查看: 3808|回復(fù): 0
帶你仔細(xì)了解無源晶振
無源晶振就是石英晶體諧振器的別稱,主要用在各種電子線路中起產(chǎn)生頻率的作用。
無源晶振也叫晶體。無源晶體沒有電壓的問題,信號電平是可變的,也就是說是根據(jù)起振電路來決定的,同樣的晶體可以適用于多種電壓,可用于多種不同時(shí)鐘信號電壓要求的DSP,而且價(jià)格通常也較低。無源晶體相對于晶振而言其缺陷是信號質(zhì)量較差,通常需要精確匹配外圍電路,用于信號匹配的電容、電感、電阻等,更換不同頻率的晶體時(shí)周邊配置電路需要做相應(yīng)的調(diào)整。建議采用精度較高的石英晶體,盡可能不要采用精度低的陶瓷晶體。
無源晶振分為直插式與貼片式。有2個(gè)引腳的無極性元件,需要借助于時(shí)鐘電路才能產(chǎn)生振蕩信號,自身無法振蕩起來。
無源晶振和有源晶振可以通用。只要在晶體上施加電場,就能輸出信號。有源晶振實(shí)際上是一個(gè)電場加上無源晶振,所以,無源晶振和有源晶振在一定條件下,是可以通用的。所以無源晶振需要匹配好電容,才會給晶體施加穩(wěn)定的壓力,才能輸出穩(wěn)定的信號。
無源晶振如何匹配電容?如果匹配電容無源晶振的負(fù)載電容,其實(shí)也是匹配電容,所以,要根據(jù)晶振上給出的電容來匹配就可以了。一個(gè)12M晶振的負(fù)載電容為12.5PF,那么在匹配12.5PF的電容是,晶振輸出的才是12M。如果改成9PF或者20PF,那么無源晶振輸出的頻率會與12M差很多。
