查看: 34073|回復: 40
keil里面怎么選擇stc12c5a60s2芯片啊
ID:210064 發表于 2017-6-11 12:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil里沒有stc12c5a60s2單片機這個型號
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
iuhil + 10 很給力!
ID:1130054 發表于 2024-8-1 21:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看小潘哥的。
ID:1109793 發表于 2024-7-31 17:42 | 顯示全部樓層
ID:1129937 發表于 2024-7-31 16:18 | 顯示全部樓層
51mcu 發表于 2017-6-11 20:58
關于UV4.CDB 附件:壓縮包內包含:UV4.cdb、STC文件夾、使用說明.doc
①  將壓縮包內的 UV4.cdb 直接替 ...
很給力
ID:1011444 發表于 2022-7-21 00:31 | 顯示全部樓層
非常感謝,又長知識了
ID:953802 發表于 2021-7-16 13:39 | 顯示全部樓層
有人有光立方的正確程序嘛
ID:577638 發表于 2021-5-24 08:46 | 顯示全部樓層
Keil 5有自帶的,在option for target里面的Devicet欄選擇STC MCU Database然后在選芯片的地方可以直接找到你要的這款芯片。
ID:114500 發表于 2021-5-23 17:46 | 顯示全部樓層
感謝群主無私分享!
ID:849026 發表于 2021-5-9 02:57 | 顯示全部樓層
小潘哥 發表于 2017-6-12 00:03
下載最新的STC-ISP軟件,右上方有個Keil仿真設置,點添加即可。以后新建項目選擇單片機進,就可以選STC的了 ...
厲害了,果然可以
ID:213698 發表于 2019-5-28 16:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:283883 發表于 2019-5-25 20:20 | 顯示全部樓層
到stc官網下載stcisp,有個按鈕可以添加stc所有型號。親測可以
ID:546345 發表于 2019-5-25 20:04 | 顯示全部樓層
下個stc isp下載器,具體步驟看百度https://jingyan.baidu.com/article/75ab0bcb9f7614d6864db2c9.html
ID:547037 發表于 2019-5-25 16:59 | 顯示全部樓層
可以在網上搜索相應的庫文件
ID:144843 發表于 2019-5-25 14:23 | 顯示全部樓層
打開的時候文件是空,啥都沒有, 是不是文件損壞了
ID:536173 發表于 2019-5-12 15:37 | 顯示全部樓層
新建工程以后可以選擇芯片的型號的,照理說keil會自動下載所有的芯片型號的,除非太冷門的芯片
ID:346497 發表于 2019-5-11 21:58 | 顯示全部樓層
下載相應的庫吧
ID:261095 發表于 2019-5-11 17:37 | 顯示全部樓層
文件損壞了,能給發一份嗎,郵箱745800295@qq.com
ID:346704 發表于 2018-6-7 09:53 | 顯示全部樓層
看了 ,我也貌似學到了一些東西,感謝
ID:264029 發表于 2018-6-6 16:29 | 顯示全部樓層
感謝樓上的解答,我的芯片庫已經加進去了。
ID:249808 發表于 2018-5-4 19:41 | 顯示全部樓層
用89C52的就行了
ID:223788 發表于 2018-3-29 22:24 | 顯示全部樓層
STC-ISP軟件,右上方有個Keil仿真設置,在里面可以下載所有的型號和頭文件
ID:297217 發表于 2018-3-26 13:51 | 顯示全部樓層
得自己添加,添加方法見5樓
ID:297169 發表于 2018-3-26 12:46 | 顯示全部樓層
請問第二部中”將壓縮包內的 “STC”文件夾  放到C:\Keil\C51\INC目錄下。”,沒有C51文件夾怎么辦
ID:269728 發表于 2018-1-1 13:31 | 顯示全部樓層
下載器stc-isp里面有一個功能能將stc的所有系列的芯片導入到keil里面
下載器stc-isp
ID:269537 發表于 2018-1-1 10:01 | 顯示全部樓層
在STC-ISP里面添加
ID:269649 發表于 2018-1-1 00:59 | 顯示全部樓層
wbacsn 發表于 2017-6-11 21:55
其實用stc52的型號就可以,把頭文件替換為12c5a60s2的就可以了
怎么替換啊
這個壓縮包怎么解壓不了 顯示損壞
ID:261985 發表于 2017-12-15 13:23 | 顯示全部樓層
非常棒,謝謝樓主!
ID:259516 發表于 2017-12-9 18:38 | 顯示全部樓層
新建工程后會有選擇型號的
新建工程后會有選擇型號的
ID:239239 發表于 2017-12-9 15:53 | 顯示全部樓層
ID:211113 發表于 2017-6-21 16:43 | 顯示全部樓層
關于UV4.CDB 附件:壓縮包內包含:UV4.cdb、STC文件夾、使用說明.doc  ①  將壓縮包內的 UV4.cdb 直接替換C:\Keil\UV4目錄下的 UV4.cdb。       (壓縮包內的UV4.cdb已經集合了 keil自帶的數據庫+STC數據庫(包含:STC15F104E、STC15F204EA……)) ②  將壓縮包內的 “STC”文件夾  放到C:\Keil\C51\INC目錄下。           (壓縮包內的“STC”文件夾已經存放了STC所有系列的頭文件)  第②步驟的作用:可以  單擊右鍵   快捷插入STC對應的頭文件。
ID:213197 發表于 2017-6-21 13:59 | 顯示全部樓層
就直接用at89c52就行了,我都試過,沒問題
ID:96072 發表于 2017-6-21 11:42 | 顯示全部樓層
ID:213183 發表于 2017-6-21 08:49 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:170432 發表于 2017-6-12 09:24 | 顯示全部樓層
ID:179958 發表于 2017-6-12 00:03 | 顯示全部樓層
下載最新的STC-ISP軟件,右上方有個Keil仿真設置,點添加即可。以后新建項目選擇單片機進,就可以選STC的了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
feng_2 + 5 贊一個!
ID:205824 發表于 2017-6-11 21:55 | 顯示全部樓層
ID:205824 發表于 2017-6-11 21:51 | 顯示全部樓層
很好,支持一下樓主
ID:34643 發表于 2017-6-11 20:58 | 顯示全部樓層
UV4.CDB.rar
395.13 KB, 下載次數: 2548
參與人數 4黑幣 +30 收起 理由
grizzly + 5 很給力!
JACKLI + 15 共享資料的黑幣獎勵!
feng_2 + 5 非常好
何鵬飛 + 5 很給力!
