查看: 6595|回復(fù): 0
11.0592MHZ晶振跟51單片機(jī)是什么關(guān)系?
ID:206713 發(fā)表于 2017-6-27 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱,而11.0592MHZ晶振是一款無源直插晶振,它的頻率范圍是3.579~54MHZ,負(fù)載是7~22pf,體積11.5*3.68。
11.0592MHZ晶振跟51單片機(jī)是什么關(guān)系?IC旁邊常有晶振的陪伴在上章中已經(jīng)講到,這里就不在說明了。51單片機(jī)晶振是1.2MHZ-12MHZ范圍之間,因?yàn)闄C(jī)器周期原因,12個(gè)時(shí)鐘周期為一個(gè)機(jī)器周期。這么說來那也是要使用12MHZ晶振,而且一個(gè)機(jī)器周期是1US,也方便計(jì)算,為什么又冒出11.0592MHZ晶振這個(gè)常用頻點(diǎn)呢,揚(yáng)興為您解答:
這里又涉及到一個(gè)波特率概念,波特率就是單片機(jī)或計(jì)算機(jī)在串口通信時(shí)的速率。指的是信號(hào)被調(diào)制以后在單位時(shí)間內(nèi)的變化,即單位時(shí)間內(nèi)載波參數(shù)變化的次。11.0592M是因?yàn)樵谶M(jìn)行通信時(shí)可以同步,而12M頻率進(jìn)行串行通信不容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的波特率,比如9600,4800,兩個(gè)頻率對(duì)比之后,11.0592M計(jì)算時(shí)正好可以得到,因此在有通信接口的單片機(jī)中,所以一般選11.0592M。
還有一個(gè)使用11.0592晶振的重要原因是51單片機(jī)的定時(shí)器導(dǎo)致的。用51單片機(jī)的定時(shí)器做波特率發(fā)生器時(shí),如果用11.0592Mhz的晶振,根據(jù)公式算下來需要定時(shí)器設(shè)置的值都是整數(shù);如果用12Mhz晶振,則波特率都是有偏差的。
所以從上所述,11.0592MHZ晶振跟51單片機(jī)的關(guān)系是相互合作、各取所値。簡(jiǎn)單的說就是11.0592MHZ晶振比12MHZ晶振方便計(jì)算波特率。
