#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char //宏定義無符號(hào)字符型
#define uint unsigned int //宏定義無符號(hào)整型
uchar b; //中斷值
uchar N=0; //占空比計(jì)數(shù)值
uchar X=50; //占空比初始值百分比
uchar z=0;
uchar key_up;
uchar key_down;
按鍵初始化
sbit P2_0=P2^0;//占空比加
sbit P2_1=P2^1;//占空比減
sbit PWM=P3^7;//控制PWM的占空比輸出
調(diào)速按鍵掃描函數(shù)
void get_key(void)//按鍵掃描函數(shù)
while(P2_0==0)//按鍵加計(jì)數(shù)標(biāo)志
{key_up=1;
while(P2_1==0)//按鍵減計(jì)數(shù)標(biāo)志
{key_down=1;
定時(shí)器中斷執(zhí)行函數(shù)
void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
TH0=(65536-1)/256; //重裝計(jì)數(shù)初值
TL0=(65536-1)%256; //重裝計(jì)數(shù)初值
b++;
get_key();
if (key_up==1)
if(X!=100)//判斷是否計(jì)數(shù)到100
X++;//加一
key_up=0;
if (key_down==1)
if(X!=0)//判斷是否計(jì)數(shù)到0
X--;//減一
key_down=0;
程序主函數(shù)
TMOD=0X01; //定時(shí)器中斷0
TH0=(65536-2)/256; //定時(shí)時(shí)間高八位初值
TL0=(65536-2)%256; //定時(shí)時(shí)間低八位初值
EA=1; //開CPU中斷
ET0=1; //開T/C0中斷
TR0=1;
/****************************PWM處理部分*********************************************/
PWM=1;
b=0;
while(!b);
if (N==X)
PWM=0;
if(N==100)break;
N++;
N=0;
/******************************程序結(jié)束************************************************/
