化鎵二極管發紅光,磷化鎵二極管發綠光,碳化硅二極管發黃光,氮化鎵二極管發藍光。因化學性質又分有機發光二極管OLED和無機發光二極管LED。
  大家看到上面圖片里面的那些小器件就是LED燈,這些器件照片是我在一個TurnipBit開發板上拍下來的,圖里面那個小蘿卜就是TurnipBit開發板的logo。
  簡單介紹TurnipBit開發板
  TurnipBit開發板由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發板,基于nrf51822芯片為主控芯片,以MKL26Z128VFM4芯片作為邊載輔助芯片,板載5*5LED燈,板載加速度傳感器,板載磁敏傳感器燈多種外設器件,同時支持圖形編程及MicroPython代碼編程控制的高智能芯片開發板。
  確保廣大愛好者零基礎學習單片機。
  TurnipBit開發板最大的特點是支持圖形編程和MicroPython代碼編程,這次使用圖形編程,TurnipBit開發板還自帶了圖形編程的網站,非常人性化。
  這個網站的使用方法在《TurnipBit開發環境介紹》里面介紹的非常詳細,這里不做過多介紹。
  LED燈控制方法簡介
  使用圖形編程的方法控制LED的狀態,需要使用到TurnipBit的圖形編程網站里面的命令,下面我們來一一介紹這些命令。
  控制LED燈狀態的命令如上圖,可以看出上面的命令中有三個可以自己變成修改的地方,下面一一介紹。
  坐標控制參數簡介
  首先接紅色和黃色箭頭指的兩個參數,這個兩個參數是用來設置我們想讓哪個LED燈亮或者的滅的。這里我們做一個表格來進行講解:
X=0
X=1
X=2
X=3
X=4
Y=0
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
Y=1
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
Y=2
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
Y=3
LED16
LED17
LED18
LED19
LED20
Y=4
LED21
LED22
LED23
LED24
LED25
  TurnipBit上面板載的5*5LED燈陣分布如上表。
  假如我們想要控制LED1的亮滅,我們就要把紅色紅色箭頭個黃色箭頭指的X和Y,相對應的修改為0和0;要是我們想控制LED2的亮滅,那么需要紅色紅色箭頭個黃色箭頭指的X和Y,相對應的修改為1和0;想要控制其他LED燈按照此規律以此類推。
  亮度控制參數簡介
  上圖中藍色箭頭指的參數,是控制LED亮度的參數,在TurnipBit的編程命令中,把LED燈的亮度分為0-9級十個等級,其中LED燈亮度為0級時,LED燈為熄滅狀態,LED燈亮度為9級時,LED燈的亮度達到最高。
  控制LED燈閃爍
  上面講解了LED燈的控制方法和TurnipBit板載5*5LED燈陣的分布,接下來就給大家講解一個控制LED燈閃爍的小實驗,帶大家開啟點燈之路。
  這個實驗我們將以控制LED1為例。
  LED燈閃爍的原理:LED閃爍就是LED亮滅狀態的改變,在視網膜上形成一定的動態狀態的物理現象叫做LED閃爍。LED燈亮一次,滅一次,稱作一個閃爍。
  我們想要看到LED1持續不斷的閃爍,所以需要在做程序編碼的時候加入一個無線循環,下面講解一下無限循環的概念。
  無限循環顧名思義就是沒有限量的來回交替,在TurnipBit圖形編程網站中有一個循環選項,其中有一個叫做“重復當”的命令,在這個命令的判斷條件里面放上“邏輯”選項里面的“真”命令,即可完成無限循環結構的設置。
  講解完成上面的基本原理后,估計大家都心中有了基本的程序結構了,接下來把我做的圖形代碼貼上來給大家看下:
  注:在每次點亮和熄滅LED的間隙,加入了一個延時,是為了看到LED的亮和滅,想閃爍的快點,就把延時減小。想閃爍慢點,就把延時加大。
