查看: 10572|回復: 5
STM8S硬件電路設計注意事項
給大家分享個STM8S硬件電路設計注意事項:
STM8S 可以不需要晶振跟復位電路,但是為了最小系統能夠穩定運行,所以最好增加外部電路。
注意事項
(1)VCAP電容引腳(STM8S103PX是第 8 個管腳):  STM8S 的VCAP 管腳上的電容是一個很特別的電容。它是 STM8S 的內核的工作電壓。需要在外  部加一個外部的電容,以保證內核工作電壓的穩定。一般推薦 1uF的瓷片電容。而且 1uF的瓷片電容在進行 PCB布線時,必須要盡可能地靠近 VCAP 引腳,一直靠近到不  能再靠近為止。這一點非常非常重要,
切記!切記!(STM8L 系列上沒有此電容)
(2)電源 VDD和VSS電源引腳上,建議加上退耦電容(10uF點解電容和0.1uF瓷片電容) 在用電源對 VDDIO_x 和 VSSIO_x  的引腳上,建議加上退耦電(10uF  點解電容和 0.1uF瓷片電容),或者至少加上一個 0.1uF瓷片電容。 若在電路中,有用到外部的設備(如 FLASH, 24C02 等),建議在其電源上加上退耦電  容(10uF點解電容和0.1uF瓷片電容)。或者至少加上一個1uF瓷片電容。最好不要  使其與MCU共地。
2、STM8復位電路設計
STM8 單片機內置上電復位(POR),所以,STM8 單片機可以不設外部上電復位電路,
依然可以正常復位,穩定工作。  若是系統需要設置按鍵復位電路,那么注意,STM8 單片
機是低電平復位,如下圖,設計按鍵復位電路:
STM8 單片機內置 RC 振蕩電路。出廠時,未進行時鐘源設置的 STM8,其時鐘源使用的是內部 16M 高速 RC振蕩器,然后經過 8 分頻則是 2M頻率。
通過程序對寄存器的設置,可以設置 MCU的內部 RC 振蕩頻率。例如:4M、8M 等。
不過,內置 RC 振蕩,在一致性方面存在差異,它因生產的批次有所差異,亦與溫度等  因素有較大的相關性。所以,在一些對時鐘要求較高的場合,如:精確定時,RS232 通信等,這些場合,建議使用外部的晶振線路。
余下內容請下載附件:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
STM8S硬件電路設計注意事項.pdf (346.62 KB, 下載次數: 119)
來自 4#
ID:161300 發表于 2018-3-17 12:46 | 只看該作者
我用的是STM8S103F3U6,復位NRST管腳上用10K電阻上拉到VCC,104電容下拉到GND,同樣也試過10K+1uF,10K+2.2uF,10K+0.01uF,和不用電阻就0.1uF電容,0.01uF電容,1uF電容。
   但是單片機上電之后都無法工作,只有我把NRST管腳和GND短路一下,在松開,單片機才會運行相應的程序。請教下是不是復位電路設計的問題????
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:219807 發表于 2017-7-29 10:51 | 只看該作者
使用STMS系列單片機最主要的一個目的多是因為其價錢便宜,此時成本是設計的的重要考慮因素,如果加外部晶振,復位電路等,無疑是增加了成本哇。。。。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:47634 發表于 2018-2-22 09:35 | 只看該作者
很好很好,學習了
ID:462580 發表于 2019-6-5 23:01 | 只看該作者
感謝分享
ID:454023 發表于 2020-1-1 08:48 | 只看該作者
很好,學習了,謝謝
