查看: 6564|回復: 3
射頻M3650A-HA引腳圖尺寸和規格書等資料下載
ID:209903 發表于 2017-6-10 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
射頻資料
M3650A-HA V1.0 尺寸.pdf:
M3650A-HA V1.0規格書:
1. 技術參數
工作電壓:直流 5V
工作電流:小于 50 毫安(mA)
工作頻率:13.56MHZ
讀寫距離: 大于 5CM
通訊接口:串口 TTL 或者 RS232
IO 輸出:支持兩路
串口波特率: 默認 9600Bit/S(可設置)
支持卡類型:mafare 1 S50, mafare 1 S70 等
支持協議:ISO-14443A
工作模式:主動工作模式,被動工作模式(可設置)
工作環境:-20~80 攝氏度
尺寸:36mm * 50mm
引腳定義:
全部資料下載地址:
M3650A-HA資料.rar (283.96 KB, 下載次數: 50)
ID:395000 發表于 2018-9-7 14:59 | 顯示全部樓層
好樣的,贊一個!
ID:399735 發表于 2023-11-27 10:14 | 顯示全部樓層
非常感謝。。。正好在找這個資料。。。
ID:1118343 發表于 2024-4-25 21:42 | 顯示全部樓層
非常有幫助頂一個
