查看: 3076|回復(fù): 1
DS1302時鐘 DH11溫濕度 帶到計時顯示
ID:105206 發(fā)表于 2017-6-5 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于公司電腦,不能圖片與視頻
  1. #include <reg52.h>
  2. #include"1602.h"
  3. #include"delay.h"
  4. #include "ds1302.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include"dh11.h"
  7. #include <intrins.h>
  8. extern uchar S1num,flag,second,minute,hour,week,day,month,year;//秒、分、時、星期、日、月、年
  9. extern bit keyflag;
  10. /////////////////////////////////////////////////////
  11. extern uchar RHL,RHH,CL,CH;
  12. extern uint m,n;
  13. /////////////////////////////////////////////////////////
  14. ////////////////////////////////////////////////////////////////
  15. uchar code line1_data[] = {"00:00:00     "};                         //定義第2行顯示的字符
  16. /*****************讀出秒的十進制數(shù)***************************/
  17. uchar readsecond()
  18. {
  19.         uchar dat;
  20.         dat=read_1302add(0x81);
  21.         second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
  22.         return second;
  23. }
  24. /*****************讀出分的十進制數(shù)***************************/
  25. uchar readminute()
  26. {
  27. uchar dat;
  28. dat=read_1302add(0x83);
  29. minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
  30. return minute;
  31. }
  32. /*****************讀出小時的十進制數(shù)***************************/
  33. uchar readhour()
  34. {
  35. uchar dat;
  36. dat=read_1302add(0x85);
  37. hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
  38. return hour;
  39. }
  40. /*****************讀出天的十進制數(shù)***************************/
  41. uchar readday()
  42. {
  43. uchar dat;
  44. dat=read_1302add(0x87);
  45. day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
  46. return day;
  47. }
  48. /*****************讀出月的十進制數(shù)***************************/
  49. uchar readmonth()
  50. {
  51. uchar dat;
  52. dat=read_1302add(0x89);
  53. month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
  54. return month;
  55. }
  56. uchar readyear()
  57. {
  58.         uchar dat;
  59.         dat=read_1302add(0x8d);
  60.         year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
  61.         return year;
  62. }
  63. /************************讀出所有時間**********************/
  64. void readtime()
  65. {
  66.         readsecond();
  67.         readminute();
  68.         readhour();
  69. }
  70. void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
  71. {
  72.
  73.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  74.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  75.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  76.
  77. //        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  78.         EA=1;
  79.         ET0=1;
  80. }
  81. void main()
  82. {
  83.         uchar i;
  84.     Timer0Init();
  85.         LCD_Init();           //初始化液晶
  86.         Delay_ms(20);          //延時有助于穩(wěn)定
  87.         LCD_Clear();          //清屏
  88.         init_1302();
  89.         LCD_Write_Com(0x40|0x80);                  //設(shè)置顯示位置為第2行第0列
  90.         i = 0;
  91.   while(line1_data[i] != '\0')                  //在第2行0~3列顯示"****"
  92.   {
  93.           LCD_Write_Data(line1_data[i]);         //顯示第2行字符
  94.              i++;                                       //指向下一字符
  95.         }
  96.         Delay_ms(1000);
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 keyscan();
  100.                 if(keyflag==0)
  101.                 {
  102.                         readtime();   //讀取時,分,秒
  103.                         write_second();  //寫秒
  104.                         write_minute();        //寫分
  105.                         write_hour();        //寫時
  106.
  107.              }
  108.                 Delay_ms(100);
  109.                 receive();
  110.      }
  111. }
  112. void timer0() interrupt 0    //12M/50ms
  113.
  114. {
  115.         uint num;
  116.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  117.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  118.
  119.          num++;
  120.         if(num==20)        //大致1s
  121.    {
  122.     num=0;
  123.         second1--;
  124.         if(second1<0)  //秒到60,分鐘加1
  125.          {
  126.           second1=59;
  127.           minute1-1;
  128.           if(minute1<0)//分鐘到60,小時加1
  129.             {
  130.                  minute1=59;
  131.                  hour1-1;
  132.                 }
  133.          }
  134.         }
  135.    if(((second1==0)&minute1==0)&hour1==0)
  136.    {
  137.                 TR1=0;
  138.            BEEP();
  139.    }
  140. }
ID:562099 發(fā)表于 2022-12-7 21:42 | 只看該作者
好資料,謝謝,參考考下。
