查看: 5952|回復: 5
關于STC15W4K58S4與4位數碼管的連接
ID:167813 發表于 2017-6-8 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
實物連接過程中,直接拿4位數碼管和單片機的IO口連接,為什么數碼管不會亮,然后又接上排阻,也是不亮,查過數碼管使用手冊說的是--驅動電流達到10ma就能驅動,然后15系列的單片機手冊上說的是P0口的驅動電流可以達到20MA,為什么我的數碼管還是不亮,然后數碼管型號是3-8-LED型號的,求解答
ID:167813 發表于 2017-6-8 09:43 | 只看該作者
是共陽型的數碼管,剛試過直接接電源和地,可以亮,但是亮度較低
ID:206560 發表于 2017-6-9 03:40 | 只看該作者
數碼管每個段的電流只要1mA就可以看見亮,10mA時就很亮了。
單片機端口 低電平輸出時,驅動電流可以達到20mA.
如果直接 將4位數碼管的數據線接到單片機的P0口,如果是供陽極的數碼管,不接排阻會燒毀數碼管,因為數碼管的內部就是二極管,壓降只有1.6-2.0V,3.3V或5V直接加上去就會燒毀。
排阻選擇 3V/10mA=333歐姆,可選200-500歐姆的排阻。
但是,每個段要10mA,那么一個數碼管最多要8個二極管要亮,80mA驅動電流,單片機顯然沒有那么大能力。
20mA是指只有一個端口線低電平時的驅動能力,不是同時2-8根線都是低電平輸出,所以,你的數碼管是不亮的!
解決的辦法:
1.快速刷新法,就是同時只有一個數碼管的一個段亮,要靠軟件不斷地快速逐個巡回刷新。
2.三極管驅動電路,把每個數碼管的8根數據線都加上三極管和基極電阻,NPN型,單片機端口高有效。
3. 選數碼管驅動芯片
ID:96682 發表于 2017-6-9 09:17 | 只看該作者
沒程序目的滴顯示就失去數碼管的意義
ID:123732 發表于 2017-6-9 21:57 | 只看該作者
dpj000 發表于 2017-6-8 09:43
共陽數碼管的話需要把數碼管陽極連接的IO口設置為推挽輸出,這樣就可以輸出強電流。
