查看: 61890|回復: 8
STC單片機--stc15W204s百科
這是STC下面的一款引腳比較少的主控制芯片,引腳少,意味著功能會比較少,但是這也完全不影響我們使用它。反過來,另外一個好處就是便宜。下面是STC15W204S 芯片的圖片(取自淘寶--深圳興佳電子商行
這款單片機是屬于STC下面最新15W系列。學習單片機,很重要的一點就是要知道這款單片機的引腳分布,下面就是我從數據手冊里面找到的引腳圖,注意,STC官網上也能找到這款單片機的數據手冊,但是STC的官網亂糟糟的,找東西有點麻煩,所以我從ISP下載軟件里面下載了這份數據手冊!
上面是采用Eagle這款PCB畫圖軟件畫出來的。下面是從數據手冊里面截圖出來的引腳分布圖:
下面是我在使用keil編程的時候,選擇15w204s系列的時候,軟件告訴我這款IC的一些基本情況。
從上面的圖示可以看出:
這款單片機是基于8051內核做的。
有14個I/O引腳
2個定時器/計數器
內置的晶振最高可以達到35Mhz(具體要用到哪個晶振,可以在ISP下載軟件里面選擇,具體你可以點擊這篇文章查看怎么使用ISP下載軟件的使用
4K bytes 字節的Flash ROM(程序存儲器)
256 bytes 字節的數據存儲區(變量使用)
偏上的EEPROM, 串口UARTs ,看門狗,ISP/IAP, CMP等資源,不過后面的一些,我們可以暫時先不用理解!
STC官網給出的介紹,我們能了解到更多重要信息。(當然這里討論的所有信息都可以在datasheet里面找到,所以你如果對這款芯片很想嘗試以下的話,那么就在ISP軟件里面下載數據手冊吧。
輸入電壓: 2.5V--5.5V
可選的內部高精度時鐘(5MHz~35Mhz可選)
最后這里提供一篇關于這款單片機的實際應用開發--搖搖棒
ID:261841 發表于 2017-12-15 07:13 | 只看該作者
老哥,點不了啊
ID:235194 發表于 2017-12-15 09:37 來自觸屏版 | 只看該作者
手上有一片這個,DIP16腳的。業余使用的話還是選擇408as,不差那一塊錢。功能比204s多
ID:243748 發表于 2018-1-4 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
這個體質小些,適合做微型的小板
ID:284003 發表于 2018-2-19 21:41 | 只看該作者
你這個KEIL是什么版本,里面怎么還有STC的呢,好 厲害呀!
ID:229981 發表于 2018-3-28 18:02 | 只看該作者
zhangmos 發表于 2018-2-19 21:41
和哪個版本無關,哪個版本都行,下個STC-ISP添加上就行了
ID:395228 發表于 2018-9-18 04:15 | 只看該作者
謝謝大神分享
ID:964308 發表于 2022-5-17 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
有SOP8封裝的引腳圖嗎
ID:509408 發表于 2022-5-18 08:51 | 只看該作者
stc8g1k08A系列也不錯,優化了大量指令執行速度。也解決了IO口上電默認高電平造成誤操作的問題。
