查看: 12528|回復: 2
單片機流水燈依次點亮實驗報告 帶仿真程序視頻教程等
駐馬店職業技術學院 機電工程
單片機   課程實驗報告
實驗名稱
流水燈實驗
實驗時間
年   月   日
學生姓名
劉鑫
實驗地點
單片機實訓室
同組人員
專業班級
15高職機電一體化
一、實驗要求:
1)、在proteus軟件中畫好51單片機最小核心電路,包括復位電路和晶振電路;
2)、繼續在proteus軟件中繪制電路,將p1口做輸出口,接八只發光二極管;
3)、在keil軟件中編寫程序,實現功能間隔1s點亮一個發光二極管,順序從p1.0p1.7依次點亮;
二、實驗目的:
1)、學習proteus軟件的,使用方法
2)、學習keil軟件的使用方法
3)、學習端口輸出的使用方法
4)、掌握延時程序的設計
三、實驗說明。
proteus軟件中把實驗要求的電路連接好,再利用keil軟件把需要實現的功能編寫程序,生成hex文件,把hes文件導入到proteus軟件進行仿真。在編寫程序時需要延時1s,我們選用的單片機是12MHz的,機器周期是12個時鐘脈沖,一個時鐘脈沖的時間是1/12us,即一個周期為1us,程序中子函數void delay_ms(int x)x1 是可能延時1ms,以此類推可得1s=1000ms,當x=1000時剛好延時1s
四、硬件原理圖及程序設計
1)、硬件原理圖設計.
電路中,p1.0p1.7LED控置端口,排阻RP1阻值為330兆,AT89c51單片機的9腳(RST)為復位引腳;31引腳(EA))為存取外部儲存器使能引腳;單片機內部已接地,所以我們不用再接了。如下圖所示
2)、程序流程圖
(圖片詳見附件)
3)、程序源代碼
五、實驗現象 結果
六、實驗結果
本實驗應該是比較簡單的。但實驗中就是算時間的部分剛開始比較不懂,后通過老師的幫助,讓自己理解了是怎么來計算。
通過本次實驗對點亮,LED燈有了一定的了解。這樣也使自己對這門課變得更有興趣。
全部資料下載地址(含視頻教程):
流水燈實驗1.zip (8.32 MB, 下載次數: 29)
ID:238316 發表于 2017-10-10 17:20 | 只看該作者
不錯有用
ID:1138800 發表于 2024-12-6 17:20 | 只看該作者
not bad
