查看: 8528|回復: 5
求單片機程序 用四位數碼管分別顯示小時和分鐘
ID:207654 發表于 2017-6-5 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用四位數碼管分別顯示小時和分鐘(其中第二位數碼管倒置安放,用第二和第三位數碼管的小數點閃爍指示秒);設置兩個功能按鍵,A鍵作為數字加鍵,B鍵作為小時、分鐘切換鍵。第一次按下B鍵時鐘進入調整小時狀態,第二次按下B鍵進入調整分鐘狀態,第三次按下B鍵退出調整時間回到正常走時狀態。進入調整狀態后,時間位對應數碼管閃爍顯示,以提示用戶,未被調整的時間位應保持正常顯示狀態。按下A鍵修改相應時間位。
ID:82765 發表于 2017-6-5 06:17 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:207654 發表于 2017-6-6 00:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-6-5 06:17
你好!是51單片機嗎?程序是c語言寫嗎?可以加我QQ 1413753805
程序有了 就是實物出了點問題
ID:207654 發表于 2017-6-6 22:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>//<stc15.h>
void BCSegNum();
void XSSegNum();
void DelayMs(uint n);
uchar Second=59, Hour=8, Minute=13;
static uchar Counter;
uchar flag0=0;
sbit dp=P2^7;
SegNum[]={1,2,3,4};//四個數碼管
SegCode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
BitCode[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
        TMOD = 0x01;    //16位不自動重裝,方式1
        TH0 = 0x4c;     //50ms
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
        EX0 = 1;
        EX1 =1;
        IT0 = 1;
        IT1 = 1;
        P1 = 0;
                BCSegNum();
                XSSegNum();
void BCSegNum()
        SegNum[3] = Hour/10;   //時十位
        SegNum[2] = Hour%10;
        SegNum[1] = Minute/10;
        SegNum[0] = Minute%10;
void XSSegNum()
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
         P2=SegCode[SegNum[i]];
         P1=BitCode[i];
         DelayMs(3);
         P1=0x00;
void T0_Isr(void)interrupt 1
        TH0 = 0x4c;
        TL0 =0x00;
        Counter++;
        if(Counter<=10)dp = 0;
        else dp = 1;
        if(Counter==20)
                Second++;
                Counter = 0;
                if(Second==60)
                        Second=0;
                        Minute++;
                        if(Minute==60)
                                Minute=0;
                                Hour++;
                                if(Hour==24)
                                        Hour=0;
        uchar j;
        while(n--)
                for(j=0;j<113;j++);
void Ex0Isr() interrupt 0 //選擇鍵
                TR0 = 0;
    flag0++;        //flag0=0無鍵按下
                if(flag0==3)
                        flag0=0;
                        TR0 = 1;
        void Ex1tsr() interrupt 2 //加鍵
                if(flag0==1)   //分加1
                        Minute++;
                        if(Minute==60)
                                        Minute=0;
                if(flag0==2)   //時加1
                        Hour++;
                        if(Hour==24)
                                Hour=0;
ID:207654 發表于 2017-6-6 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序如下 怎么把它改成雙機通信呀
void BCSegNum();
void XSSegNum();
uchar flag0=0;
sbit dp=P2^7;
        TH0 = 0x4c;     //50ms
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
        EX0 = 1;
        EX1 =1;
        IT0 = 1;
        IT1 = 1;
        P1 = 0;
                BCSegNum();
                XSSegNum();
void BCSegNum()
void XSSegNum()
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
         P1=BitCode[i];
         DelayMs(3);
         P1=0x00;
        TH0 = 0x4c;
        TL0 =0x00;
        Counter++;
        else dp = 1;
        if(Counter==20)
                Second++;
                Counter = 0;
                if(Second==60)
                        Second=0;
                        Minute++;
                        if(Minute==60)
                                Minute=0;
                                Hour++;
                                if(Hour==24)
                                        Hour=0;
        uchar j;
        while(n--)
                for(j=0;j<113;j++);
                TR0 = 0;
                if(flag0==3)
                        flag0=0;
                        TR0 = 1;
                if(flag0==1)   //分加1
                        Minute++;
                        if(Minute==60)
                                        Minute=0;
                if(flag0==2)   //時加1
                        Hour++;
                        if(Hour==24)
                                Hour=0;
ID:260987 發表于 2017-12-13 11:04 | 顯示全部樓層
在嗎兄弟 有電路嗎
