51單片機做的水溫控制keilc51程序,包括鍵盤,數碼管顯示,報警器等。
- #include <reg51.h> //包含頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit SET=P3^1; //定義調整鍵
- sbit DEC=P3^2; //定義減少鍵
- sbit ADD=P3^3; //定義增加鍵
- sbit BEEP=P3^6; //定義蜂鳴器
- sbit ALAM=P1^4;
- sbit ALAM1=P1^2; //定義加熱制冷繼電器
- sbit DQ=P3^7; //定義DS18B20總線I/O
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標志
- sbit DIAN = P0^5; //小數點
- uchar x=0; //計數器
- signed char m; //溫度值全局變量
- uchar n; //溫度值全局變量
- uchar set_st=0; //設置狀態標志
- signed char shangxian=38; //上限報警溫度,默認值為38
- signed char xiaxian=5; //下限報警溫度,默認值為5
- //uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
- uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B}; //數碼管顯示碼表
- //====================================DS18B20=================================================
- /*****18b20延時子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個字節*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--) //循環8次,讀出一個字節
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1; //數據右移一位
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ) //如果該位為1
- dat|=0x80; //將數據 | 0x80后,存入dat
- Delay_DS18B20(4); //延時
- return(dat); //返回一字節數據
- /*****寫一個字節*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--) //循環8次,寫入一個字節
- DQ = 0; //拉低
- DQ = dat&0x01; //將dat數據&0x01后,送入IO口
- Delay_DS18B20(5); //保持一會
- DQ = 1; //io口拉高
- dat>>=1; //dat右移一位
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b; //將高8位數據存入t
- t<<=8; //t左移8位
- t=t|a; //將t|a得到一個16位的溫度數據
- tt=t*0.0625; //一個最低位代表0.0625°C,所以要*0.0625得到實際溫度,因為有小數運算,所以定義的tt是float浮點型變量
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入(將溫度放大10倍可以得到小數部分)
- // t= tt*10;
- return(t); //返回得到的溫度值
- /*****延時子程序*****/
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- /*****初始化定時器0*****/
- void InitTimer(void)
- TMOD=0x1; //工作方式1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
- /*****讀取溫度*****/
- void check_wendu(void)
- uint a,b,c;
- c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- // c=ReadTemperature();
- a=c/100; //計算得到十位數字
- b=c/10-a*10; //計算得到個位數字
- m=c/10; //計算得到整數位
- n=c-a*100-b*10; //計算得到小數位
- if(m<0){m=0;n=0;} //設置溫度顯示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //設置溫度顯示上限
- /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
- void Disp_init(void)
- P0 = ~0x80; //顯示----
- P2 = 0x7F; //依次打開各位
- Delay(200); //延時
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xFF; //關閉顯示
- /*****顯示溫度子程序*****/
- void Disp_Temperature(void) //顯示溫度
- P0 = ~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F; //打開位
- Delay(400); //延時
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- P0=~LEDData[n]; //顯示個位
- P2 = 0xDF;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- P0 =~LEDData[m%10]; //顯示十位
- DIAN = 0; //顯示小數點
- P2 = 0xF7;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- P0 =~LEDData[m/10]; //顯示百位
- P2 = 0xFD;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- /*****顯示報警溫度子程序*****/
- void Disp_alarm(uchar baojing)
- P0 =~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F; //選中位
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- if(set_st==1)P0 =~0xCE; //設置上限時顯示H
- else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //設置下限時顯示L
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- /*****報警子程序*****/
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} //控制閃爍(x隨定時器每50ms加1,10次時500ms,這里閃爍就是500ms亮500ms滅)
- if(m>=shangxian) //溫度大于上限時
- ALAM=0; //制冷繼電器吸合
- ALAM1=1;
- if(beep_st==1)//控制蜂鳴器閃爍變量為1時
- BEEP=0; //蜂鳴器響
- else //控制蜂鳴器閃爍變量為0時
- BEEP=1; //蜂鳴器停止
- else if(m<xiaxian)//溫度小于下限時
- ALAM1=0; //升溫繼電器吸合
- ALAM=1;
- BEEP=0;
- else
- BEEP=1;
- else //水溫在上下限范圍內時
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- ALAM=1; //關閉加熱和制冷繼電器
- ALAM1=1;
- /*****主函數*****/
- void main(void)
- uint z;
- InitTimer(); //初始化定時器
- EA=1; //全局中斷開關
- TR0=1; //打開定時器定時開關
- ET0=1; //開啟定時器0
- IT0=1; //外部中斷下降沿有效
- IT1=1;
- check_wendu();
- check_wendu(); //讀取兩次溫度,防止開機讀取到85°C,使繼電器誤操作
- for(z=0;z<300;z++) //開機畫面
- Disp_init();
- while(1) //while循環
- if(SET==0) //判斷設置鍵是否按下
- Delay(2000); //延時去抖
- do{}while(SET==0); //執行空語句,判斷按鍵是否松開,松開向下執行,否則重新執行空語句
- set_st++;x=0;shanshuo_st=1; //設置鍵松開后將設置變量加1,閃爍標志位置1
- if(set_st>2)set_st=0; //當設置完成時,退出設置
- if(set_st==0) //正常工作時
- EX0=0; //關閉外部中斷0
- EX1=0; //關閉外部中斷1
- check_wendu();
- Disp_Temperature(); //檢測溫度
- Alarm(); //報警檢測
- else if(set_st==1) //設置上限時
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- ALAM1=1; //繼電器關閉
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);} //閃爍
- else if(set_st==2) //設置下限時
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- ALAM1=1; //關閉繼電器
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);} //閃爍
- /*****定時器0中斷服務程序*****/
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //12MHz晶振時定時50ms
- x++;
- /*****外部中斷0服務程序*****/
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關外部中斷0
- if(DEC==0&&set_st==1) //設置上限時按下減按鍵
- do
- Disp_alarm(shangxian); //顯示設置
- while(DEC==0);
- shangxian--; //將上限值減1
- if(shangxian<=xiaxian)shangxian=xiaxian+1; //上限值最小比下限值大1
- else if(DEC==0&&set_st==2) //設置下限時按下減按鍵
程序.zip
(56.89 KB, 下載次數: 46)
2017-6-20 20:22 上傳
下載積分: 黑幣 -5
