查看: 9933|回復: 2
51黑電子論壇大神總結單片機學習的5點經驗
ID:208008 發表于 2017-6-5 14:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你現在這種情況,就是剛開始學習時的情況。
我的建議是:
第一:首先是學會51C的程序結構。如:程序開始一定是加上頭文件、I/O口定義、全局變量定義、子函數申明等,然后就是主函數。主函數內,先定義局部變量,然后是I/O口初始化、再是功能程序。
第二:每條語句的語法規則要記憶深刻。
第三:看別人的程序時,一定要用高中數學知識,“翻譯”成自己的框圖,如圖所示。如果你真能看懂別人的程序,就一定可以得到框圖,得不到?那么你沒的讀懂。
說老實話,我現在就處在讀不懂別人程序的階段——成百上千條語句,既要理解程序流程,畫杠圖,還要與硬件結合,還要想別人的設計思路,如果別人的程序有特殊寫法,還要學習、記錄、理解。讀別人程序比自己寫程序難多了。當然,你是初期學習,程序不復雜,所以你認為能看懂,是對的。要將它轉變為自己的編程能力,還是要花功夫的。
第四:在自己得到框圖情況下,試著自己寫一個程序。如果能夠完成相應的功能,再對照別人的程序,看是不是一樣的,若一樣,則是說明自己也會了,若不一樣,也學習到“一題多解”;若不能得到相應的功能,那么,看看別人的程序與自己的什么地方不同,不同之處,對結果產生了什么影響,找到自己錯誤的原因,然后修改(按自己框圖修改),直到得到正確結果為止。建議先用功能簡單的做這事兒。這個過程,漫長、辛苦,但只要能磨出來,你的進步就會很大。新手的必經之路!
第五:與別人多交流。那樣會讓自己得到很多體會,開擴視野,積累經驗。我在論壇少于發貼,多數時間看別人的討論,從中學習別人的經驗、想法,提高自己。技術,不能閉門造車。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2017-6-6 03:57 | 只看該作者
很有用的學習經驗,希望更多的人看到,更多人受益。
ID:177855 發表于 2017-6-6 09:18 | 只看該作者
謝謝高手指點。。。。正在學習中,小白入門,感覺真的好難。。。。。
