查看: 3858|回復: 11
求助,怎樣用proteus 很多電子元件找不到
ID:214379 發表于 2017-6-25 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus仿真怎做啊,很多電子元件找不到
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
妖行 + 2 回帖助人的獎勵!
ID:34643 發表于 2017-6-26 06:39 | 只看該作者
你需要做什么仿真啊,具體說說?
ID:212728 發表于 2017-6-26 08:04 | 只看該作者
怎么會呢,他的原件庫還是比較強大的,如果你找不到你要用的,可以找相似的替代的
ID:214670 發表于 2017-6-26 10:38 | 只看該作者
你的proteus是哪個版本的。。可以把老版本的庫文件夾直接拷貝過去使用
ID:197752 發表于 2017-6-26 12:27 | 只看該作者
用isis仿真啊
ID:111634 發表于 2017-6-26 20:18 | 只看該作者
有的是proteus真沒有,有的是你沒找到。
ID:111634 發表于 2017-6-26 20:19 | 只看該作者
實例98  驅動四相步進電機
ID:214913 發表于 2017-6-26 20:41 | 只看該作者
可能你的protues軟件安裝的時候沒有安裝元件庫,或者你搜元件的方法有差錯
ID:204787 發表于 2017-6-26 21:53 | 只看該作者
ID:123289 發表于 2017-6-26 22:46 | 只看該作者
如果找不到就息菜了,那么未來就不可能使用新器件了。
ID:214954 發表于 2017-6-26 23:48 | 只看該作者
對于電壓電流輸出的傳感器,可以用電壓源,電流源代替啊
