地源熱泵系統能耗分析 整個地源熱泵系統能耗主要由三個部分組成:地源熱泵機組、土壤換熱器系統以及室內終端系統。所有三部分都存在這不可逆損失,如熱泵機組外部不可逆損失,產生于循環系統和兩熱源之間的溫差以及熱源間的熱漏,內部不可逆損失,主要是由流體粘性和機械摩擦等耗散因素造成。 地源熱泵能耗監測系統的組成 地源熱泵能耗監測系統包括硬件系統和軟件系統。硬件系統包括溫度傳感器組、流量傳感器、智能電表組、無線信號采集模塊、本地服務器和遠程監控計算機。 溫度傳感器組包括冷水機組冷熱源側進水溫度傳感器,冷水機組冷熱源側出水溫度傳感器,冷水機組負荷側進水溫度傳感器,冷水 機組負荷側出水溫度傳感器,至少一個土壤溫度傳感器,至少一個室外溫度傳感器,至少一個室內溫度傳感器。 流量傳感器組包括冷水機組冷熱源側流量傳感器,冷水機組負荷側流量傳感器,該流量傳感器可以安裝在進水和出水口處,個流量傳感器內安裝無線發射模塊,用于發射采集的流量數據。 無線智能電表組包括位于冷水機組、冷卻水泵和冷凍水泵的三個無線智能電表,用于采集冷水機組、冷卻水泵和冷凍水泵的耗電功率,并通過安裝無線智能電表的無線發射模塊發射出去。 無線信號采集模塊采集各個發射模塊的數據,采集的數據通過英特網或者局域網提供給本地服務器。 本地服務器根據接收的數據對地源熱泵系統進行測評,得到COP及WTF曲線: 遠程監控計算機通過英特網與本地計算機服務器通訊,隨時賬務監測情況可查看COP及WTF曲線。file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD2.tmp.jpg 檢測指標 本地檢測服務器設置地源熱泵測評模塊如圖4-2,地源熱泵就測評模塊接受的各傳感器采集的數據見圖4-1包括:室外空氣溫度Tsw,土壤溫度TTR ,室內溫度TSN,冷水機組冷熱源側進口水溫度T1J,冷水機組冷熱源側出口水溫度T1C,冷水機組冷熱源側水流量V1,冷水機組功率N1,冷卻水泵功率N2,冷凍水泵輸入功率N3,將上述采集數據作為可測指標,計算評價指標,同時生成COP及WTF曲線。評價指標包括地源熱泵系統性能系數的瞬時值COPs,熱泵冷水機組性能瞬時值COPU,冷凍水輸送系數瞬時值COPs,熱泵冷水機組性能系數瞬時值COPU,冷凍水輸送系數瞬時值WTFCHW,冷卻水輸送系數瞬時值WTFCW,最終得到地源熱泵系統綜合性能指數CPI。 file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD3.tmp.jpg file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD4.tmp.jpg 監測方法 監測裝置如下圖4-3 (1)地源熱泵系統啟動; (2)地源熱泵系統監測系統啟動,地源熱泵對測評模塊COP及WTF計算周期T1、運行參數的采集周期T2和計時器周期ΔT2賦初始值,一般情況下COP及WTF計算周期T1運行周期T1是數據采集周期整數倍T1=kT2,k=N,數據采集周期的計時器周期的整數倍T2=hΔT2,、T1、T2、和 ΔT2根據具體的監控需要賦初始值: (3)COP及WTF計算周期重新開始計時,地源熱泵測評模塊對中間變量i,j賦值為i=0,j=0; (4)本地服務器上的地源熱泵接受各個傳感器采集的數據模塊包括;冷水機組輸入功率N1,冷去水泵輸入功率N2,冷水機組熱源進口水溫度T1J,冷水機組冷熱源側出口水溫度T1c,冷水機組1冷熱源側水流量V1; (5)地源熱泵測評模塊計算得到的制冷量和功率數據累計,并存入地源熱泵測評模塊相應的數據庫: (6)每次采集一次數據,中間變量j的值加1,若j=h,則中間變量i的值加1,j重新賦值為0,否則繼續采集數據。若中間變量i=k,則本次運行COP及WTF運算周期結束,否則,開始采集下一組運行數據: (7)地源熱泵測評模快計算該運行采集周期的COP及WTF: 空調負荷側冷量Qn(KW),存入相應的數據區: file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE4.tmp.jpg 式中Qn(i)為該運行參數采集周期的空調負荷側冷量,KW;Qn為累計制冷量,c為水的比熱容,4.18x103J/KG 。C,p為水的密度,ΔT2為空調負荷側機組進出口水平均溫差,V2為空調側機組平均水流量
file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE5.tmp.jpg 輸入功率運算模塊計算該運行參數采集周期內冷水機組的制冷功率Nr(i),并累計得到該冷水機組COP運算周期的制冷功率Nt,并存入相應的數據區:該COP運算周期內計算得到冷水機組性能系數COPu,并存入相應數據區。其中file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE6.tmp.jpg 根據參數的設定和整合,我們可以得出相應的結論,在一定基礎之上,我們要做到參數的輸入和機械特性曲線,求出COP特定值瞬時輸入給IP處理器,做到實時監控,在參數整定過程中,運算公式如下
