查看: 2332|回復: 0
100以內按鍵計數單片機代碼
ID:210645 發表于 2017-6-12 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar Count=0;
//主程序
P0=0x00;
P2=0x00;
TMOD=0x06;    //計數器T0方式2
TH0=TL0=256-1;   //計數值為1
ET0=1;     //允許T0中斷
EX0=1;     //允許INT0中斷
EA=1;     //允許CPU中斷
IP=0x02;    //設置優先級,T0高于INT0
IT0=1;     //INT0中斷觸發方式為下降沿觸發
TR0=1;     //啟動T0
  P0=DSY_CODE[Count/10];
  P2=DSY_CODE[Count%10];
//T0計數器中斷函數
void Key_Counter() interrupt 1
Count=(Count+1)%100; //因為只有兩位數碼管,計數控制在100以內(00~99)
//INT0中斷函數
void Clear_Counter() interrupt 0
Count=0;
