455晶振和455e晶振都屬于陶瓷晶振,是一種壓電元器件,類似于石英晶體諧振器,其實(shí)是同一種產(chǎn)品。在電視遙控里,晶振是一個(gè)黃色、方形、有2只引腳的元件,型號(hào)為455E,位置一般在集成電路附近。市場(chǎng)上,有些客戶也會(huì)搜索455K晶振,那么455e晶振和455k晶振有什么關(guān)系呢?它們的參數(shù)是否一樣,在這里揚(yáng)興科技跟大家講解一下,正常情況來講是不會(huì)出現(xiàn)455K晶振的。因?yàn)?55E晶振的E就是代表陶瓷晶振的一個(gè)頻率段401~509K之間。所以455K跟455e是互通的,也可能是市面上叫法不一樣吧。(相關(guān)閱讀可以查看YXC揚(yáng)興官網(wǎng)《陶瓷諧振器的工作原理》)
2017-6-10 01:50 上傳
在各種遙控器中,常規(guī)用到陶瓷諧振頻率方為455KHz,因?yàn)檫b控器工作需要某種時(shí)鐘信號(hào)源,對(duì)時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行分頻、編碼、發(fā)射,然后變成紅外線指令信號(hào)。陶瓷晶振是指產(chǎn)生諧振頻率的陶瓷外殼封裝的電子元件.起產(chǎn)生頻率的作用,具有穩(wěn)定、抗干擾性能良好的特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中,比石英晶體諧振器的頻率精度要低,但成本也比石英晶體諧振器低它重要起頻率控制的作用,所有電子產(chǎn)品涉及頻率的發(fā)射和接收都需要諧振器。
遙控器晶振是否損壞,要用帶電容測(cè)量檔的數(shù)字萬用表才能測(cè)量,首先用最髙歐姆檔測(cè)量電阻為無窮大,然后改用最低電容檔測(cè)電容量應(yīng)為250P--320P左右是良好,否則為不良。
