本制作以STC89C52RC單片機(jī)和ADXL345加速度模塊。加速度模塊固定在手上時(shí),當(dāng)手向左傾斜,小車左轉(zhuǎn);手向右傾斜,小車右轉(zhuǎn);手向前傾斜,小車前進(jìn);手向后傾斜,小車倒退;手水平不動(dòng),小車停止任何動(dòng)作。有效控制范圍 10米(開闊地)。
2017-6-12 03:22 上傳
2017-6-12 03:22 上傳
2017-6-12 03:20 上傳
2017-6-12 03:22 上傳
資料在附件中。。。。。
加速度模塊不同傾角時(shí),向計(jì)算機(jī)發(fā)送不同數(shù)據(jù)
1 左偏時(shí),發(fā)送0a
2 右偏時(shí),發(fā)送a0
3 前偏時(shí),發(fā)送aa
3 后偏是,發(fā)送55
發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)類型具備優(yōu)先級(jí),當(dāng)左右方向現(xiàn)有數(shù)據(jù)時(shí),優(yōu)先發(fā)送左右控制字符
優(yōu)化了部分程序,刪除了多余的測(cè)試程序
優(yōu)化了數(shù)組,相比于版本3,刪除了多余的數(shù)組
單片機(jī)源程序如下:
- #include <REG52.H>
- #include <basic.h>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時(shí)地址為0xA6,接電源時(shí)地
- #define JudgeP_M 0x8000 //正負(fù)數(shù)判斷
- #define Left_cmp 0x006e //方向數(shù)據(jù)比較值,數(shù)值越小,越靈敏
- #define Right_cmp 0x006e
- #define Go_cmp 0x006e
- #define Back_cmp 0x006e
- #define Go 0xaa //小車實(shí)際動(dòng)作控制字符,以實(shí)物為準(zhǔn)
- #define Back 0x55
- #define Left 0xa0
- #define Right 0x0a
- #define Stop 0x00 //停止控制字符
- Byte BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- Byte Sbuf[8];
- Word Wbuf[2];
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void WriteDataLCM(Byte dataW);
- void WriteCommandLCM(Byte CMD,Byte Attribc);
- void DisplayOneChar(Byte X,Byte Y,Byte DData);
- void conversion(Word temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(Byte REG_Address,Byte REG_data); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
- Byte Single_Read_ADXL345(Byte REG_Address); //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void Delay20ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(Byte dat);
- Byte ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- void send();
- void uart();
- void Data_Convert();
- void Data_Process();
- void direction_judge();
- //******主程序********
- void main()
- void Delay20ms(); //上電延時(shí)
- uart();
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- while(1) //循環(huán)
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
- Data_Convert();
- Data_Process();
- direction_judge();
- Delay20ms(); //延時(shí)
- void Delay20ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 1;
- j = 216;
- k = 35;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- 延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過快時(shí)需要修改
- 當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時(shí)5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- Word n = 560;
- while (n--);
- 起始信號(hào)
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
- Delay5us(); //延時(shí)
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
- 停止信號(hào)
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
- 接收應(yīng)答信號(hào)
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- Byte i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- ADXL345_RecvACK();
- //從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- Byte i;
- Byte dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- return dat;
- //******單字節(jié)寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號(hào)
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請(qǐng)參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請(qǐng)參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào)
- //********單字節(jié)讀取*****************************************
- { Byte REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號(hào)
- return REG_data;
- //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { Byte i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- void uart()
- SCON=0x50;
- TMOD=0x20;
- PCON=0x00;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- IE=0x90;
- TR1=1;
- void send(unsigned char ch)
- ES=0;
- SBUF=ch;
- while (TI==0);
- TI=0 ;
- ES=1;
- void Data_Convert() //將兩個(gè)八位數(shù)據(jù)合成為一個(gè)16位數(shù)據(jù)
- Wbuf[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
- Wbuf[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
- Wbuf[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
- Word i=0;
- i=Wbuf[0]&JudgeP_M; //X軸數(shù)據(jù)處理
- if(i==0x8000) //當(dāng)結(jié)果為負(fù)數(shù)時(shí)
- Wbuf[0]=~Wbuf[0]+1;
- Wbuf[0]=Wbuf[0]&0x7fff;
- if(Wbuf[0]>Left_cmp)
- Sbuf[0]=Left;
- else
- Sbuf[0]=Stop;
- else //當(dāng)結(jié)果為正數(shù)時(shí)
- if(Wbuf[0]>Right_cmp)
- Sbuf[0]=Right;
- else
- Sbuf[0]=Stop;
- i=Wbuf[1]&JudgeP_M; //Y軸數(shù)據(jù)處理
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
無線藍(lán)牙小車-手勢(shì)遙控全套代碼資料.rar
(1.14 MB, 下載次數(shù): 109)
2017-6-11 21:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
