查看: 14516|回復(fù): 13
28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)測試程序
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)28BYJ-48型號的步進(jìn)電機(jī)測試程序:
單片機(jī)源程序如下:
  1. //******************************************************************************************//
  2. //        程序名稱:28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)測試程序
  3. //        功能描述:步進(jìn)電機(jī)分別以單四拍、雙四拍、八拍驅(qū)動(dòng)方式驅(qū)動(dòng),正反轉(zhuǎn)各360度
  4. //        單片機(jī):  AT89S52,F(xiàn)OSC=12MHz
  5. //        硬件連接:P1.0----INA
  6. //            P1.1----INB
  7. //            P1.2----INC
  8. //            P1.3----IND
  9. //            驅(qū)動(dòng)板的驅(qū)動(dòng)電壓和芯片邏輯供電電壓均為5V;
  10. //            步進(jìn)電機(jī)紅線接+5V驅(qū)動(dòng)電壓,橙黃粉藍(lán)分別接OUT1、OUT2、OUT3、OUT4,
  11. //            注意外接電源要與單片機(jī)共地。
  12. //        維護(hù)記錄:2012.11.2 雙龍電子科技
  13. //*****************************************************************************************//
  14. #include<reg52.h>
  15. #define uint unsigned int
  16. #define uchar unsigned char
  17. uint i,j,k;
  18. uint N=128;//主軸旋轉(zhuǎn)度數(shù)設(shè)置,度數(shù)D=N*45/減速比,采用1:16減速比的步進(jìn)電機(jī),旋轉(zhuǎn)度數(shù)即為D=128*45/16=360度
  19. uchar code single_pos[4]={0x07,0x0b,0x0d,0x0e};//單四拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)表 D-C-B-A
  20. uchar code single_rev[4]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};//單四拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)表 A-B-C-D
  21. uchar code double_pos[4]={0x06,0x03,0x09,0x0c};//雙四拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)表 AD-DC-CB-BA
  22. uchar code double_rev[4]={0x0c,0x09,0x03,0x06};//雙四拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)表 AB-BC-CD-DA
  23. uchar code eight_pos[8]={0x06,0x07,0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e};//八拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)表 AD-D-DC-C-CB-B-BA-A
  24. uchar code eight_rev[8]={0x0e,0x0c,0x0d,0x09,0x0b,0x03,0x07,0x06};//八拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)表 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
  25. void delay(uint z);
  26. void m_single_pos();
  27. void m_single_rev();
  28. void m_double_pos();
  29. void m_double_rev();
  30. void m_eight_pos();
  31. void m_eight_rev();
  32. void main()
  33. {
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 m_single_pos();//單四拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)360度
  37.                 delay(200);
  38.                 m_single_rev();//單四拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)360度
  39.                 delay(200);
  40.                 m_double_pos();//雙四拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)360度
  41.                 delay(200);
  42.                 m_double_rev();//雙四拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)360度
  43.                 delay(200);
  44.                 m_eight_pos();//八拍驅(qū)動(dòng)方式正轉(zhuǎn)360度
  45.                 delay(200);
  46.                 m_eight_rev();//八拍驅(qū)動(dòng)方式反轉(zhuǎn)360度
  47.                 delay(200);
  48.         }
  49. }
  50. /********************延時(shí)z毫秒**************************************/
  51. void delay(uint z)
  52. {
  53.         uint x,y;
  54.         for(x=z;x>0;x--)
  55.                 for(y=110;y>0;y--);
  56. }
  57. /*******************單四拍驅(qū)動(dòng)正轉(zhuǎn)(N*45/16)度***********************/
  58. void m_single_pos()
  59. {
  60.         for(k=0;k<N;k++)
  61.         {
  62.                 j=0;
  63.                 for(i=0;i<4;i++)//在單四拍工作方式下,一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)角度為5.625*2=11.25度,四拍共45度
  64.                 {
  65.                         P1=single_pos[j];
  66.                         delay(5);//適當(dāng)延時(shí),保證轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間,延時(shí)過短會(huì)丟拍
  67.                         j++;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. /*******************單四拍驅(qū)動(dòng)反轉(zhuǎn)(N*45/16度)***********************/
  72. void m_single_rev()
  73. {
  74.         for(k=0;k<N;k++)
  75.         {
  76.                 j=0;
  77.                 for(i=0;i<4;i++)//在單四拍工作方式下,一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)角度為5.625*2=11.25度,四拍共45度
  78.                 {
  79.                         P1=single_rev[j];
  80.                         delay(5);
  81.                         j++;
  82.                 }
  83.         }
  84. }
  85. /*******************雙四拍驅(qū)動(dòng)正轉(zhuǎn)(N*45/16)度***********************/
  86. void m_double_pos()
  87. {
  88.         for(k=0;k<N;k++)
  89.         {
  90.                 j=0;
  91.                 for(i=0;i<4;i++)//在雙四拍工作方式下,一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)角度為5.625*2=11.25度,四拍共45度
  92.                 {
  93.                         P1=double_pos[j];
  94.                         delay(8);
  95.                         j++;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /*******************雙四拍驅(qū)動(dòng)反轉(zhuǎn)(N*45/16)度***********************/
  100. void m_double_rev()
  101. {
  102.         for(k=0;k<N;k++)
  103.         {
  104.                 j=0;
  105.                 for(i=0;i<4;i++)//在雙四拍工作方式下,一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)角度為5.625*2=11.25度,四拍共45度
  106.                 {
  107.                         P1=double_rev[j];
  108.                         delay(8);
  109.                         j++;
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. /*******************八拍驅(qū)動(dòng)正轉(zhuǎn)(N*45/16)度***********************/
  114. void m_eight_pos()
  115. {
  116.         for(k=0;k<N;k++)
  117.         {
  118.                 j=0;
  119.                 for(i=0;i<8;i++)//在八拍工作方式下,一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)角度為5.625度,八拍共45度
  120.                 {
  121.                         P1=eight_pos[j];
  122.                         delay(2);
  123.                         j++;
  124.                 }
  125. ……………………
  126. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)測試程序.zip (19.71 KB, 下載次數(shù): 326)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:327261 發(fā)表于 2018-5-10 23:54 | 只看該作者
謝謝分享呀~
ID:320751 發(fā)表于 2018-6-17 19:26 | 只看該作者
xiexie 分享  初學(xué)者在此謝過
ID:249450 發(fā)表于 2018-12-5 10:13 | 只看該作者
非常感謝
ID:469333 發(fā)表于 2019-1-16 18:36 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下看看內(nèi)容
ID:426441 發(fā)表于 2019-4-24 08:53 | 只看該作者
謝謝謝謝,下來看看,希望有用
ID:193507 發(fā)表于 2019-7-11 16:00 | 只看該作者
非常感謝,正常找資料。
ID:579967 發(fā)表于 2019-7-25 11:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:590239 發(fā)表于 2019-7-25 13:57 | 只看該作者
感謝樓主分享,正需要這個(gè)資料
ID:312978 發(fā)表于 2019-7-25 14:58 | 只看該作者
謝謝分享呀~
ID:87366 發(fā)表于 2020-1-26 12:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:693420 發(fā)表于 2020-2-19 15:04 | 只看該作者
最快可以達(dá)到每分鐘多少轉(zhuǎn)
ID:412517 發(fā)表于 2020-4-29 16:15 | 只看該作者
感謝分享,有你更精彩
ID:724938 發(fā)表于 2020-5-6 22:01 | 只看該作者
為啥我的電機(jī)在震動(dòng),不轉(zhuǎn)呢?
