查看: 9900|回復: 0
安富萊stm32開發環境和例程功能說明
ID:209542 發表于 2017-6-9 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果有想要的朋友可以私信我  這個只能上傳這么大的東西
*                              【安富萊】STM32-V4 開發板-開發環境說明
*    最后更新日期:2015-08-30
*    推薦將編輯器的縮進參數和TAB設置為4 來閱讀本文件
【1】CPU內部資源
    CPU型號        : STM32F103ZET6 / LQFP-144 / ARM 32-bit Cortex-M3
    主頻           : 72MHz
    內部Flash容量  : 512KB
    內部SRAM容量   : 64KB
    定時器         : 11個
    UART           : 5個
    SPI            : 3個 (2個可復用為I2S)
    I2C            : 2個
    ADC            : 3個獨立的12位ADC
    DAC            : 2路獨立12位DAC
    CAN            : 1個 CAN 2.0B
    SDIO           : 1個
    USB            : USB2.0全速(從)無需外部PHY。
【2】FSMC存儲器地址分配
       CPU內部 FLASH  【0x0800 0000 - 0x080F FFFF】,容量512K(0x80000)字節
    CPU內部 SRAM1  【0x2000 0000 - 0x2000 FFFF】,容量64K(0x10000)字節
    外部 NOR Flash 【0x6400 0000 - 0x64FF FFFF】,容量16M(0x1000000)字節
    外部 SRAM      【0x6800 0000 - 0x681F FFFF】,容量1M(0x100000)字節
    DM9000A芯片地址【0x6C10 0000,  0x6C10 0008】, 僅占用2個端口地址
    TFT LCD地址    【0x6C00 0000,  0x6C00 0002】, 僅占用2個端口地址
    OLED地址       【0x6C20 0000,  0x6C20 0002】, 僅占用2個端口地址
    外部 NAND Flash【0x7000 0000】, 容量128M(0xC800000)字節
【3】I2C總線外設地址分配
  序號    器件                      地址
    1    串行EEPROM  AT24C128       0xA0
    2    音頻CODEC芯片WM8978          0x34
    3    FM收音機Si4704            0x22
    4    陀螺儀 MPU-6050           0xD0
    5    光照度傳感器 BH1750FVI    0x46
    6    大氣壓 BMP180             0xEE
    7    磁力計HMC5883L            0x3C  【外置的模塊,選配】
【4】開發工具
    【仿真器】 --- 非標配,單獨選購
    雖然STM32支持串口ISP下載程序,但是不支持在線調試。使用串口下載,開發效率極低,因此強烈推薦購買一個仿真器,提高開發效率。
    - ST-LINK V2 仿真器: ST公司開發的仿真器,可以下載程序和調試跟蹤程序。支持STM8和STM32。一般用來開發STM8S。如果開發
      STM32的話, 還是建議購買J-Link仿真器
    - J-LINK V8,V9仿真器 : Segger公司開發的仿真器,可以下載程序和調試跟蹤程序。支持所有ARM系列。
    【USB轉RS232串口線】--- 開發板配送
    - 現在大多數PC機都沒有硬件串口了。但是對于單片機串口還是很有用的。安富萊的很多例程都需要通過串口打印調試信息。
    - 開發板配送了一根HL-340型號的USB轉RS232線。支持WIN XP, WIN7, WIN8 系統。
    【開發軟件】
    - 編譯環境 IAR EWARMv6 和 KEIL 的 MDK uV4。請按需選擇,如都不熟悉,推薦使用KEIL MDK (uV4)。
    - SecureCRT : 一個優秀的功能強大的超級終端工具,主要用來顯示開發板從串口打印出來的信息
    - UltraEdit : 一個優秀的源代碼編輯工具
    - SourceInsight : 一個優秀的源代碼瀏覽工具
【5】編譯和調試方法
  說明:安富萊的例程均提供 KEIL 和 IAR兩種工程,每個工程中設置了2個Target,一個是在Flash巡行的,一個是在CpuRAM運行的。請按需要選擇。
  如果需要不修改Flash中的程序調試新的例程,可以選擇在CPU RAM運行。
  >>>> 有些程序(比如出廠測試程序)體積很大,無法在有限的RAM空間執行。
    【Keil MDK】V4.54
        - 執行菜單 Project -> Open project                 打開 \Project\MDK-ARM(uV4)\project.uvproj (這是工程文件)
         - 執行菜單 Project -> Rebuild all target files     重新編譯所有的文件:
         - 執行菜單 Debug->Start/Stop Debug Session (Ctrl+F5)  啟動調試:
         【備注1】選擇在CPU RAM運行時,不能使用Load按鈕下載程序,請直接Start Debug即可。因為Load按鈕是專門用于下載到Flash的。
         【備注2】對于Keil MDK,為了避免中文字符串告警,需要在C/C++編譯選項中增加 --diag_suppress=870 參數。
        【備注3】為了提高編譯效率。我們缺省關閉了工程設置 Output - Browse Information。因此無法使用鼠標右鍵查找函數定義。
                  如果你需要這個功能,請打開這個選項開關。
    【IAR EWARM】V6.30
        - 執行菜單 File -> Open Workspace          (打開工程文件: Project\EWARMv6\Project.www)
         - 執行菜單 Project -> Rebuild All          (重新編譯整個工程)
         - 執行菜單 Project -> Download and Debug(Ctrl+D)   (裝載程序并啟動調試)
【6】例程文件夾說明
├─Libraries :  存放第3方提供的庫或其源代碼,這些代碼一般是成熟的并經過驗證的代碼。
│  ├─CMSIS :  CMSIS是ARM公司與多家不同的芯片和軟件供應商一起緊密合作定義的,提供了內核與外設、實時操作系統和中間設備之間的通用接口。
│  ├─STM32F10x_StdPeriph_Driver : STM32F10X系列MCU的標準固件庫源代碼
│  └─STM32_USB-FS-Device_Driver : USB Device Library
├─User      :  這里存放用戶自己編寫的源代碼
│  ├─bsp    :  板級支持包(Board Surport Packet),也就是硬件底層驅動程序. 該層介于固件庫和應用程序之間。
│  └─fonts  :  存放點陣字庫常量數組
└─project   :  這里存放各類開發工具的工程文件,編譯過程中的臨時文件和最終HEX文件都放在此文件夾
    ├─MDK-ARM(uV4) : KEIL公司MDK uVision 4工程文件夾
    └─EWARMv6 : IAR公司的EWARM 工程文件夾
【7】工程中源代碼分組說明
└─Flash               : Target名稱,Flash 或 CpuRAM
   ├─USER             : 存放 main.c 以及用戶用用程序
   ├─BSP              : 板級支持包(Board Support Packet),存放硬件底層驅動文件
   ├─CMSIS            : 僅存放CMSISI接口文件 system_stm32f4xx.c
   ├─StdPeriph_Drivers: 存放STM328S系列MCU的固件庫源代碼
   ├─MDK-ARM          : 啟動文件(匯編源程序),對于IAR是 EWARMv6
   └─Doc              : 存放一些文檔,僅限txt文件
【8】公共源代碼文件說明
    - main.c          : 用戶主程序,存放main()函數的文件
    - stm32f1xx_it.c  : 集中存放中斷服務程序 【除了幾個異常中斷外,我們建議其他的ISR放到各自的模塊中】
    - stm32f10x_assert.c : 存放斷言函數   (一般無需更改)
    - bsp.c           : 底層硬件驅動程序的主程序(包含硬件初始化入口函數)
    - 清除目標文件(用于打包備份).bat : 執行這個程序會刪除OBJ,LIST文件,方便對源代碼進行壓縮打包。
【9】C編譯器中的預定義宏 (在工程設置中更改)
    USE_STDPERIPH_DRIVER  - 增加這個符號表示使用ST公司的標準外設庫
    VECT_TAB_SRAM         - 增加這個符號表示中斷向量表定位在CPU內部RAM (針對在CPU內部RAM運行的工程才需要添加)
【10】調整堆和棧的容量
    對于KEIL MDK, 設置堆和棧的大小是通過修改啟動文件start_stm32f10x_hd.s 文件實現的,比如:
        Stack_Size      EQU     0x00008000
        Heap_Size       EQU     0x00000400
    對于IAR EWARM, 直接在工程設置中進行修改即可
        - 菜單 project -> options -> 選擇Linker -> Config頁 -> 點Edit按鈕 -> 切換到CSTACK/HEAP
        比如:
            CSTACK = 0x8000
            HEAP   = 0x400
【11】輸出目標文件
    在 project 下面,有編譯好的 hex 文件,用戶可以用仿真器直接下載 output(flash).hex 到CPU內部flash
    \Project\output(mdk).hex - 采用KEIL MDK編譯好的文件,定位在CPU 內部Flash
    \Project\output(iar).hex - 采用IAR編譯好的文件,定位在CPU 內部Flash
    \Project\MDK-ARM(uV4)\Flash\List\output.map  - 這是編譯鏈接文件,文本格式,可以查看每個函數、變量的地址和空間分配情況。
【附錄1】 STM32-V4開發板 GPIO分配表
  按GPIO次序排列, 一共140個GPIO。GPIOA – GPIOH 每組16根,GPIOI 只有12根。
    PA0/WKUP                                    WKUP按鈕 -- K1按鍵
    PA1/DM9000AE_INT                            以太網芯片DM9000AE中斷
    PA2/USART2_TX                               串口2發送
    PA3/USART2_RX                               串口2接收,可外接GPRS模塊
    PA4/DAC_OU                                  DAC1輸出
    PA5/SPI1_SCK                                SPI總線時鐘/DAC2輸出
    PA6/SPI1_MISO                               SPI總線MISO
    PA7/SPI1_MOSI                               SPI總線MOSI
    PA8/IR_TX                                   蜂鳴器
    PA9/USART1_TX                               串口1發送(RS232)
    PA10/USART1_RX                              串口1接收(RS232)
    PA11/USBDM                                  全速(12Mbps)USB接口數據線D-
    PA12/USBDP                                  全速(12Mbps)USB接口數據線D+
    PA13/JTMS-SWDIO                             SWD調試接口數據線
    PA14/JTCK-SWCLK                             SWD調試接口時鐘線
    PA15/ESP8266_GPIO2                          串口WIFI模塊控制IO
    PB0/IR_RX                                   紅外遙控接收管
    PB1/LCD_PWM                                 LCD背光控制(對于RA8875屏無用,背光由RA8875控制)
    PB2-BOOT1/RS485_TXEN                        RS485發送使能
    PB3/NRF24L01_CE                             NRF24L01使能
    PB4/TRST/GPRS_TERM_ON                       串口WIFI電源管理/GPRS模塊開機信號
    PB5/TP_BUSY/VS1053_DREQ                     觸摸屏BUSY/VS1053B的是否接收數據請求
    PB6/I2C1_SCL                                I2C1串行時鐘控制
    PB7/I2C1_SDA                                I2C1串行數據控制
    PB8/CANRX                                   CAN接收
    PB9/CANTX                                   CAN發送
    PB10/USART3_TX                              串口3發送,接RS485收發芯片
    PB11/USART3_RX                              串口3接收,接RS485收發芯片
    PB12/I2S2_WS                                I2S數字音頻接口聲道選擇信號
    PB13/I2S2_CK                                I2S數字音頻接口時鐘信號
    PB14/USB_PULLUPENBLE                        USB上拉使能
    PB15/I2S2_SD                                WM8978錄音
    PC0/ADC123_IN10                             ADC輸入 - 接示波器通道1
    PC1/ADC123_IN11                             ADC輸入 - 接示波器通道2
    PC2/ ADC123_IN12/GPRS_RESET                 ADC輸入/ESP8266外部硬件復位
    PC3/ ADC123_IN13/NRF24L01_CSN               ADC輸入/NRF24L01片選信號選擇                 )
    PC4/ ADC12_IN14                             可調電阻ADC測試
    PC5/ TP_INT                                 觸摸筆中斷(RA8875中斷)
    PC6/I2S2_MCK                                I2S數字音頻接口時鐘源
    PC7/ SD_INSERT                              SD卡插入檢測
    PC8/SDIO_D0                                 SDIO數據線D0
    PC9/SDIO_D1                                 SDIO數據線D1
    PC10/SDIO_D2                                SDIO數據線D2
    PC11/SDIO_D3                                SDIO數據線D3
    PC12/SDIO_CK                                SDIO時鐘
    PC13/TAMPER                                 K1按鍵/侵入測試/PS/2時鐘控制
    PC14-OSC32_IN                               32768Hz時鐘輸入
    PC15-OSC32_OUT                              32768Hz時鐘輸出
    PD0/ FSMC_D2                                FSMC數據總線D2
    PD1/FSMC_D3                                 FSMC數據總線D3
    PD2/SDIO_CMD                                SDIO命令
    PD3/JOY_D                                   搖桿下鍵
    PD4/FSMC_NOE                                FSMC控制總線讀信號(N表示低有效,OE = Output Enable)
    PD5/FSMC_NWE                                FSMC控制總線寫信號(N表示低有效,WE = Write Enable)
    PD6/FSMC_NWAIT                              FSMC總線等待信號
    PD7/FSMC_NCE2                               FSMC片選NCE2
    PD8/FSMC_D13                                FSMC數據總線D13
    PD9/FSMC_D14                                FSMC數據總線D14
    PD10/FSMC_D15                               FSMC數據總線D15
    PD11/FSMC_A16                               FSMC地址總線A16
    PD12/FSMC_A17                               FSMC地址總線A17
    PD13/FSMC_A18                               FSMC地址總線A18
    PD14/FSMC_D0                                FSMC數據總線D0
    PD15/FSMC_D1                                FSMC數據總線D1
    PE0/FSMC_NBL0                               FSMC字節選擇信號,用于SRAM
    PE1/FSMC_NBL1                               FSMC字節選擇信號,用于SRAM
    PE2/CH376T_INT                              CH376T芯片的中斷信號
    PE3/FSMC_A19                                FSMC地址總線A19
    PE4/FSMC_A20                                FSMC地址總線A20
    PE5/FSMC_A21                                FSMC地址總線A21
    PE6/FSMC_A22                                FSMC地址總線A22
    PE7/FSMC_D4                                 FSMC數據總線D4
    PE8/FSMC_D5                                 FSMC數據總線D5
    PE9/FSMC_D6                                 FSMC數據總線D6
    PE10/FSMC_D7                                FSMC數據總線D7
    PE11/FSMC_D8                                FSMC數據總線D8
    PE12/FSMC_D9                                FSMC數據總線D9
    PE13/FSMC_D10                               FSMC數據總線D10
    PE14/FSMC_D11                               FSMC數據總線D11
    PE15/FSMC_D12                               FSMC數據總線D12
    PF0/FSMC_A0                                 FSMC地址總線A0
    PF1/FSMC_A1                                 FSMC地址總線A1
    PF2/FSMC_A2                                 FSMC地址總線A2
    PF3/FSMC_A3                                 FSMC地址總線A3
    PF4/FSMC_A4                                 FSMC地址總線A4
    PF5/FSMC_A5                                 FSMC地址總線A5
    PF6/MPU-6050_INT/NRF24L01_IRQ               SPI插座 (NRF24L01 / MPU-6050的中斷)
    PF7/ESP8266_GPIO0/LED2                         ESP8266工作選擇狀態/LED2復用
    PF8/VS1053B_XDCS/LED3                       VS1053B數據片選/LED3復用
    PF9/VS1053B_XCS/LED4                        VS1053B片選輸入信號/LED4復用
    PF10/CH376T_SCS                             CH376T SPI片選
    PF11/SF_CS/LED1                             控制串行Flash片選/LED1復用
    PF12/FSMC_A6                                FSMC地址總線A6
    PF13/FSMC_A7                                FSMC地址總線A7
    PF14/FSMC_A8                                FSMC地址總線A8
    PF15/FSMC_A9                                FSMC地址總線A
    PG0/FSMC_A10                                FSMC地址總線A10
    PG1/FSMC_A11                                FSMC地址總線A11
    PG2/FSMC_A12                                FSMC地址總線A12
    PG3/FSMC_A13                                FSMC地址總線A13
    PG4/FSMC_A14                                FSMC地址總線A14
    PG5/FSMC_A15                                FSMC地址總線A15
    PG6/FSMC_INT2                               NAND Flash忙信號
    PG7/JOY_OK                                  搖桿OK鍵
    PG8/PS/2_DATA/DS18B20_DQ                    PS/2接口/DS18B20數據線
    PG9/FSMC_NE2                                FSMC總線片選NE2
    PG10/FSMC_NE3                               FSMC總線片選NE3
    PG11/TP_NCS                                 3.5寸屏觸摸芯片的片選或RA8875屏SPI接口的片選
    PG12/FSMC_NE4                               FSMC總線片選NE4
    PG13/JOY_R                                  搖桿右鍵
    PG14/JOY_L                                  搖桿左鍵
    PG15/JOY_U                                  搖桿上鍵
*                              【安富萊】STM32-V4 開發板-例程功能說明
*    例程名稱       : V4-003_串口和PC機通信(串口中斷、FIFO機制)
【1】例程簡介
    本例子實現了 printf 函數打印數據到串口1(STM32的USART1)。串口1是開發板的RS232接口。請使用USB轉RS232線
    連接到PC機的USB接口,然后在PC機上運行一個串口工具軟件即可觀察到程序輸出的信息。
    我們推薦使用 SecureCRT 軟件(內含串口超級終端功能)。
    使用printf打印到串口,只需要在工程添加兩個函數即可。
        int fputc(int ch, FILE *f)   ----- 函數內實現將字符輸出到串口1
        int fgetc(FILE *f)           ----- 函數內部實現從串口1讀入1個字符
    注意只需要在工程中加入這兩個函數即可,不需要顯性調用他們,因為C庫會調用他們的。
    采用printf作為一種調試手段和例程功能演示是非常方便的,因為printf支持強大的數制轉化功能,可以將整數轉換
    為多種格式字符串。使用PC機超級終端軟件可以和STM32進行雙向交互。
    后面很多例程將使用串口界面來輸出程序運行結果。這樣做的好處是:無需增加復雜的顯示程序和漢字庫。通過計算
    機的鍵盤傳遞用戶操作指令給STM32。 整個例程只占用一個串口資源完成用戶和STM32之間的信息交互。
    printf 是標準c函數,任何c編譯器都支持,只不過支持的程度不同。本例程也使用了 sprintf函數將格式化后的字符串
    放到一個內存緩沖區,這個函數的用法和printf類似。只不過printf是將字符串直接打印輸出到串口。
    主程序實現功能:
        (1) PC機鍵盤輸入1、2、3、4,可以分別控制LED1-LED4。按一下點亮,再按一下熄滅。
        (2) PC機串口軟件上會顯示一個計數值,通過開發板搖桿的上下左右鍵可以控制在計數值變化。
    源代碼說明:
    (1)bsp_uart_fifo.c 是串口驅動程序的核心文件。該函數中包含了每個硬件串口的中斷服務程序。在中斷服務程序中保存
        串口數據到全局的緩沖區。主程序可以通過comSendBuf()函數發送數據. 通過 comGetChar()函數讀取接收到的數據。
    (2)串口驅動支持最多5個串口同時使用,而不會有任何沖突。
    (3)串口驅動支持RS485,在發送前使能發送引腳,在發送完畢后自動拉低發送使能引腳。
【2】執行結果
    使用USB轉RS232線,連接開發板的RS232接口到計算機的USB接口。運行 SecureCRT 軟件。
    操作開發板上的搖桿,可以在PC機串口軟件上觀察到變化的數字。
    在計算機鍵盤上輸入數字鍵1、2、3、4可以分別控制開發板上的4個LED指示燈。
    下面是串口界面執行結果:
    * 例程版本   : 1.0
    * 發布日期   : 2015-08-30
    * 固件庫版本 : 3.6.1
    * CMSIS版本  : 3.01
    * QQ    : 1295744630
    * Email : armfly@qq.com
    操作提示:
    1. 搖桿控制count計數值
         上鍵 = +1
         下鍵 = -1
         左鍵 = -10
         右鍵 = +10
    2. PC上輸入數字1-4控制開發板上的LED指示燈
    count =    -89
【3】修改記錄
2015-08-30 V1.0 首版
V4-003_串口和PC機通信(串口中斷、FIFO機制)(V1.0).zip
2.08 MB, 下載次數: 43, 下載積分: 黑幣 -5
