DS1302與1602顯示時(shí)間正常,但用按鍵無(wú)法調(diào)整時(shí)間,好像是數(shù)據(jù)沒(méi)有存入,找不到問(wèn)題請(qǐng)教大家了下面代碼是DS1302的驅(qū)動(dòng)代碼;
#include"sys_config.h"
u8 getTimebuf[7];//存放時(shí)間數(shù)據(jù)
u8 time[]={" : : "}; //時(shí)間格式字符串
u8 date[]={"20 - - "}; //日期格式字符串
u8 week[]={" "}; //星期格式字符串
u8 weeklist[]={"SunMonTueWedThuFriSat"}; //星期字符列表
int count=0;//設(shè)定秒分時(shí)日月星期年的時(shí)候count的值分別為1235647
int alarm=0;//是否進(jìn)入鬧鐘設(shè)置界面 123分別代表開(kāi)關(guān) 分 小時(shí)的設(shè)置
int isOpen;//鬧鐘是否開(kāi)啟 默認(rèn)不開(kāi)啟
int fen,shi;//鬧鐘的分鐘小時(shí)
int isRing;//鬧鐘是否在響
u8 isInit_1302;//是否初始化時(shí)鐘完畢
//sbit scl=P1^3;//時(shí)鐘線
//sbit rst=P1^5;//復(fù)位線
//sbit io=P1^4;//數(shù)據(jù)口
/**********************ds1302初始化*****************************/
void init_ds1302(){
//ds1302初始化
isInit_1302=read_ds1302(0x81); //讀出時(shí)鐘狀態(tài)
if(isInit_1302&0x80){ //說(shuō)明沒(méi)有初始化
write_ds1302(0x8e,0x00); //關(guān)閉寫保護(hù) 以后一直開(kāi)著
write_ds1302(0x90,0xa5); //輔助電源充電命令 一個(gè)二極管 一個(gè)2K電阻
write_ds1302(0x80,0x00); //秒 CH置0 開(kāi)啟時(shí)鐘
write_ds1302(0x82,0x00); //分
write_ds1302(0x84,0x00); //時(shí)
write_ds1302(0x86,0x00); //日
write_ds1302(0x88,0x01); //月
write_ds1302(0x8a,0x01); //星期
write_ds1302(0x8c,0x17); //年
write_ds1302(0x8e,0x80);
/**********************ds1302寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)*****************************/
void write_ds1302_byte(u8 temp){
//ds1302寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++){
io=temp&0x01;//將數(shù)據(jù)放到IO口上
scl=0;//scl為低時(shí)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
scl=1;//上升沿寫入
temp>>=1;
/**********************向地址add寫入數(shù)據(jù)datds1302*****************************/
void write_ds1302(u8 add,u8 dat){
//向地址add寫入數(shù)據(jù)dat
rst=0;
scl=0;
rst=1;
write_ds1302_byte(add);
write_ds1302_byte(dat);
scl=1;
rst=0;
/**********************ds1302讀數(shù)據(jù)*****************************/
u8 read_ds1302(u8 add)
//ds1302讀數(shù)據(jù)
u8 i,dat;
rst=0;
scl=0;
rst=1;
write_ds1302_byte(add);//首先寫入要讀的數(shù)據(jù)處的地址
for(i=0;i<8;i++){
if(io==1){
dat|=0x80;
scl=1;
scl=0;//下降沿讀取數(shù)據(jù)
dat>>=1;
scl=1;
rst=0;
return dat;
/**********************ds1302讀時(shí)間*****************************/
void read_time(u8 *s){
u8 i;
u8 ucAddr = 0x81;
for (i=0;i<7;i++){
s[i] = read_ds1302(ucAddr);//格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
ucAddr += 2;
/**********************ds1302設(shè)定時(shí)間*****************************/
void set_time(u8 *pSecDa){
//設(shè)定時(shí)間
u8 i;
u8 ucAddr = 0x80;
for(i =7;i>0;i--){
write_ds1302(ucAddr,*pSecDa); //秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
pSecDa++;
ucAddr+=2;
下面是按鈕賦值代碼,代碼運(yùn)行時(shí),光標(biāo)移動(dòng)的按鍵更改值都正常,就是更新不了時(shí)間
void key_scan()
int i;
u8 code tips1[]="SET SUCCESS";//鬧鐘設(shè)置成功的提示
u8 code tips2[]="CANCEL SUCCESS";//取消鬧鐘的提示
if(key_dat==4){//檢測(cè)是否按下
delay(10);//消抖
if(LCD_cnt)
{//再次檢測(cè)是否按下
LCD_cnt=0;
while(!key_set_time);//檢測(cè)是否松開(kāi)
delay(10);//延時(shí)消抖
while(!key_set_time);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
if(alarm==0)
{//當(dāng)沒(méi)有顯示鬧鐘界面時(shí)才顯示時(shí)間設(shè)定
count++;
write_ds1302(0x80,0x80);//讓時(shí)鐘停止
if(count==8){//繼續(xù)走時(shí),說(shuō)明時(shí)間已經(jīng)設(shè)定好了
Lcd1602_WriteCom(0x0c);//讓光標(biāo)消失
LED1=1;
set_time(getTimebuf);//寫入新的時(shí)間
write_ds1302(0x80,0x00);//讓時(shí)鐘繼續(xù)
count=0;BE_cnt=500; //蜂鳴器
return;
LED1=0;
switch(count){
case 1:
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+7);//在秒的位置
break;
case 2:
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+4);//在分的位置
break;
case 3:
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+1);//在時(shí)的位置
break;
case 4:
Lcd1602_WriteCom(0x80+14);//在星期的位置
break;
case 5:
Lcd1602_WriteCom(0x80+10);//在日的位置
break;
case 6:
Lcd1602_WriteCom(0x80+7);//在月的位置
break;
case 7:
Lcd1602_WriteCom(0x80+4);//在年的位置
break;
Lcd1602_WriteCom(0x0f);//讓光標(biāo)閃爍
if(key_add==0){//檢測(cè)是否按下
delay(10);//消抖
if(add_LCD)
{//再次檢測(cè)是否按下
add_LCD=0;
while(!key_add);//檢測(cè)是否松開(kāi)
while(!key_add);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
if(count!=0)
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]++;
if(getTimebuf[0]==0x5a){
getTimebuf[0]=0;
if(getTimebuf[0]==0x4a){
getTimebuf[0]=0x50;
if(getTimebuf[0]==0x3a){
getTimebuf[0]=0x40;
if(getTimebuf[0]==0x2a){
getTimebuf[0]=0x30;
if(getTimebuf[0]==0x1a){
getTimebuf[0]=0x20;
if(getTimebuf[0]==0x0a){
getTimebuf[0]=0x10;
time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時(shí)間秒
time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+6);//在秒的位置
Lcd1602_Writedata(time[6]);
Lcd1602_Writedata(time[7]);
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+7);//讓光標(biāo)在秒的位置閃爍
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]++;
if(getTimebuf[1]==0x5a){
getTimebuf[1]=0;
if(getTimebuf[1]==0x4a){
getTimebuf[1]=0x50;
if(getTimebuf[1]==0x3a){
getTimebuf[1]=0x40;
if(getTimebuf[1]==0x2a){
getTimebuf[1]=0x30;
if(getTimebuf[1]==0x1a){
getTimebuf[1]=0x20;
if(getTimebuf[1]==0x0a){
getTimebuf[1]=0x10;
time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時(shí)間分
time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+3);//在分的位置
Lcd1602_Writedata(time[3]);
Lcd1602_Writedata(time[4]);
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+4);//讓光標(biāo)在分的位置閃爍
break;
case 3:
//在時(shí)的位置
getTimebuf[2]++;
if(getTimebuf[2]==0x24){
getTimebuf[2]=0;
if(getTimebuf[2]==0x1a){
getTimebuf[2]=0x20;
if(getTimebuf[2]==0x0a){
getTimebuf[2]=0x10;
time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時(shí)間小時(shí)
time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40+0);//在小時(shí)的位置
Lcd1602_Writedata(time[0]);
Lcd1602_Writedata(time[1]);
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]++;
if(getTimebuf[5]==0x08){
getTimebuf[5]=0x01;
if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//輪完了 重新開(kāi)始
week[0]=weeklist[0];
week[1]=weeklist[1];
week[2]=weeklist[2];
}else{
week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
Lcd1602_WriteCom(0x80+12);
Lcd1602_Writedata(week[0]);
Lcd1602_WriteCom(0x80+13);
Lcd1602_Writedata(week[1]);
Lcd1602_Writedata(week[2]);
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]++;
if(getTimebuf[3]==0x32){
getTimebuf[3]=0x01;
if(getTimebuf[3]==0x2a){
getTimebuf[3]=0x30;
if(getTimebuf[3]==0x1a){
getTimebuf[3]=0x20;
if(getTimebuf[3]==0x0a){
getTimebuf[3]=0x10;
date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+9);
Lcd1602_Writedata(date[8]);
Lcd1602_Writedata(date[9]);
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]++;
if(getTimebuf[4]==0x13){
getTimebuf[4]=0x01;
if(getTimebuf[4]==0x0a){
getTimebuf[4]=0x10;
date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+6);
Lcd1602_Writedata(date[5]);
Lcd1602_Writedata(date[6]);
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]++;
if(getTimebuf[6]==0x9a){
getTimebuf[6]=0x00;
if(getTimebuf[6]==0x8a){
getTimebuf[6]=0x90;
if(getTimebuf[6]==0x7a){
getTimebuf[6]=0x80;
if(getTimebuf[6]==0x6a){
getTimebuf[6]=0x70;
if(getTimebuf[6]==0x5a){
getTimebuf[6]=0x60;
if(getTimebuf[6]==0x4a){
getTimebuf[6]=0x50;
if(getTimebuf[6]==0x3a){
getTimebuf[6]=0x40;
if(getTimebuf[6]==0x2a){
getTimebuf[6]=0x30;
if(getTimebuf[6]==0x1a){
getTimebuf[6]=0x20;
if(getTimebuf[6]==0x0a){
getTimebuf[6]=0x10;
date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
Lcd1602_WriteCom(0x80+3);
Lcd1602_Writedata(date[2]);
Lcd1602_Writedata(date[3]);
break;
if(key_minus==0){//檢測(cè)是否按下
delay(10);//消抖
if(minus_LCD){//再次檢測(cè)是否按下
while(!key_minus);//檢測(cè)是否松開(kāi)
while(!key_minus);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
minus_LCD =0;
if(count!=0){
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]--;
if(getTimebuf[0]==0xff){
getTimebuf[0]=0x59;
if(getTimebuf[0]==0x4f){
getTimebuf[0]=0x49;
if(getTimebuf[0]==0x3f){
getTimebuf[0]=0x39;
if(getTimebuf[0]==0x2f){
getTimebuf[0]=0x29;
if(getTimebuf[0]==0x1f){
getTimebuf[0]=0x19;
if(getTimebuf[0]==0x0f){
getTimebuf[0]=0x09;
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]--;
if(getTimebuf[1]==0xff){
getTimebuf[1]=0x59;
if(getTimebuf[1]==0x4f){
getTimebuf[1]=0x49;
if(getTimebuf[1]==0x3f){
getTimebuf[1]=0x39;
if(getTimebuf[1]==0x2f){
getTimebuf[1]=0x29;
if(getTimebuf[1]==0x1f){
getTimebuf[1]=0x19;
if(getTimebuf[1]==0x0f){
getTimebuf[1]=0x09;
break;
case 3:
//在時(shí)的位置
getTimebuf[2]--;
if(getTimebuf[2]==0xff){
getTimebuf[2]=0x23;
if(getTimebuf[2]==0x1f){
getTimebuf[2]=0x19;
if(getTimebuf[2]==0x0f){
getTimebuf[2]=0x09;
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]--;
if(getTimebuf[5]==0){
getTimebuf[5]=0x07;
}else{
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]--;
if(getTimebuf[3]==0){
getTimebuf[3]=0x31;
if(getTimebuf[3]==0x2f){
getTimebuf[3]=0x29;
if(getTimebuf[3]==0x1f){
getTimebuf[3]=0x19;
if(getTimebuf[3]==0x0f){
getTimebuf[3]=0x09;
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]--;
if(getTimebuf[4]==0){
getTimebuf[4]=0x12;
if(getTimebuf[4]==0x0f){
getTimebuf[4]=0x09;
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]--;
if(getTimebuf[6]==0xff){
getTimebuf[6]=0x99;
if(getTimebuf[6]==0x8f){
getTimebuf[6]=0x89;
if(getTimebuf[6]==0x7f){
getTimebuf[6]=0x79;
if(getTimebuf[6]==0x6f){
getTimebuf[6]=0x69;
if(getTimebuf[6]==0x5f){
getTimebuf[6]=0x59;
if(getTimebuf[6]==0x4f){
getTimebuf[6]=0x49;
if(getTimebuf[6]==0x3f){
getTimebuf[6]=0x39;
if(getTimebuf[6]==0x2f){
getTimebuf[6]=0x29;
if(getTimebuf[6]==0x1f){
getTimebuf[6]=0x19;
if(getTimebuf[6]==0x0f){
getTimebuf[6]=0x09;
break;
