查看: 5501|回復: 0
采摘機械臂系統設計總結報告
ID:212220 發表于 2017-6-18 12:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《機電系統設計》總結報告
采摘機械臂系統設計
專業年級:機電2014
學生姓名:   ************
指導教師:史穎剛、蘇寶峰、牛子杰、劉利
完成日期:     2017622
采摘機械臂系統設計
摘  要
為了提高采摘機械臂的****,************。
(根據自己的設計內容,自己提煉摘要內容)
關鍵詞果蔬采摘;機械臂;關節;底座;諧波減速器(根據內容,提煉關鍵詞)
Design of pickingmanipulator system
Abstract
Inorder to improve the ************************************.
Keywords*** ;  **** ;  ***; *******
目錄
第一章 緒論... - 1 -
1.1 選題目的和意義... - 1 -
1.2國內外研究現狀... - 1 -
1.3 研究內容及技術路線... - 1 -
第二章 整體方案設計... - 2 -
2.1 ****方案選擇... - 2 -
2.2 *******方案設計... - 2 -
2.3********. - 2 -
2.4**************. - 2 -
2.5*************. - 2 -
2.X 小結... - 2 -
第三章 機械系統設計... - 3 -
3.1 采摘機械臂機械結構設計... - 3 -
3.2 零件強度校核... - 3 -
3.3采摘機械臂運動學分析... - 4 -
3.3.1建立機械臂D-H坐標系... - 4 -
3.3.2采摘機械臂正運動學分析... - 4 -
3.3.3采摘機械臂逆運動學分析... - 4 -
3.4采摘機械臂軌跡規劃及電機校核... - 4 -
3.4.1采摘機械臂軌跡規劃... - 4 -
3.4.2電機校核... - 4 -
3.5采摘機械臂工作空間分析... - 4 -
3.6小結... - 4 -
第四章 采摘機械臂控制系統設計... - 5 -
4.1系統總體設計... - 5 -
4.2電機驅動電路設計... - 5 -
4.3 驅動程序設計... - 5 -
4.4速度規劃算法設計... - 5 -
4.5小結... - 6 -
第五章 上位機軟件設計... - 7 -
5.1開發環境搭建... - 7 -
5.1.1硬件介紹... - 7 -
5.1.2 軟件介紹... - 7 -
5.1.3 開發環境搭建... - 7 -
5.2上位機軟件開發... - 7 -
5.2.1 方案設計... - 7 -
5.2.2通信協議開發... - 7 -
5.2.3軟件需求分析及軟件設計... - 7 -
5.3小結... - 7 -
第六章 總結與展望... - 8 -
6.1 設計總結... - 8 -
6.2展望... - 8 -
6.3 個人總結... - 8 -
參考文獻... - 9 -
附錄一 機械設計圖紙... - 10 -
附錄二 控制電路設計圖... - 11 -
附錄三 控制程序清單... - 12 -
第一章 緒論1.1選題目的和意義
果蔬采摘機器人在農業自動化技術中占有重要地位,**************。
(一開始就要提出自己要設計什么機電系統,該機電系統在實際應用中有何重要性。)
1.2國內外研究現狀
目前,國內外許多專家學者,都對*****進行了研究。王曉楠[1]等人,針對溫室番茄設計了番茄采摘機器人,并進行了實驗,利用攝像頭對果實進行識別定位獲取果實的坐標,******************
(參考一些專業文獻,描述一下你要研究的內容,以前都有哪些人在研究,已經做到啥程度了,引用的文獻,要標注,上一段,用紅色字體標志出來的就是引用標注格式,然后把引用的文獻,放到總結最后的“參考文獻”中去。在這一段里邊還可以體現一下,你的研究思路和別人的不同,還是驗證某些已有的結論,稍微提一下。)
1.3研究內容及技術路線
1)研究內容
根據擬采摘果實的尺寸,確定采摘機械臂******,設計*****。****************************
(告訴別人,為了在實際工作環境中提高效率、解決**問題,降低勞動強度,我計劃研究、設計的某一個機電系統,大概包括哪些方面的內容,由于個人精力、能力、以及時間關系,小組同學只解決那一個或那幾個問題,)
2)技術路線
本文將從*****,機械結構的設計,機械手的運動分析,機械手控制器的設計,上位機軟件設計等方面對采摘機械臂進行研究,其技術路線如圖1-1所示。
圖1-1 技術路線圖
(簡單解釋一下該技術路線圖)
第二章 整體方案設計2.1****方案選擇
目前,采摘機械臂設計中,常用的***********。
(你設計的機電系統由好幾部分組成,這里分開小節,一個一個的闡述某一部分的設計方案選擇)
解釋過程中要附帶圖形(工作原理示意圖,不是最后設計的圖紙),來闡述設計思路。
圖2-1 ****原理
2.2*******方案設計
要求基本同上小節,一個機電系統,一般有機械系統、電氣系統,程序控制部分,大家分開一一闡述,同時要講清楚,你們具體設計那些內容,那些部分不展開設計,計劃選用,比如減速器、控制器、驅動等,自己根據自己的情況選擇說明
2.3********2.4**************2.5*************
2.X小結
通過分析,確定了采摘機械臂******。
(最后總結一下這章的內容)
第三章 機械系統設計
機械臂在采摘過程中,****************。
(分析具體應用要求,確定機械設計的對象,最后具有的功能,設計應該完成的工作)
3.1采摘機械臂機械結構設計
在采摘作業中,番茄采摘和蘋果采摘機械化需求較為迫切,番茄直徑在50mm-70mm[14],蘋果直徑在80mm-100mm[15]。********************。
根據實際環境,獲取設計參數,進行具體設計
1.***電機 2.****電機 3.**** 4.**** 5.*** 6.****
圖3-1 ******三維圖
在電機輸出軸端通過齒輪傳動將電機與電位器相連,所用減速電機型號為***,其參數如表3-1所示。
表3-1 電機參數
額定電壓
*V
空載轉速
*r/min
負載轉速
*r/min
額定力矩
*kg▪cm
額定電流
*mA
堵轉力矩
*kg▪cm
堵轉電流
*mA
減速比
(表格格式如上,三線表格)。
圖3-3 ****整體三維圖
3.2零件強度校核
設計過程要有《理論力學》和《材料力學》的力學分析,也要有零件校核,就是《機械原理》課程內容決定工作空間,工作范圍,《機械設計》課程內容決定具體設計的參數,可以采用SolidWorks等軟件,進行三維分析,力學校核,也可以采用MATLAB軟件進行詳細的靜力學分析、動力學分析、作業空間分析。
3.3采摘機械臂運動學分析
3.3.1建立機械臂D-H坐標系
3.3.2采摘機械臂正運動學分析
詳細的正運動學分析過程
3.3.3采摘機械臂逆運動學分析
詳細的逆運動學分析過程
3.4采摘機械臂軌跡規劃及電機校核
3.4.1采摘機械臂軌跡規劃
3.4.2電機校核
詳細的校核過程*******
3.5采摘機械臂工作空間分析
3.6小結
第四章 采摘機械臂控制系統設計
采摘機械臂各關節采用電機獨立驅動,一共*個自由度,以****芯片作為電機驅動芯片,以******作為下位機主控芯片,進行機械臂控制系統設計。
4.1系統總體設計
采摘機械臂一共*個自由度,采用了*個電機,其中,直流伺服*個,步進伺服*個,舵機*個,為實現采摘機械臂的控制,設計控制系統總體架構如圖4-1所示,采用****發生***信號,輸入電機驅動板,控制電機運行,其最小系統如圖4-2所示。
圖4-1 系統總體架構
圖4-2 STM32最小系統
闡述最小系統電路原理******。
4.2電機驅動電路設計
圖4-4 電機驅動電路
4.3驅動程序設計
電機運動控制的驅動程序設計
圖4-6 程序流程圖
4.4速度規劃算法設計
圖4-9 機械臂關節電機速度規劃算法流程
前邊設計的速度控制算法,如何體現機械臂運動控制系統系統中,逐步闡述其原理
4.5小結
第五章 上位機軟件設計
為了使采摘機械臂控制簡單方便,設計了基于*****的上位機軟件,采用*******的架構完成軟件的設計和部署。
5.1開發環境搭建5.1.1硬件介紹
5.1.2 軟件介紹5.1.3 開發環境搭建
5.2上位機軟件開發5.2.1 方案設計
5.2.2通信協議開發
5.2.3軟件需求分析及軟件設計
5.3小結
第六章 總結與展望6.1設計總結
本文設計了一種*自由度采摘機械臂,利用solidworks軟件,對其進行了靜力學分析,******。在*******運動規律下,結合電機參數,設定機械臂運動參數,對電機性能進行了校核,仿真表明,************。采用D-H方法,建立了采摘機械臂坐標系和整手坐標系,結合采摘機械臂機械結構,計算得到坐標系參數,并對采摘機械臂運動學求解,求解結果表明,**************。
結合*****方法,對采摘機械臂工作空間進行求解,結果表明************。設計了采摘機械臂控制器,利用*******規劃算法,對采摘機械臂的關節運動曲線進行了設計,從而******。為實現采摘機械臂的智能化,設計了采摘機械臂上位機軟件來實現采摘機械臂的可視化調試。
通過以上的研究,*************。
6.2展望
對設計內容的前景展望,哪些地方設計的好,那些不好,還可以改進,對該機電系統應用的具體展望,技術發展的預測等。
6.3個人總結
每位同學,簡單介紹一下自己的姓名、學號,班級,聯系方式(方便后續修改),
****,學號2014012***,機電14*班,手機:********,QQ:*********
然后開始總結,
在課程設計環節,參與設計了****機電系統,自己在這個過程中,具體設計了****。在該機電系統的設計過程中,對設計內容的理解,對機電系統的理解,對專業知識的理解,對專業知識體系的理解,對專業發展前景的理解,希望個人將來工作中應用專業知識,開展那些工作,等等。
個人總結每人最少一頁!!!
互相抄襲,雙方全為0分!!!
參考文獻
[1] 王曉楠,伍萍輝,馮青春,王國華.番茄采摘機器人系統設計與試驗[J].農機化研究.2016.4:4-8.
[2]  FotiosDimeas,Dhionis V.Sako. Design and fuzzy control of arobotic gripper for efficient strawberry harvesting[J].Robotica.2015.33:3-9.
[3] 姜麗萍.番茄力學特性及其在采摘機器人執行器設計中的應用[D].江蘇大學。2006.2:13-75.
[4] 楊文亮.蘋果采摘機器人機械手結構設計與分析[D].江蘇大學.2009.6:12-82.
[5] 廣州友善之臂科技有限公司.Tiny6410-1308-Schmetic.pdf[Z].廣州友善之臂科技有限公司.2013.10:25.
附錄一 機械設計圖紙
附錄二 控制電路設計圖
附錄三 控制程序清單
