查看: 3200|回復: 2
51單片機的計算器easy_cal 仿真和代碼
一個51單片機的計算器
支持基本加減乘除四則運算并已經考慮優先級
支持無嵌套的括號運算
支持三角函數(sin,cos,tan),反三角函數(arsin,arcos,artan),開根號(sqrt),對數(lg),
指數(^)運算(由于這些運算內部默認鑲嵌了括號,外部一般不應加括號(否則特殊情況會出
錯),但函數內部可用括號。 支持 And 功能,即可以儲存上一次計算結果,以彌補不能嵌套括號的缺點。
支持上述所有運算的混合運算,并均考慮了優先級。
輸出作了智能處理,當結果小于十,可顯示五位小數,當結果大于十小于一百可顯示四位小數,當結果大于一百,可顯示三位小數,高位零與低位零不顯示,三種情況結果都已經四舍五入。
按鍵輸入到第一行末端自動整屏左移,以方便用戶輸入。結果輸出在第二行固定位置。
支持一元二次方程,二元一次方程組解算,輸入參數方便,并考慮了不同情況,按 clean 退出該模式 作了錯誤提示處理,如除零錯誤,連減錯誤,負數開根號錯誤,負數開偶數次方錯誤,方程無解或多解提示。
擁有計時器與倒計時器,方便平時自我測試計等情況時使用。計時器按 clean 退出,倒計時器
倒時時間由用戶輸入,到達時間后屏幕閃爍提示“time up  !!!”
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1.          /**************************************************************************
  2.
  3.                                        easy calculator for 89c52
  4.                         MAKE IN  2011 BY TTS.
  5.      ******************************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <math.h> //數學計算頭文件,占了四千多字節,不知怎么砍少它呢
  8. #include <define.h>
  9. #include <lcd_disp.h>
  10. #include <cal.h>
  11. #include <reable.h>
  12. void main()
  13. {init();
  14. write_com(0x01); //清一下屏
  15. while(1)
  16. scan();
  17. }
  18. void time0() interrupt 1
  19. {
  20. TH0=(65536-50000)/256;
  21. TL0=(65536-50000)%256;
  22. tt++;
  23. }
  24. ……………………
  25. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
計算器.zip (326.66 KB, 下載次數: 18)
ID:208989 發表于 2017-6-19 16:15 | 只看該作者
程序有錯吧
ID:208989 發表于 2017-6-19 16:47 | 只看該作者
你的程序錯了,生成不了hex文件
