只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7514|回復(fù): 12
51單片機(jī)的同一個(gè)端口實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能
ID:204035 發(fā)表于 2017-6-6 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)的同一個(gè)端口實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能,但是沒(méi)有邏輯元件,怎么實(shí)現(xiàn),就是我用高四位實(shí)現(xiàn)一個(gè)功能,然后低四位實(shí)現(xiàn)另一個(gè)功能,我是應(yīng)該將他們分開(kāi)設(shè)計(jì)地址,還是不用的,如果需要,我該怎么設(shè)計(jì)地址呢?
求大神幫幫忙!!!!!!!
ID:47286 發(fā)表于 2017-6-7 09:10 | 顯示全部樓層
你說(shuō) 你這問(wèn)題 什么資料都沒(méi)有 誰(shuí)能看得懂啊 都不知道你要干嘛
ID:62223 發(fā)表于 2017-6-7 10:36 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lingwise 于 2017-6-7 12:02 編輯
不要用總線的形式操作,當(dāng)做普通IO口來(lái)按邏輯需要,按時(shí)序自己操作寄存器
ID:151348 發(fā)表于 2017-6-7 14:37 | 顯示全部樓層
分別實(shí)現(xiàn)什么功能
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-7 16:04 | 顯示全部樓層
同一個(gè)端口可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能,高4位、低4位分別設(shè)置,但你的提問(wèn)沒(méi)講清。
ID:204035 發(fā)表于 2017-6-7 16:16 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-6-7 16:04
我是想說(shuō),我用AT89C51的P2端口,實(shí)現(xiàn)高四位進(jìn)行對(duì)1602顯示屏的RS,RW,EN的控制,然后低四位進(jìn)行按鈕控制開(kāi)關(guān),其他沒(méi)有外接元件,就是需要用C來(lái)表示。
ID:208862 發(fā)表于 2017-6-7 16:25 | 顯示全部樓層
多想想
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-7 21:15 | 顯示全部樓層
人生閑 發(fā)表于 2017-6-7 16:16
我是想說(shuō),我用AT89C51的P2端口,實(shí)現(xiàn)高四位進(jìn)行對(duì)1602顯示屏的RS,RW,EN的控制,然后低四位進(jìn)行 ...
有2種操作方法:一種按bit操作;另一種按byte操作。按byte操作時(shí),需用“與”、“或”組合。具體操作方法推薦你閱讀《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語(yǔ)句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
ID:47286 發(fā)表于 2017-6-7 23:01 | 顯示全部樓層
這有什么難的 管它P幾口呢 分別定義每個(gè)端口不就行了 你們是學(xué)習(xí)要求必須用整個(gè)位去操作么 誰(shuí)這么變態(tài)啊
ID:204035 發(fā)表于 2017-6-7 23:01 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-6-7 21:15
有2種操作方法:一種按bit操作;另一種按byte操作。按byte操作時(shí),需用“與”、“或”組合。具體操作方法 ...
謝謝
ID:209022 發(fā)表于 2017-6-7 23:08 | 顯示全部樓層
那就按照普通IO來(lái)配置就好了啊
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-9 09:11 | 顯示全部樓層
讀P2高位,結(jié)果=0-15,存于A的低位:
MOV     A, P2        ;讀入全部
SWAP   A             ;高低互換位置
ANL      A, #0FH   ;去除高位(原P2低位)
將A(=0-15)寫P2高位:
ANL      A, #0FH      ;去除高位的干擾
SWAP   A                ;高低互換位置準(zhǔn)輸入至P2高位
MOV     B, A            ;暫存一下備用,此時(shí)低位是0
MOV     A, P2          ;讀入P2全部
ANL     A, #0FH       ;保留P2低位,清除P2高位
ORL     A, B            ;與需要寫入的全成新的P2
MOV    P2, A          ;寫入(P2高位是新的,低位不變)
ID:209620 發(fā)表于 2017-6-9 17:46 | 顯示全部樓層
不用分開(kāi),直接用就行
