查看: 2204|回復: 11
求大神幫忙看一段程序!單片機測速度和心率的
我這段程序是測速度和心率的,但是我現在燒進52后,在串口小程序里收不到數據,連0也沒有,設置串口小程序顯示16進制了,還是沒有,求大神指點,是我哪里寫錯了,應該怎么改!謝謝
#include <reg52.h>
unsigned char flag_d = 0;        //發送標志
unsigned char time = 0;                /
unsigned int heart = 0;                //心率變量
unsigned int  num[2]  = {0,0};                //
unsigned int speed = 0;
float temp;
float count = 0;                        //間隔時間
//發送字符
void UART_SChar(unsigned char ch)
        SBUF = ch;                                //發送數據
        while(TI == 0);                        //等待發送完成
        TI = 0;                                        //清楚發送標志
void main(void)
        TMOD = 0x21;                                //定時器工作方式
        SCON = 0X40;                                //串口工作方式
        TH0 = (65536-45872)/256;                                           //定時器0初值
        TL0        = (65536-45872)%256;
        TH1 = 0XFD;                                        //定時器1初值
        TL1 = 0XFD;
        IT0 = 0;                                        //外部中斷0低電平觸發速度
        IT1 = 1;          //下降沿觸發心率
        EA  = 1;                //開中斷
        ES  = 1;          //開串行口中斷
        EX0 = 1;                                        //開外部0中斷
        EX1 = 1;          //開外部1中斷
        ET0 = 1;                //開定時器0中斷
        ET1 = 1;
        TR0 = 1;
        TR1 = 1;                                        //啟動定時器1
                if(flag_d != 0)                        //如果發送標志位有效
                        UART_SChar(0x00);        //發送數據
                        UART_SChar(speed);        //發送數據
                        UART_SChar(0xff);        //發送數據
                        if(flag_d == 2)
                                UART_SChar(heart);   //發送數據
                      flag_d = 0;                        //清除標志
//T0中斷服務程序
  void T0_ISR(void) interrupt 1                  //
        speed = num[0];
        num[0] = 0 ;
        flag_d = 1 ;
                if (time == 40)
                          heart = num[1];
                          num[1] = 0 ;
                          flag_d = 2 ;
                          time = 0 ;
         time++;
  void INT0_ISR(void) interrupt 0
        num[0]++;
//外部中斷1服務程序
void INT1_ISR(void) interrupt 2                  //
  num[1]++;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Vivi899 + 5
ID:82765 發表于 2017-6-22 10:49 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:213602 發表于 2017-6-22 10:52 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-6-22 10:49
if(flag_d != 0)       那就是發送標志位一直處于無效狀態
不是啊  if(flag_d != 0)的意思不是判斷flag_d 等不等于0嗎?為啥是移植處于無效?
ID:213602 發表于 2017-6-22 11:05 | 只看該作者
if(flag_d != 0) 這不是判斷flag_d等不等于0嗎?為啥是無效呢
為啥是無效呢?這個不是判斷標志位是不是0嗎?
ID:213631 發表于 2017-6-22 11:15 | 只看該作者
while(TI == 0);
這個TI有定義的地方嗎
ID:79544 發表于 2017-6-22 15:23 | 只看該作者
void init() {         TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B,定時器T1工作于方式2               SCON=0x50;           //SCON=0101 0000B,串口工作方式1 1起始位8數據位1停止位             PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B,波特率9600  晶振11.0592             TH1=0xfd;    //根據規定給定時器T1賦初值             TL1=0xfd;    //根據規定給定時器T1賦初值             TR1=1;      //啟動定時器T1  }
ID:82765 發表于 2017-6-22 15:53 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:213755 發表于 2017-6-22 16:09 來自觸屏版 | 只看該作者
不清楚_(:з」∠)_
