查看: 2718|回復: 3
求助 呼吸燈+音樂蜂鳴器
ID:200379 發表于 2017-6-23 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新人,求助一下論壇里的大神。
我想實現 呼吸燈+音樂  同時進行
但是有問題
我的程序現在
要么 音樂 可以播放燈不行
要么燈行  音樂不行
要么 響一下音樂  燈亮一下
求大神
#include <reg52.h>
sbit LED1=P0^3;
sbit LED2=P0^5;
sbit LED3=P0^7;
sbit LED4=P2^7;
sbit beep=P2^4;
unsigned int C;
unsigned int        f=500;
unsigned int g=0;
#define L1 262
#define L2 284
#define L3 311
#define L4 349
#define L5 392
#define L6 440
#define L7 494
#define Z1 523
#define Z2 587
#define Z3 659
#define Z4 698
#define Z5 784
#define Z6 880
#define Z7 987
#define H1 1046
#define H2 1174
#define H3 1318
#define H4 1396
#define H5 1567
#define H6 1760
#define H7 1975
void delay();
void Delay(unsigned int t);
unsigned code GP[]={Z6,Z7,H1,Z7,H1,H3,Z7,Z3,Z6,Z5,Z6,H1,Z5,
                    Z3,Z3,Z4,Z3,H4,H1,Z3,H1,H1,Z7,Z4,Z4,Z7,
                    Z7,Z6,Z7,H1,Z7,H1,H3,Z7,Z3,Z6,Z5,Z6,H1,
                    Z5,Z2,Z3,Z4,H1,Z7,H1,H2,H2,H3,H1,H1,Z7,
                    Z6,Z6,Z7,Z5,Z6,H1,H2,H3,H2,H3,H5,H2,H1,
                    H1,Z7,H1,H3,H3,Z6,Z7,H1,Z7,H1,H2,H1,Z5,
                    Z5,H4,H3,H2,H1,H3,H3,H3,H6,H6,H5,H5,H3,
                    H2,H1,H1,H2,H1,H2,H5,H3,H3,H6,H6,H5,H5,
                    H3,H2,H1,H1,H2,H1,H2,Z7,Z6,Z6,0xff};
unsigned code JP[]={4,4,/**/12,4,8,8,/**/20,8,/**/12,4,8,8,
                     20,4,4,/**/12,4,8,8,/**/20,4,4,/**/12,4,8,8,
                     /**/20,4,4,/**/12,4,8,8,/**/20,8,/**/12,4,8,8,
                     /**/20,4,4,/**/8,4,12,3,1,/**/12,4,12,/**/4,4,
                    4,4,8,8,/**/20,4,4,/**/12,4,8,8,/**/24,/**/
                    8,4,4,8,8,/**/24,/**/4,4,8,4,4,8,/**/12,4,12,
                    /**/8,8,8,4,4,/**/16,8,/**/12,4,12,4,/**/4,4,12,8,
                   /**/12,4,8,8,/**/16,8,/**/12,4,12,4,/**/4,4,12,8,
                   /**/12,4,8,3,1,/**/32};
uchar i,j;
TMOD=0x00;
EA=1;         //
ET0=1;        //
        i=0;
while(GP[i]!=0xff)
{C=460830/GP[i];
TH0=(8192-C)/32;
TL0=(8192-C)%32;
TR0=1;//????0
for(j=0;j<JP[i];j++)
delay();
TR0=0;
i++;
        /****μÆ*///
/*f=500,g=0;
        LED1=1;
        Delay(100);
        for(g=1;g<f;g++)
        LED1=0;//0 ê??e
        Delay(g);
        LED1=1;
        Delay(f-g);
//  C=500,PWM=0;
        LED1=0;
        Delay(100);
        for(g=1;g<f;g++)
        LED1=1;
        Delay(g);
        LED1=0;
        Delay(f-g);
beep=0;
void delay()          //??15.6ms
uint i,j;
for(i=70;i>0;i--)
    {for(j=110;j>0;j--);}
/**********¶¨ê±Æ÷0**òôàÖ********/
void T0_time()interrupt 1
TR0=0;
beep=!beep;
TH0=(8192-C)/32;
TL0=(8192-C)%32;
TR0=1;
while(--t);
ID:200379 發表于 2017-6-23 18:52 | 只看該作者
我的程序在審核 發不上來
ID:123289 發表于 2017-6-23 20:28 | 只看該作者
時間延時盡可能不要占用CPU時間(DELAY()占用CPU時間,改用中斷處理延時)。
方法:在時間中斷中,多做幾個定時器(用寄存器+“標記”)
主程序中;根據“標記”來處理亮燈滅燈,音樂播放。
