查看: 6759|回復(fù): 1
MPU6050六軸傳感器STM32實(shí)驗(yàn)程序
ID:211574 發(fā)表于 2017-6-15 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)器材:
    探索者STM32F4開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)MPU6050 六軸傳感器(三軸加速度+三軸陀螺儀)的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,KEY0按鍵(連接在PE4)
    5,MPU6050傳感器(連接在PB8(SCL),PB9(SDA)上面,INT(PC0)未用到).
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開機(jī)后,先初始化MPU6050,然后利用DMP庫(kù),初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循環(huán)里面不停
    讀取:溫度傳感器、加速度傳感器、陀螺儀、DMP姿態(tài)解算后的歐拉角等數(shù)據(jù),通過(guò)串口上報(bào)給上位機(jī)(溫
    度不上報(bào)),利用上位機(jī)軟件(ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)_V2.6.exe),可以實(shí)時(shí)顯示MPU6050的傳感器狀
    態(tài)曲線,并顯示3D姿態(tài),可以通過(guò)KEY0按鍵開啟/關(guān)閉數(shù)據(jù)上傳功能。同時(shí),在LCD模塊上面顯示溫度和歐拉
    角等信息。DS0來(lái)指示程序正在運(yùn)行。另外,本例程也可以通過(guò)USMART調(diào)用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
    等函數(shù),來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)MPU6050寄存器的讀寫操作(僅在UPLOAD OFF狀態(tài)下).
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
    3,ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)_V2.6.exe軟件所在路徑:開發(fā)板光盤-->6,軟件資料-->軟件-->匿名四軸上位機(jī)
    4,ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)使用方法,請(qǐng)看軟件文件夾下的README.txt。
    5,注意:串口波特率為500Kbps!!
    PS:ANO_Tech匿名四軸上位機(jī) 功能十分強(qiáng)大,學(xué)習(xí)使用需要花費(fèi)一點(diǎn)時(shí)間(半天左右),請(qǐng)大家耐心看匿名提供
    的視頻/文檔教程學(xué)習(xí),不要浮躁。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. #include "inv_mpu.h"
  9. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  10. //ALIENTEK 探索者STM32F407開發(fā)板 實(shí)驗(yàn)32
  11. //MPU6050六軸傳感器 實(shí)驗(yàn) -庫(kù)函數(shù)版本
  12. //作者:正點(diǎn)原子 @ALIENTEK
  13. //串口1發(fā)送1個(gè)字符
  14. //c:要發(fā)送的字符
  15. void usart1_send_char(u8 c)
  16. {
  17.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
  18.     USART_SendData(USART1,c);
  19. }
  20. //傳送數(shù)據(jù)給匿名四軸上位機(jī)軟件(V2.6版本)
  21. //fun:功能字. 0XA0~0XAF
  22. //data:數(shù)據(jù)緩存區(qū),最多28字節(jié)!!
  23. //len:data區(qū)有效數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  24. void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  25. {
  26.         u8 send_buf[32];
  27.         u8 i;
  28.         if(len>28)return;        //最多28字節(jié)數(shù)據(jù)
  29.         send_buf[len+3]=0;        //校驗(yàn)數(shù)置零
  30.         send_buf[0]=0X88;        //幀頭
  31.         send_buf[1]=fun;        //功能字
  32.         send_buf[2]=len;        //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  33.         for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i];                        //復(fù)制數(shù)據(jù)
  34.         for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i];        //計(jì)算校驗(yàn)和
  35.         for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]);        //發(fā)送數(shù)據(jù)到串口1
  36. }
  37. //發(fā)送加速度傳感器數(shù)據(jù)和陀螺儀數(shù)據(jù)
  38. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個(gè)方向上面的加速度值
  39. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個(gè)方向上面的陀螺儀值
  40. void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
  41. {
  42.         u8 tbuf[12];
  43.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  44.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  45.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  46.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  47.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  48.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  49.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  50.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  51.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  52.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  53.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  54.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  55.         usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定義幀,0XA1
  56. }
  57. //通過(guò)串口1上報(bào)結(jié)算后的姿態(tài)數(shù)據(jù)給電腦
  58. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個(gè)方向上面的加速度值
  59. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個(gè)方向上面的陀螺儀值
  60. //roll:橫滾角.單位0.01度。 -18000 -> 18000 對(duì)應(yīng) -180.00  ->  180.00度
  61. //pitch:俯仰角.單位 0.01度。-9000 - 9000 對(duì)應(yīng) -90.00 -> 90.00 度
  62. //yaw:航向角.單位為0.1度 0 -> 3600  對(duì)應(yīng) 0 -> 360.0度
  63. void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
  64. {
  65.         u8 tbuf[28];
  66.         u8 i;
  67.         for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  68.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  69.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  70.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  71.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  72.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  73.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  74.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  75.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  76.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  77.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  78.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  79.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  80.         tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
  81.         tbuf[19]=roll&0XFF;
  82.         tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
  83.         tbuf[21]=pitch&0XFF;
  84.         tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
  85.         tbuf[23]=yaw&0XFF;
  86.         usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飛控顯示幀,0XAF
  87. }
  88.
  89. int main(void)
  90. {
  91.         u8 t=0,report=1;                        //默認(rèn)開啟上報(bào)
  92.         u8 key;
  93.         float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  94.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
  95.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  96.         short temp;                                        //溫度
  97.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  98.         delay_init(168);  //初始化延時(shí)函數(shù)
  99.         uart_init(500000);                //初始化串口波特率為500000
  100.         LED_Init();                                        //初始化LED
  101.         KEY_Init();                                        //初始化按鍵
  102.         LCD_Init();                                        //LCD初始化
  103.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  104.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  105.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  106.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MPU6050 TEST");
  107.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  108.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/9");
  109.         while(mpu_dmp_init())
  110.         {
  111.                 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 Error");
  112.                 delay_ms(200);
  113.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  114.                 delay_ms(200);
  115.         }
  116.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
  117.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
  118.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  119.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  120.         LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp:    . C");
  121.         LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch:    . C");
  122.         LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll:    . C");
  123.         LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw :    . C");
  124.         while(1)
  125.         {
  126.                 key=KEY_Scan(0);
  127.                 if(key==KEY0_PRES)
  128.                 {
  129.                         report=!report;
  130.                         if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  131.                         else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
  132.                 }
  133.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  134.                 {
  135.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  136.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數(shù)據(jù)
  137.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數(shù)據(jù)
  138.                         if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定義幀發(fā)送加速度和陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  139.                         if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  140.                         if((t%10)==0)
  141.                         {
  142.                                 if(temp<0)
  143.                                 {
  144.                                         LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);                //顯示負(fù)號(hào)
  145.                                         temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  146.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);                //去掉負(fù)號(hào)
  147.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  148.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  149.                                 temp=pitch*10;
  150.                                 if(temp<0)
  151.                                 {
  152.                                         LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //顯示負(fù)號(hào)
  153.                                         temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  154.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉負(fù)號(hào)
  155.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  156.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  157.                                 temp=roll*10;
  158.                                 if(temp<0)
  159. ……………………
  160. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
MPU6050六軸傳感器.rar (597.93 KB, 下載次數(shù): 67)
ID:267330 發(fā)表于 2019-7-30 16:22 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)
