FM1188消回聲電路,在對(duì)講終端上可有效消除聲學(xué)回音的線路回聲。
一, 產(chǎn)品概述:
F-18是聲訊電子設(shè)計(jì)的一款語音處理模塊,針對(duì)通話產(chǎn)品中的回音和環(huán)境噪音問題可以得
到很好的解決。
F-18模塊采用了美國富迪的 FM1188-GE,內(nèi)置有富迪專業(yè)聲學(xué)技術(shù)的DSP單元,并配合
針對(duì)性的算法參數(shù),可提供完善高效的高品質(zhì)語音傳輸解決方案。
F-18模塊為免驅(qū)方式,無需系統(tǒng)軟件調(diào)試,只需要按連接說明,把模塊接入產(chǎn)品系統(tǒng),即
可快捷解決產(chǎn)品的通話回音,及環(huán)境噪音干擾問題。
二, 應(yīng)用領(lǐng)域:
主要應(yīng)用在采用以太網(wǎng),WIFI,藍(lán)牙,電話線,2.4G 等數(shù)字傳輸方式的通話產(chǎn)品,能方
便的與各類系統(tǒng)連接。
※ 可視對(duì)講門鈴,智能家居通產(chǎn)品。
※ 老人、小孩監(jiān)控,監(jiān)護(hù)儀對(duì)講設(shè)備。
※ 網(wǎng)絡(luò)免提通話系統(tǒng)。
※ 智能小區(qū),別墅門禁對(duì)講系統(tǒng)。
※ 電梯、企業(yè)寫字樓、生產(chǎn)車間等廣播對(duì)講系統(tǒng)。
※ 智能多媒體教育通話產(chǎn)品。
※ 免提通話平板電腦。
※ 藍(lán)牙通話音響,耳麥產(chǎn)品。
※ 企業(yè)多方會(huì)議免提通話系統(tǒng)。
※ 車載智能通話系統(tǒng)。
2017-6-15 21:22 上傳
2022-9-7 21:19 上傳
2022-9-7 21:19 上傳
六, 設(shè)計(jì)應(yīng)用說明。
1, 模塊工作條件,PIN腳5,6為模塊的供電腳,其中6腳電壓范圍為4-5V。
2, 如只是常規(guī)消除回音及噪音壓制,則只用一個(gè)主麥克風(fēng)MIC0即可滿足應(yīng)用。另一個(gè)次麥克風(fēng)MIC1可不接。
3, 模塊支持雙麥克風(fēng)模式,但工作中,次麥克風(fēng)MIC1僅作為拾取環(huán)境音的作用,不會(huì)從LINE OUT輸出信號(hào)。
4, 主麥克風(fēng)MIC0可采用普通駐極體電容麥克風(fēng),靈敏度方面無特別要求,模塊內(nèi)部有麥克風(fēng)增益調(diào)節(jié)。主麥克風(fēng)的信號(hào)經(jīng)過回音處理和噪音壓制后,從模塊的LINE OUT 輸出,可以直接連接到系統(tǒng)MIC輸入端。
5, PIN 12腳為LINE IN,是該模塊回音消除的參考信號(hào)輸入端,此信號(hào)連接到系統(tǒng)的功放輸出或功放輸出端。
6, 模塊的3,4腳為喇叭差分輸出端,此信號(hào)為12腳的 LINE IN經(jīng)過FM1188內(nèi)部處理后的輸出,可做為通話的監(jiān)聽作用。但該輸出端僅驅(qū)動(dòng)32R以上阻抗的喇叭,如需要驅(qū)動(dòng)更大負(fù)載喇叭,須在模塊后端增加功放芯片。
7, FM1188的采樣率為8KHZ,當(dāng)產(chǎn)品需要播放音樂功能時(shí),連接方式則需要變更,把模塊的3、4腳懸空,并按第 5條描述把參考信號(hào)連接到模塊的12腳 LINE IN 部位即可。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
