查看: 3520|回復: 0
電子產品PCB結構設計規范下載
PCB設計規范
1.0、目的:
1.1、為有效執行產品開發的工作,確保產品達成客戶指定的要求與產品開發的質量;
1.2、藉開發過程中各項資料、技朮、經驗之累積作為產品改善的參考與開發改進;
1.3、提供作業流程標準化,以作為各相關部門產品生產時的依據;
2.0  范圍
本標準規定了產品結構的設計要求、方法及程序;
本標準適用于湖南大成科技有限公司對結構的設計
3.0設計原則 3.1裝配圖
3.1.1  模塊整體長、寬、高應與客戶要求一致;
3.1.2  明細表中應表明所有部件及材料;
3.1.3  明細表中所列部件及材料應在圖中全部表示出來;
3.1.4  圖中應正確表達各部件的裝配關系;
3.1.5  主屏FPC與PCB壓接處在PCB的背面應盡量避開元器件位置且要平整;對于拉焊,拉焊方向3mm區域內避免有元器件。②B/L T/P上FPC與主FPC上元器件應離開MIN 2mm ;
3.1.6  如果是一個系列的部品,應盡量考慮共用,以減少定制部件的開模數;
3.1.7  大FPC長度的設計,基準為從屏出來再偏移0.2mm開始全彎折;
3.1.8  圖中應表明裝配所需的技術要求;
3.1.9  如PCB板與背光源緊密貼合且在中間夾有FPC,則需要在背光源背面挖一個淺槽或用厚的膠帶墊高以讓開FPC;
3.1.10  PCB與背光源用定位柱定位時,孔直徑應該比柱子直徑大0.1mm,定位柱頂端須有倒角,孔徑和柱子直徑尺寸以及它們的位置尺寸都應該標為重點尺寸;
3.1.11  如背光所用燈在PCB或者FPC上時,則PCB或FPC與導光板之間間距應小于0.1mm;如燈為圓頭,則導光板也設計成圓頭,如燈為平頭,則導光板也設計成平頭,燈與導光板的間隙為0.2mm;
3.1.12  PCB與FPC焊接定位首選定位孔,或刻蝕銅定位標記;
3.1.13  各零部件的公差須小于或等于整體模塊的公差;
3.1.14  彩屏一率采用大色標;黑白屏尺寸在“2”以下的采用小色標,尺寸在“2”以上的采用大色標;
3.1.15  對于雙屏的產品,副屏背面采用上左右三根膠帶,與偏光片的接觸寬度應大于
完整的電子產品PCB結構設計規范資料下載(word格式 可編輯):
電子產品結構設計規范.doc (136.5 KB, 下載次數: 17)
