查看: 1808|回復: 0
超聲波測距模塊
ID:214278 發表于 2017-6-24 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        while(TempCyc--);
//400ms延時
void Delay400Ms(void)
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--)
                        TempCycB=7269;
                        while(TempCycB--);
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
     void  StartModule()                          //啟動模塊
          TX=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
        unsigned char TempCyc;
        Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
        LCMInit(); //LCM初始化
        Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
        DisplayListChar(0, 0, mcustudio);
        DisplayListChar(0, 1, email);
        ReadDataLCM();//測試用句無意義
        for (TempCyc=0; TempCyc<10; TempCyc++)
        Delay400Ms(); //延時
        DisplayListChar(0, 1, Cls);
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
             StartModule();
                // DisplayOneChar(0, 1, ASCII[0]);
             while(!RX);                //當RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數
             while(RX);                        //當RX為1計數并等待
             TR0=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
                 delayms(80);                //80MS
