51單片機控制的4X4矩陣鍵盤控制led數碼管顯示0—f顯示,仿真與代碼
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
- #include<reg52.h>
- #define DATAP0 P0 //定義數據端口
- #define KeyPort P3
- sbit LOCK1=P2^0;//定義數碼管鎖存使能端口
- unsigned char code mcuend_DuanMa[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- unsigned char KeyPro(void);
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數
- void main (void)
- unsigned char num,i;
- unsigned char temp[8];
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環
- num=KeyPro();
- if(num!=0xff)
- temp[i]=mcuend_DuanMa[num];
- TempData[i]=temp[i];
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數,用于動態掃描數碼管
- 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DATAP0=0; //清空數據,防止有交替重影
- LOCK1=1; //段鎖存
- LOCK1=0;
- DATAP0=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
- LOCK1=1; //段鎖存
- LOCK1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調用數碼管掃描
- 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
- unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數,使用行列逐級掃描法
- unsigned char Val;
- KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
- if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
- DelayMs(10); //去抖
- if(KeyPort!=0xf0)
- { //表示有按鍵按下
- KeyPort=0xfe; //檢測第一行
- if(KeyPort!=0xfe)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0e;
- while(KeyPort!=0xfe);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xfd; //檢測第二行
- if(KeyPort!=0xfd)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0d;
- while(KeyPort!=0xfd);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xfb; //檢測第三行
- if(KeyPort!=0xfb)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0b;
- while(KeyPort!=0xfb);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xf7; //檢測第四行
- if(KeyPort!=0xf7)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x07;
- while(KeyPort!=0xf7);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- return 0xff;
- 按鍵值處理函數,返回掃鍵值
4X4矩陣鍵盤控制數碼管顯示0—f顯示.7z
(67.98 KB, 下載次數: 200)
2024-6-26 01:39 上傳
