查看: 5918|回復: 5
關于STC兩個定時器同時開的問題
ID:208382 發表于 2017-6-6 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC15W204S
開了兩個定時器
定時器2用于串口中斷,定時器0用于計數
IO模擬PWM
每次定時中斷,PWM就是抖一下,
怎么解決
ID:123289 發表于 2017-6-6 15:31 | 只看該作者
重新規劃一下,重點是PWM優先。
中斷程序要盡可能短,其所處理的事件,盡可能移至主程序中進行。
ID:151348 發表于 2017-6-6 16:29 | 只看該作者
附上程序看看
ID:208462 發表于 2017-6-6 16:52 | 只看該作者
延時打開PWM
ID:64583 發表于 2017-6-6 16:58 | 只看該作者
理論上應該是可以的。stc刷機程序里面有例子。
ID:7485 發表于 2017-6-6 17:53 | 只看該作者
“定時器2用于串口中斷”,不是中斷,或者是波特率發生器?各干各的,互不影響,如果默認的優先權不是和你,可以自己設定。
學習單片機,應該先打好基礎,扎扎實實的學,沒有捷徑。
