PWM那部分程序我分離出來編譯,在proteus中可以看到相應(yīng)的波形圖。但是結(jié)合上AD7705的源代碼的就無法產(chǎn)生PWM波形,但是我用keilc調(diào)試,可以觀察到有執(zhí)行到PWM部分。 所以不知道是什么原因,想問問大家。
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k,v =53;//k為脈沖周期
sbit S1 = P3^5;
sbit S2 = P3^4;
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************* PWM脈沖控制函數(shù)**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern) //1ms為最小單位
{ uchar i,j;
//脈寬設(shè)置 Wdith
//占空比 X0% DutyCycle
//脈沖個(gè)數(shù) count
// pin = ;
k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整個(gè)周期
if(partern == 6)
for(i=0;i<k*count;i++)
P1_6 = 0;
delay(Width);
P1_6 = 1;
delay(k-Width);
if(partern == 7)
for(j=0;j<k*count;j++)
P1_7 = 0;
delay(Width);
P1_7 = 1;
delay(k-Width);
/***************************就是這兩個(gè)PWM_Control函數(shù)********************/
/***************************結(jié)合上ad7705的源代碼后,在*******************/ /***************************proteus上看不到PWM波形,但是*******************/
/***************************將其分離出來,寫PWM與LCD顯示********************/
/***************************程序,可以觀察到明顯的波形************************/
void PWM_Control2( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern) //
{ uchar i,j;
//脈寬設(shè)置 Wdith
//占空比 X0% DutyCycle
// pin = ;
if(partern == 6)
P1_6 = 0;
delay(Width);
P1_6 = 1;
delay(k-Width);
if(partern == 7)
P1_7 = 0;
delay(Width);
P1_7 = 1;
delay(k-Width);
/***************按鍵S1,S2調(diào)節(jié)電壓************/
void Set()
if( S1 == 0)
delay(5);
if(S1 == 0)
v++;
if(S2 == 0)
delay(5);
if(S2 == 0)
v--;
/*******************設(shè)定值與檢測(cè)值比較****************/
void compare()
if(v<50)PWM_Control1(7,7,10,7);else PWM_Control2(3,3,10,7);
* 函 數(shù) 名: main
* 功能說明: C程序入口
* 形 參:無
* 返 回 值: 無
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
bsp_Init(); /* 初始化底層硬件。 該函數(shù)在 bsp.c文件 */
lcd_initial(); //lcd初始化
delay(10);
lcd_pos(0x00);
{ Set(); //調(diào)用
//delay(5);
compare();// 判定設(shè)定值與檢測(cè)值大小,從而輸出PWM1或PWM2
delay(30);
for(n=0;n<4;n++)
lcd_wdat(first1[n]);
// lcd_pos(0x04);
/********Vdd顯示***********/
lcd_pos(0x08);
for(m=0;m<4;m++)
lcd_wdat(first2[m]);
// lcd_pos(0x0e);
/********調(diào)節(jié)電壓顯示******/
lcd_wdat((v/10)+0x30);
lcd_wdat(0x2e);
lcd_wdat((v%10)+0x30);
lcd_wdat(first1[0]);
lcd_pos(0x40);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_wdat(second);
lcd_pos(0x45);
/*********檢測(cè)電壓顯示*****/
lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
TM7705_Demo();
/****************** ad7705的源代碼**********************/
* 函 數(shù) 名: TM7705_Demo
* 功能說明: 定時(shí)讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請(qǐng)通過PC機(jī)串口工具查看結(jié)果。
* 形 參:無
* 返 回 值: 無
uint16_t adc1, adc2;
bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
TM7705_CalibSelf(1); /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時(shí)間較長(zhǎng),約180ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
TM7705_CalibSelf(2); /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時(shí)間較長(zhǎng),約180ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
while (1)
bsp_Idle();
#if 1
/* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實(shí)際那約 160ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時(shí)間 80ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 執(zhí)行時(shí)間 80ms */
#else
/* 如果只采集1個(gè)通道,則刷新速率 50Hz (缺省設(shè)置的,最大可以設(shè)置為500Hz) */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時(shí)間 20ms (50Hz速率刷新時(shí)) */
adc2 = 0;
#endif
/* 打印采集數(shù)據(jù) */
int volt1, volt2;
/* 計(jì)算實(shí)際電壓值(近似估算的),如需準(zhǔn)確,請(qǐng)進(jìn)行校準(zhǔn) */
volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
/* 打印ADC采樣結(jié)果 */
// printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
