查看: 9266|回復(fù): 6
帶數(shù)碼管顯示的單片機(jī)交通燈全套資料
交通燈實(shí)物照片:
proteus仿真圖:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>                                //頭文件
  3. #define uint  unsigned int                //宏定義
  4. uchar data buf[4];                                        //秒顯示的變量
  5. uchar data sec_dx=20;                          //東西數(shù)默認(rèn)
  6. uchar data sec_nb=30;                        //南北默認(rèn)值
  7. uchar data set_timedx=20;                //設(shè)置東西方向的時(shí)間
  8. uchar data set_timenb=30;                //設(shè)置南北方向的時(shí)間
  9. int n;
  10. uchar data countt0,countt1;//定時(shí)器0中斷次數(shù)
  11. //定義6組開關(guān)
  12. sbit  k4=P3^7;      //切換方向
  13. sbit  k1=P3^5;                //時(shí)間加
  14. sbit  k2=P3^6;                //時(shí)間減
  15. sbit  k3=P3^4;                //確認(rèn)
  16. sbit  k5=P3^1;                //禁止
  17. sbit  k6=P1^5;                //夜間模式
  18. sbit Red_nb=P2^6;                //南北紅燈標(biāo)志
  19. sbit Yellow_nb=P2^5;        //南北黃燈標(biāo)志
  20. sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標(biāo)志
  21. sbit Red_dx=P2^3;                //東西紅燈標(biāo)志
  22. sbit Yellow_dx=P2^2;        //東西黃燈標(biāo)志
  23. sbit Green_dx=P2^1;                //東西綠燈標(biāo)志
  24.
  25. bit set=0;                                //調(diào)時(shí)方向切換鍵標(biāo)志 =1時(shí),南北,=0時(shí),東西
  26. bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
  27. bit shanruo=0;                        //閃爍標(biāo)志位
  28. bit yejian=0;                        //夜間黃燈閃爍標(biāo)志位
  29. uchar code table[11]={        //共陰極字型碼
  30.         0x3f,  //--0
  31.         0x06,  //--1
  32.         0x5b,  //--2
  33.         0x4f,  //--3
  34.         0x66,  //--4
  35.         0x6d,  //--5
  36.         0x7d,  //--6
  37.         0x07,  //--7
  38.         0x7f,  //--8
  39.         0x6f,  //--9
  40.         0x00   //--NULL
  41. };
  42. //函數(shù)的聲明部分
  43. void delay(int ms);                        //延時(shí)子程序
  44. void key();                                        //按鍵掃描子程序
  45. void key_to1();                                //鍵處理子程序
  46. void key_to2();
  47. void key_to3();
  48. void display();                                //顯示子程序
  49. void logo();                                   //開機(jī)LOGO
  50. void Buzzer();
  51. //主程序
  52. void main()
  53. {
  54.         TMOD=0X11;                                           //定時(shí)器設(shè)置
  55.         TH1=0X3C;
  56.         TL1=0XB0;
  57.         TH0=0X3C;                                        //定時(shí)器0置初值 0.05S
  58.         TL0=0XB0;
  59.         EA=1;                                                //開總中斷
  60.         ET0=1;                                                //定時(shí)器0中斷開啟
  61.         ET1=1;                                           //定時(shí)器1中斷開啟
  62.         TR0=1;                                                //啟動(dòng)定時(shí)0
  63.         TR1=0;                                                         //關(guān)閉定時(shí)1
  64.     logo();                                                //開機(jī)初始化
  65.         P2=0Xc3;                                        // 開始默認(rèn)狀態(tài),東西綠燈,南北黃燈
  66.     sec_nb=sec_dx+5;                         //默認(rèn)南北通行時(shí)間比東西多5秒
  67.         while(1)                                          //主循環(huán)
  68.         {
  69.                 key();                                         //調(diào)用按鍵掃描程序
  70.                 display();                                 //調(diào)用顯示程序
  71.         }
  72. }
  73. //函數(shù)的定義部分
  74. void key(void)        //按鍵掃描子程序
  75. {
  76.         if(k1!=1)                                                        //當(dāng)K1(時(shí)間加)按下時(shí)
  77.         {
  78.                 display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  79.                 if(k1!=1)                                                        //如果確定按下
  80.                 {
  81.                           TR0=0;                                               //關(guān)定時(shí)器
  82.                         shanruo=0;                                        //閃爍標(biāo)志位關(guān)
  83.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  84.                         TR1=0;                                                        //啟動(dòng)定時(shí)1
  85.                         if(set==0)                                        //設(shè)置鍵按下
  86.                                 set_timedx++;                   //南北加1S
  87.                         else
  88.                                 set_timenb++;                    //東西加1S
  89.                         if(set_timenb==100)
  90.                                 set_timenb=1;
  91.                         if(        set_timedx==100)
  92.                                 set_timedx=1;                   //加到100置1
  93.                         sec_nb=set_timenb ;                 //設(shè)置的數(shù)值賦給東西南北
  94.                         sec_dx=set_timedx;
  95.                           do
  96.                          {
  97.                                 display();                                 //調(diào)用顯示,用于延時(shí)
  98.                         }
  99.                         while(k1!=1);                         //等待按鍵釋放
  100.                 }
  101.         }
  102.         if(k2!=1)                                                        //當(dāng)K2(時(shí)間減)按鍵按下時(shí)
  103.         {
  104.                 display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  105.                 if(k2!=1)                                                //如果確定按下
  106.                 {
  107.                          TR0=0;                                         //關(guān)定時(shí)器0
  108.                         shanruo=0;                                        //閃爍標(biāo)志位關(guān)
  109.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  110.                         TR1=0;                                                //關(guān)定時(shí)器1
  111.                         if(set==0)
  112.                                 set_timedx--;                          //南北減1S
  113.                         else
  114.                                 set_timenb--;                          //東西減1S
  115.                         if(set_timenb==0)
  116.                                 set_timenb=99;
  117.                         if(        set_timedx==0 )
  118.                                 set_timedx=99;                   //減到1重置99
  119.                         sec_nb=set_timenb ;                         //設(shè)置的數(shù)值賦給東西南北
  120.                         sec_dx=set_timedx;
  121.                           do
  122.                     {
  123.                                 display();                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)
  124.                         }
  125.                         while(k2!=1);                           //等待按鍵釋放
  126.                 }
  127.         }
  128.         if(k3!=1)                                                        //當(dāng)K3(確認(rèn))鍵按下時(shí)
  129.         {
  130.                 display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  131.                 if(k3!=1)                                                //如果確定按下
  132.                 {
  133.                         TR0=1;                                                  //啟動(dòng)定時(shí)器0
  134.                         sec_nb=set_timenb;                                //從中斷回復(fù),仍顯示設(shè)置過的數(shù)值
  135.                         sec_dx=set_timedx;                                //顯示設(shè)置過的時(shí)間
  136.                         TR1=0;                                                        //關(guān)定時(shí)器1
  137.                         if(set==0)                                                //時(shí)間倒時(shí)到0時(shí)
  138.                         {
  139.                                 P2=0X00;                                         //滅顯示
  140.                                 Green_dx=1;                                                //東西綠燈亮
  141.                                 Red_nb=1;                                        //南北紅燈亮
  142.                                 sec_nb=sec_dx+5;                         //回到初值
  143.                         }
  144.                         else
  145.                         {
  146.                                 P2=0x00;                                        //南北綠燈,東西紅燈
  147.                                 Green_nb=1;
  148.                                 Red_dx=1;
  149.                                 sec_dx=sec_nb+5;
  150.                         }
  151.                 }
  152.         }
  153.
  154.         if(k4!=1)                                                        //當(dāng)K4(切換)鍵按下
  155.     {
  156.                 display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  157.                 if(k4!=1)                                                //如果確定按下
  158.                 {
  159.                          TR0=0;                                                //關(guān)定時(shí)器0
  160.                         set=!set;                                        //取反set標(biāo)志位,以切換調(diào)節(jié)方向
  161.                         TR1=0;                                                //關(guān)定時(shí)器1
  162.                         dx_nb=set;
  163.                         do
  164.                         {
  165.                                 display();                            //調(diào)用顯示,用于延時(shí)
  166.                         }
  167.                         while(k4!=1);                          //等待按鍵釋放
  168.                 }
  169.         }
  170.         if(k5!=1)                                                        //當(dāng)K5(禁止)鍵按下時(shí)
  171.         {
  172.                    display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  173.                    if(k5!=1)                                                //如果確定按下
  174.                    {
  175.                     TR0=0;                                                //關(guān)定時(shí)器
  176.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  177.                         Red_dx=1;
  178.                         Red_nb=1;                                        //全部置紅燈
  179.                         TR1=0;
  180.                         sec_dx=00;                                        //四個(gè)方向的時(shí)間都為00
  181.                         sec_nb=00;
  182.                         do
  183.                         {
  184.                                 display();                                 //調(diào)用顯示,用于延時(shí)
  185.                         }
  186.                         while(k5!=1);                        //等待按鍵釋放
  187.                    }
  188.         }
  189.         if(k6!=1)                                                        //當(dāng)K6(夜間模式)按下
  190.         {
  191.                    display();                                       //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
  192.                    if(k6!=1)                                                //如果確定按下
  193.                    {
  194.                     TR0=0;                                                //關(guān)定時(shí)器
  195.                         P2=0x00;
  196.                         TR1=1;
  197.                         sec_dx=00;                                        //四個(gè)方向的時(shí)間都為00
  198.                         sec_nb=00;
  199.                         do
  200.                         {
  201.                                 display();                           //調(diào)用顯示,用于延時(shí)
  202.                         }
  203.                         while(k6!=1);                        //等待按鍵釋放
  204.                    }
  205.         }
  206. }
  207. void display(void) //顯示子程序
  208. {
  209.         buf[1]=sec_nb/10;                 //第1位 東西秒十位
  210.         buf[2]=sec_nb%10;                 //第2位 東西秒個(gè)位
  211.         buf[3]=sec_dx/10;                 //第3位 南北秒十位
  212.         buf[0]=sec_dx%10;                 //第4位 南北秒個(gè)位
  213.         P1=0xff;                          // 初始燈為滅的
  214.         P0=0x00;                                 ////滅顯示
  215.         P1=0xfe;                           //片選LED1
  216.         P0=table[buf[1]];                //送東西時(shí)間十位的數(shù)碼管編碼
  217.         delay(1);                                //延時(shí)
  218.         P1=0xff;                                //關(guān)顯示
  219.         P0=0x00;                                //滅顯示
  220.
  221.         P1=0xfd;                     //片選LED2
  222.         P0=table[buf[2]];                 //送東西時(shí)間個(gè)位的數(shù)碼管編碼
  223.         delay(1);                                 //延時(shí)
  224.         P1=0xff;                                //關(guān)顯示
  225.         P0=0x00;                                //關(guān)顯示
  226.         P1=0Xfb;                                  //片選LED3
  227.         P0=table[buf[3]];                //送南北時(shí)間十位的數(shù)碼管編碼
  228.         delay(1);                                //延時(shí)
  229.         P1=0xff;                                 //關(guān)顯示
  230.         P0=0x00;                                 //關(guān)顯示
  231.         P1=0Xf7;                                 //片選LED4
  232.         P0=table[buf[0]];                //送南北時(shí)間個(gè)位的數(shù)碼管編碼
  233.         delay(1);                                //延時(shí)
  234. }
  235. void time0(void) interrupt 1 using 1          //定時(shí)中斷子程序
  236. {
  237.         TH0=0X3C;                                                        //重賦初值
  238.         TL0=0XB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
  239.         TR0=1;        //重新啟動(dòng)定時(shí)器
  240.         countt0++;                                                        //軟件計(jì)數(shù)加1
  241.         if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
  242.         {
  243.                 if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  244.         {
  245.                         Green_dx=0;
  246.                         Yellow_dx=0;
  247.                 }
  248.             if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  249.         {
  250.                         Green_nb=0;
  251.                         Yellow_nb=0;
  252.                 }
  253.         }
  254.
  255.         if(countt0==20)                                  // 定時(shí)器中斷次數(shù)=20時(shí)(即1秒時(shí))
  256.         {        countt0=0;                                                //清零計(jì)數(shù)器
  257.                 sec_dx--;                                                //東西時(shí)間減1
  258.                 sec_nb--;                                                //南北時(shí)間減1
  259.                 if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  260.         {
  261.                         Green_dx=0;
  262.                         Yellow_dx=1;
  263.                 }
  264.             if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  265.         {
  266.                         Green_nb=0;
  267.                         Yellow_nb=1;
  268.                 }
  269.                 if(sec_dx==0&&sec_nb==5)                 //當(dāng)東西倒計(jì)時(shí)到0時(shí),重置5秒,用于黃燈閃爍時(shí)間
  270.                 {
  271.                         sec_dx=5;
  272.                         shanruo=1;
  273.                 }
  274.                 if(sec_nb==0&&sec_dx==5)                //當(dāng)南北倒計(jì)時(shí)到0時(shí),重置5秒,用于黃燈閃爍時(shí)間
  275.                 {
  276.                         sec_nb=5;
  277.                         shanruo=1;
  278.                 }
  279.                 if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //當(dāng)黃燈閃爍時(shí)間倒計(jì)時(shí)到0時(shí),
  280.                 {
  281.                         P2=0x00;                                        //重置東西南背方向的紅綠燈
  282.                         Green_nb=1;
  283.                         Red_dx=1;
  284.                         dx_nb=!dx_nb;
  285.                         shanruo=0;
  286.                         sec_nb=set_timenb;                        //重賦南北方向的起始值
  287.                         sec_dx=set_timenb+5;                //重賦東西方向的起始值
  288.                 }
  289.                 if(dx_nb==1&&sec_dx==0)                        //當(dāng)黃燈閃爍時(shí)間到
  290.                 {
  291.                         P2=0X00;                                        //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
  292.                         Green_dx=1;                                         //東西綠燈亮
  293.                         Red_nb=1;                                         //南北紅燈亮
  294.                         dx_nb=!dx_nb;                                 //取反
  295.                         shanruo=0;                                        //閃爍
  296.                         sec_dx=set_timedx;                        //重賦東西方向的起始值
  297.                         sec_nb=set_timedx+5;                //重賦南北方向的起始值
  298.                 }
  299.         }
  300. }
  301. void time1(void) interrupt 3         //定時(shí)中斷子程序
  302. {
  303. ……………………
  304. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
交通燈全套資料51hei提供下載:
51單片機(jī)交通燈.rar (278.34 KB, 下載次數(shù): 182)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:162242 發(fā)表于 2017-6-8 13:13 | 只看該作者
很好的資料,謝謝
ID:409975 發(fā)表于 2018-10-15 15:09 | 只看該作者
不錯(cuò)的帖子,感謝分享,學(xué)習(xí)了。
ID:409975 發(fā)表于 2018-10-15 15:10 | 只看該作者
謝謝分享!學(xué)習(xí)了
ID:447712 發(fā)表于 2018-12-17 10:25 | 只看該作者
想學(xué)習(xí)
ID:448090 發(fā)表于 2018-12-17 16:04 | 只看該作者
很好的資料,受到幫助,謝謝
ID:573260 發(fā)表于 2019-6-27 11:06 | 只看該作者
謝謝,很好的程序。
