查看: 3883|回復: 0
數碼管顯示的GP2D12仿真測距警報器單片機仿真和程序
ID:215553 發表于 2017-6-28 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管顯示的GP2D12仿真測距警報器,距離在30cm以內時輸出報警聲音
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //  名稱: 數碼管顯示的GP2D12仿真測距警報器
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //  說明: 程序運行時,數碼管顯示當前距離,當距離小于30CM時輸出報警聲音.
  5. //
  6. //-----------------------------------------------------------------
  7. #include <pic.h>
  8. #include <math.h>
  9. #define INT8U   unsigned char
  10. #define INT16U  unsigned int
  11. #define _XTAL_FREQ 1000000
  12. //595引腳定義
  13. #define ST_CP  RB0   //輸出鎖存器控制脈沖
  14. #define DS     RB1   //串行數據輸入
  15. #define SH_CP  RB2   //移位時鐘脈沖
  16. //蜂鳴器控制引腳定義
  17. #define BEEP   RE2
  18. //線性化系數(先實測8個距離的輸出電壓數據,再通過EXCEL表格公式計算得到)
  19. #define M_C   6106   //分別標定m',b',k'
  20. #define B_C     -9
  21. #define K_C      3
  22. //乘冪擬合曲線系數(通過EXCEL添加乘冪趨勢線得到公式系數)
  23. #define M_F   15517
  24. #define M_P   -1.1887
  25. //數碼管段碼表
  26. const INT8U SEG_CODE[] =
  27. { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
  28. //距離顯示緩沖(小數位,個位,十位)
  29. INT8U Disp_Buff[] = {0,0,0};
  30. //------------------------------------------------------------------
  31. // 報警程序
  32. //------------------------------------------------------------------
  33. void Alarm()
  34. {
  35.    for(INT8U i = 0; i < 200; i++) { BEEP = ~BEEP; __delay_us(180); }
  36. }
  37.
  38. //-----------------------------------------------------------------
  39. // 串行輸入子程序
  40. //-----------------------------------------------------------------
  41. void Serial_Input_595(INT8U dat)
  42. {
  43.
  44. }
  45. //-----------------------------------------------------------------
  46. // 并行輸出子程序
  47. //-----------------------------------------------------------------
  48. void Parallel_Output_595()
  49. {
  50. }
  51. //-----------------------------------------------------------------
  52. // 對通道AN0進行模數轉換
  53. //-----------------------------------------------------------------
  54. INT16U ADC_Convert()
  55. {
  56. }
  57. //-----------------------------------------------------------------
  58. // 進行連續采樣,然后根據采樣平均值及計算公式得到距離
  59. //-----------------------------------------------------------------
  60. float Get_Distance()
  61. {
  62. }
  63. //-----------------------------------------------------------------
  64. // 將3位整數分解位為3個數位
  65. //-----------------------------------------------------------------
  66. void DEC_TO_3DIGIT(INT16U d, INT8U *a1, INT8U *b1, INT8U *c1)
  67. {
  68. }
  69. //------------------------------------------------------------------
  70. // 主程序
  71. //------------------------------------------------------------------
  72. void main()
  73. {
  74.    float d;
  75.    TRISE2 = 0;                           //報警器輸出
  76.    TRISB0 = TRISB1 = TRISB2 = 0;         //RB端口設為輸出,控制74HC595
  77. ……………………
  78. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數碼管顯示的GP2D12仿真測距警報器.zip (20.74 KB, 下載次數: 73)
