實驗2:1602顯示滾動型字符
可以參考
- * LCD1602液晶顯示實驗 *
- 實現現象:下載程序后插上LCD1602液晶在開發板上,即可顯示
- 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include "lcd.h"
- #include "delay.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code Disp[]={" Li Meng "};
- uchar code Disp1[]={"Tian Jin Tie Dao"};
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main(void)
- /*顯示部分*/
- uchar num=0;
- init();
- write_com(0x80); //第一行顯示部分
- for(num=0;num<15;num++)
- write_date(Disp[num]);
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40); //第二行顯示部分
- for(num=0;num<16;num++)
- write_date(Disp1[num]);
- delay(5);
- /*附加特效*/
- num=0; //num歸零
- while(1)
- num++;
- if(num<17) //0~16
- { //整屏右移
- write_com(0x1c);
- delay(3000);
- else if(num<33) //
- write_com(0x18);
實驗2:1602顯示滾動型字符.rar
(28.91 KB, 下載次數: 24)
2017-6-4 07:57 上傳
