查看: 4361|回復: 5
小白再次幫友求助 “4位數(shù)據(jù)管,從0000到9999,每0.5s增加1”程序設計
ID:214428 發(fā)表于 2017-6-26 11:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:214905 發(fā)表于 2017-6-26 20:20 | 只看該作者
大概是這樣的,開定時器1,工作方式1,初值設置到50毫秒一中斷,if判斷十次中斷進行一次處理
斷選和位選分成兩個數(shù)組,這個具體就看你的硬件怎么連接的了,然后int個數(shù),在每十次中斷里將它+1,分別取這個數(shù)的千百十個位,對應數(shù)組元素送入段選。
開定時器0,2毫秒一中斷,中斷中進行動態(tài)顯示
ID:211467 發(fā)表于 2017-6-26 22:17 | 只看該作者
不許用開定時器0了吧?
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-26 22:36 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-6-26 22:58 編輯
開啟T0中斷,每4ms中斷一次。
設置一個變量R_9999(0-9999)做計數(shù)用。用法:每0.5秒R_9999+1。
設置一個掃描計數(shù)器R_SC(=0-3)。用法:每次T0中斷R_SC+1,當R_SC=4時回0。
設置一個0.5秒計時器R_05(=0-124)。用法:每次T0中斷,R_05+1,R_05=125時回0。
每次T0中斷依序做以下動作:
自動+1:
1、R_05+1,當R_05=125時做以下動作(否則不處理):
   1.1、R_05=0;
   1.2、R_9999+1。
掃描顯示:
2、R_SC+1(為切換顯示指明顯示位),如果R_SC=4則回0(只有4個LED),再做以下動作(無論R_SC=?):
  2.1、根據(jù)R_SC的值,取R_9999之中的一個位(R_SC:0-3各對應個、十、百、千位)放入A中;
  2.2、將A進行譯碼(事先做一個表10個字節(jié):對應LED段碼顯示0-9的段表達明暗的字節(jié)形式);
  2.3、關閉4個LED;(以下改變顯示內容時不會出現(xiàn)錯字閃動);
  2.4、將譯碼后的A值通過IO口送到LED的8個段顯示上(只用七段就夠了,因為已關斷,所以這時無顯示,也就無所畏對錯);
  2.5、接通顯示的這個LED(三個關閉一個開通,這時才正式顯示一個LED,完成掃描顯示一位)。
如果自己還不會寫,也不想自己寫,就改行吧。
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-27 07:24 | 只看該作者
看看我編的程序對不對。對應的電路如圖。
#include<reg51.h>
#define smg P0
sbit a=P2^2;
sbit b=P2^3;
sbit c=P2^4;
unsigned char code xs[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char i=0,t=0;
unsigned int j=0;
void Delay(unsigned char c);
void play(void);
void TimeConfig();
void main(void)
        TimeConfig();
        t=10;
        smg=0x00;
                if (i>=10)
                        j++;
                if (j==9999)
                        j=0;
                        play();
void play(void)
        c=1;b=0;a=0;
        smg=xs[j/1000];
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=1;a=1;
        smg=xs[(j%1000)/100];
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=1;a=0;
        smg=xs[(j%100)/10];
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=0;a=1;
        smg=xs[(j%10)/1];
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
    unsigned char b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=10;b>0;b--);
void TimeConfig()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x3c;         //設置初始值,定時50ms
    TL0 = 0xb0;
    EA = 1;                 //總中斷開啟
    ET0 = 1;         //定時器0中斷開啟
    TR0 = 1;         //啟動定時器0
void Time0() interrupt 1//定時器0中斷服務函數(shù)
        TH0 = 0x3c;         //重裝初值
    TL0 = 0xb0;
        i++;
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-27 11:11 | 只看該作者
剛才發(fā)的程序,有一點錯誤!抱歉!
就是這里:
  if (i>=10)
                        j++;
應該加一句:
  if (i>=10)
                        j++;
                       i=0;
