查看: 2774|回復: 6
晶振的老搭檔負載電容要怎么搭配才好呢?
ID:206713 發表于 2017-6-26 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晶振的老搭檔負載電容分為C1和C2兩個貼片電容,負載電容的作用就是消減其他雜波所帶來的干擾,從而提高電路的穩定性。大家在選擇負載電容時,可以按照電容的具體大小計算公式是(C1*C2)/(C1+C2)+6.24。這個計算公式只是一種方法知道電容的大小,但是最好按照晶振廠家所配對好的負載電容值,這樣會減少很多其他干擾。
晶振都有各自的特性,還是要結合實現來判斷電容的大小值。在兩者內,C1和C2值越低越好。最好C2值大于C1值,C2值偏大雖有利于振蕩器的穩定,比較常用的取值是15p-30p之間。
在實際電路中,也可以通過示波器觀察振蕩波形來判斷振蕩器是否工作在最佳狀態。示波器在觀察振蕩波形時,觀察OSCO管腳(Oscillator output),應選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對振蕩波形相對影響小。(由于探頭上一般存在10~20pF的電容,所以觀測時,適當減小在OSCO管腳的電容可以獲得更接近實際的振蕩波形)。工作良好的振蕩波形應該是一個漂亮的正弦波,峰峰值應該大于電源電壓的70%。若峰峰值小于70%,可適當減小OSCI及OSCO管腳上的外接負載電容。反之,若峰峰值接近電源電壓且振蕩波形發生畸變,則可適當增加負載電容。
用示波器檢測OSCI(Oscillator input)管腳,容易導致振蕩器停振,原因是:部分的探頭阻抗小不可以直接測試,可以用串電容的方法來進行測試。如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常廠家建議的外接負載電容為10~30pF左右。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯等效電容值15pF。同時考慮到還另外存在的電路板分布電容,芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會影響總電容值,故實際配置C1,C2時,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片電容為佳。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2017-6-26 20:20 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:206713 發表于 2017-6-27 14:20 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-6-26 20:20
好資料,51黑有你更精彩!!!
謝謝~
ID:255989 發表于 2018-5-27 23:30 | 顯示全部樓層
謝謝。有收獲。
ID:334293 發表于 2018-5-28 01:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:383374 發表于 2019-1-22 21:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
表示公式看不懂
ID:78901 發表于 2019-1-22 22:55 | 顯示全部樓層
我看不懂表示公式
