查看: 12442|回復(fù): 2
用IIC總線讀取E2PROM存儲器數(shù)據(jù)及時序詳細講解
ID:193100 發(fā)表于 2017-6-19 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單介紹一下I2C總線原理:
    IIC總線是PHLIPS公司推出的一種串行總線,是具備多主機系統(tǒng)所需的包括總線裁決和高低速器件同步功能的高性能串行總線。
    IIC總線只有兩根雙向信號線。一根是數(shù)據(jù)線SDA,另一根是時鐘線SCL(記住這個就夠了,其他都是廢話!)
    II C總線進行數(shù)據(jù)傳送時,時鐘信號為高電平期間,數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)必須保持穩(wěn)定,只有在時鐘線上的信號為低電平期間,數(shù)據(jù)線上的高電平或低電平狀態(tài)才允許變化。
注意到IIC總線是需要接上拉電阻的!因為連到IIC總線的器件的輸出基本為開漏輸出.
起始和終止信號 :SCL線為高電平期間,SDA線由高電平向低電平的變化表示起始信號;SCL線為高電平期間,SDA線由低電平向高電平的變化表示終止信號。下圖一目了然。
數(shù)據(jù)傳送格式(1)字節(jié)傳送與應(yīng)答
每一個字節(jié)必須保證是8位長度。數(shù)據(jù)傳送時,先傳送最高位(MSB),每一個被傳送的字節(jié)后面都必須跟隨一位應(yīng)答位(即一幀共有9位)。如果一段時間內(nèi)沒有收到從機的應(yīng)答信號,則自動認為從機已正確接收到數(shù)據(jù)。
對數(shù)據(jù)時進行位操作,即來一個SCL始終高電平就寫入或者讀出一位數(shù)據(jù),這個一定要清楚!
下面介紹ATMEL公司的串行E2PROM產(chǎn)品——AT24C系列
AT24C01128字節(jié)(128×8位);
AT24C02256字節(jié)(256×8位);
AT24C04512字節(jié)(512×8位)AT24C081K字節(jié)(1K×8位);
AT24C162K字節(jié)(2K×8位);
本次實驗用的是AT24C02,所以存儲器的地址有256字節(jié)(在IIC總線尋址中讀取存儲器首地址時首地址的范圍為0~256,因為AT24C02的容量為256字節(jié))
下面是AT24C02的電路圖,注意到SDASCL均有連接10K的上拉電阻,本實驗中SDA89C52P2.0口,SCL89C52P2.1口。
    AT24C02的芯片地址如下圖,1010為固定,A0,A1,A2正好與芯片的1,2,3引角對應(yīng),為當前電路中的地址選擇線,三根線可選擇8個芯片同時連接在電路中,當要與哪個芯片通信時傳送相應(yīng)的地址即可與該芯片建立連接,TX-1B實驗板上三根地址線都為0。最后一位R/W為告訴從機下一字節(jié)數(shù)據(jù)是要讀還是寫,0為寫入,1為讀出。
AT24C02的芯片地址(0xa0為寫,0xa1為讀)
任意地址寫入數(shù)據(jù)和任意地址讀取數(shù)據(jù)分別如下圖所示
讀取數(shù)據(jù):
注意,讀數(shù)據(jù)的時候也要先進行寫操作,目的是寫入器件地址以尋找合適的器件,當器件與地址匹配時,器件會發(fā)出一個應(yīng)答信號,這樣就可以讓單片機確定該讀哪個器件,這樣就可以開始讀取數(shù)據(jù)了.
寫入數(shù)據(jù):
下面是程序:
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit sda=P2^0;
  4. sbit scl=P2^1;
  5. uchar a;
  6. void delay()   //延時2us
  7. { ;; }
  8. void start()  //開始信號
  9. {
  10. sda=1;
  11. delay();
  12. scl=1;
  13. delay();
  14. sda=0;
  15. delay();
  16. }
  17. void stop()   //停止
  18. {
  19. sda=0;
  20. delay();
  21. scl=1;
  22. delay();
  23. sda=1;
  24. delay();
  25. }
  26. void respons()  //應(yīng)答
  27. {
  28. uchar i;
  29. scl=1;
  30. delay();
  31. while((sda==1)&&(i<250))i++;
  32. scl=0;
  33. delay();
  34. }
  35. void init()   //初始化
  36. {
  37. sda=1;
  38. delay();
  39. scl=1;
  40. delay();
  41. }
  42. void write_byte(uchar date)    //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  43. {
  44. uchar i,temp;
  45. temp=date;
  46. for(i=0;i<8;i++)
  47. {
  48.   temp=temp<<1;
  49.   scl=0;
  50.      delay();
  51.   sda=CY;
  52.   delay();
  53.   scl=1;
  54.   delay();
  55. // scl=0;
  56.      //   delay();
  57. }
  58. scl=0;
  59. delay();
  60. sda=1;    //數(shù)據(jù)總線釋放,養(yǎng)成良好習(xí)慣
  61. delay();
  62. }
  63. uchar read_byte()    //讀數(shù)據(jù)函數(shù)
  64. {
  65. uchar i,k;
  66. scl=0;
  67. delay();
  68. sda=1;   //數(shù)據(jù)總線釋放,使總線處于空閑狀態(tài)
  69. delay();
  70. for(i=0;i<8;i++)
  71. {
  72.   scl=1;
  73.   delay();
  74.   k=(k<<1)|sda;   //一次讀一位,從SDA的最低位讀起
  75.   scl=0;
  76.   delay();
  77. }
  78. return k;
  79. }
  80. void delay1(uchar x)
  81. {
  82. uchar a,b;
  83. for(a=x;a>0;a--)
  84.   for(b=100;b>0;b--);
  85. }
  86. void write_add(uchar address,uchar date)
  87. {
  88. start();
  89. write_byte(0xa0);
  90. respons();
  91. write_byte(address);
  92. respons();
  93. write_byte(date);
  94. respons();
  95. stop();
  96. }
  97. uchar read_add(uchar address)
  98. {
  99. uchar date;
  100. start();
  101. write_byte(0xa0);
  102. respons();
  103. write_byte(address);
  104. respons();
  105. start();
  106. write_byte(0xa1);
  107. respons();
  108. date=read_byte();
  109. stop();
  110. return date;
  111. }
  112. void main()
  113. {
  114. init();
  115. write_add(23,0xaa);
  116. delay1(100);   //此延時非常重要,單片機在寫和讀數(shù)據(jù)之間需要加一延時,否則單片機不能
  117.               //正常響應(yīng)讀操作
  118. P1=read_add(23);
  119. while(1);
  120. }
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載地址:
IIC時序講解.docx (92.11 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:1 發(fā)表于 2017-6-19 22:20 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:249758 發(fā)表于 2018-2-21 23:00 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
