#include <reg51.h>
#define SNAKE 20 //最大長度
#define TIME 50 //顯示延時時間
#define SPEED 71 //速度控制
//#define keyenable 1
sbit keyenable=P3^6;//方向使能
/*sbit keyx=P0^1;//左右
sbit keyy=P0^2;//上下*/
//sbit up=P0^0;
sbit up=P3^3; //down
sbit down=P3^1;
sbit right=P3^2;
sbit left=P3^4;
uchar x[SNAKE+1];
uchar y[SNAKE+1];
uchar time,n,i,e; //延時時間,當前蛇長,通用循環變量,當前速度
char addx,addy; //位移偏移量
延時程序
void delay(char MS)
char us,usn;
while(MS!=0)
usn = 0;
while(usn!=0)
us=0xff;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
判斷碰撞
bit knock()
{bit k;
k=0;
if(x[1]>7||y[1]>7)k=1; //撞墻
for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1; //撞自己
return k;
上下左右鍵位處理
void turnkey()// interrupt 0 using 2
{//up=1;
if(keyenable)
if(left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
if(right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
if(up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
if(down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
/*if(keyy)
{addy=0; //左右
if(keyx)if(addx==-1)addx=-1; else addx=1; //左
if(addx==1)addx=1; else addx=-1; //右
{addx=0; //上下
if(keyx)if(addy==1)addy=1; else addy=-1; //下
if(addy==-1)addy=-1; else addy=1; //上
乘方程序
uchar mux(uchar temp)
if(temp==7)return 128;
if(temp==6)return 64;
if(temp==5)return 32;
if(temp==4)return 16;
if(temp==3)return 8;
if(temp==2)return 4;
if(temp==1)return 2;
if(temp==0)return 1;
return 0;
顯示時鐘 顯示程序
void timer0(uchar k)
{while(k--)
{for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
{P2=mux(x[i]);P1=255-mux(y[i]);
turnkey(); //上下左右鍵位處理
delay(TIME); //顯示延遲
P2=0x00;P1=0xff;
主程序
void main(void)
{e=SPEED;
P0=0x00;
P1=0xff;
P2=0x00;
P3=0x00;
{//if(keyenable==1){P1=0x00;P2=0xff;}else{P1=0xff;P2=0x00;}
for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x[i]=100;for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y[i]=100;//初始化
x[0]=4;y[0]=4; //果子
n=3; //蛇長 n=-1
x[1]=1;y[1]=0; //蛇頭
x[2]=0;y[2]=0; //蛇尾1
addx=0;addy=0; //位移偏移
//k=1;
while(1){if(keyenable)break;timer0(1);}
{timer0(e);
if(knock()){e=SPEED;break;} //判斷碰撞
if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy)) //是否吃東西
{n++;
if(n==SNAKE+1)
{n=3;e=e-10;
x[0]=x[n-2];
y[0]=y[n-2];
for(i=n-1;i>1;i--){x[i]=x[i-1];y[i]=y[i-1];}
//x[n-1]=x[2];y[n-1]=y[2];
x[1]=x[2]+addx;y[1]=y[2]+addy; //移動
