學習單片機, //實例1:用單片機控制第一個燈亮
#include<reg51.h> //包含51單片機寄存器定義的頭文件 void main(void) { P1=0xfe; //P1=1111 1110B,即P1.0輸出低電平 } //實例2:用單片機控制一個燈閃爍:認識單片機的工作頻率
#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 / 函數功能:延時一段時間 / void delay(void) //兩個void意思分別為無需返回值,沒有參數傳遞 { unsigned int i; //定義無符號整數,最大取值范圍65535 for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循環 ; //什么也不做,等待一個機器周期 } / 函數功能:主函數 (C語言規定必須有也只能有1個主函數) / void main(void) { while(1) //無限循環 { P1=0xfe; //P1=1111 1110B, P1.0輸出低電平 delay(); //延時一段時間 P1=0xff; //P1=1111 1111B, P1.0輸出高電平 delay(); //延時一段時間 } }
//實例3:將 P1口狀態分別送入P0、P2、P3口:認識I/O口的引腳功能 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 / 函數功能:主函數 (C語言規定必須有也只能有1個主函數) /
void main(void) { while(1) //無限循環 { P1=0xff; // P1=1111 1111B,熄滅LED P0=P1; // 將 P1口狀態送入P0口 P2=P1; // 將 P1口狀態送入P2口 P3=P1; // 將 P1口狀態送入P3口 } }
//實例4:使用P3口流水點亮8位LED #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 / 函數功能:延時一段時間 /
void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; } / 函數功能:主函數 / void main(void) { while(1) { P3=0xfe; //第一個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xfd; //第二個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xfb; //第三個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xf7; //第四個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xef; //第五個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xdf; //第六個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0xbf; //第七個燈亮 delay(); //調用延時函數 P3=0x7f; //第八個燈亮 delay(); //調用延時函數 }
//實例7:通過對P3口地址的操作流水點亮8位LED #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 sfr x=0xb0; //P3口在存儲器中的地址是b0H, 通過sfr可定義8051內核單片機 //的所有內部8位特殊功能寄存器,對地址x的操作也就是對P1口的操作 / 函數功能:延時一段時間 / void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; //利用循環等待若干機器周期,從而延時一段時間 } / 函數功能:主函數 / void main(void) { while(1) { x=0xfe; //第一個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xfd; //第二個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xfb; //第三個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xf7; //第四個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xef; //第五個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xdf; //第六個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0xbf; //第七個燈亮 delay(); //調用延時函數 x=0x7f; //第八個燈亮 delay(); //調用延時函數 }
//實例8:用不同數據類型控制燈閃爍時間 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 / 函數功能:用整形數據延時一段時間 / void int_delay(void) //延時一段較長的時間 { unsigned int m; //定義無符號整形變量,雙字節數據,值域為0~65535 for(m=0;m<36000;m++) ; //空操作 } / 函數功能:用字符型數據延時一段時間 / void char_delay(void) //延時一段較短的時間 { unsigned char i,j; //定義無符號字符型變量,單字節數據,值域0~255 for(i=0;i<200;i++) for(j=0;j<180;j++) ; //空操作 } / 函數功能:主函數 / void main(void) { unsigned char i; while(1) { for(i=0;i<3;i++) { P1=0xfe; //P1.0口的燈點亮 int_delay(); //延時一段較長的時間 P1=0xff; //熄滅 int_delay(); //延時一段較長的時間 } for(i=0;i<3;i++) { P1=0xef; //P1.4口的燈點亮 char_delay(); //延時一段較長的時間 P1=0xff; //熄滅 char_delay(); //延時一段較長的時間 }
//實例9:用P0口、P1 口分別顯示加法和減法運算結果 #include<reg51.h> void main(void) { unsigned char m,n; m=43; //即十進制數2x16+11=43 n=60; //即十進制數3x16+12=60 P1=m+n; //P1=103=0110 0111B,結果P1.3、P1.4、P1.7 口的燈被點亮 P0=n-m; //P0=17=0001 0001B,結果P0.0、P0.4的燈被熄滅 }
//實例10:用P0、P1口顯示乘法運算結果 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 void main(void) { unsigned char m,n; unsigned int s; m=64; n=71; s=m n; //s=64 71=4544,需要16位二進制數表示,高8位送P1口,低8位送P0口 //由于4544=17 256+192=H3 16 16 16+H2 16 16+H1 16+H0 //兩邊同除以256,可得17+192/256=H3 16+H2+(H1 16+H0)/256 //因此,高8位16進制數H3 16+H2必然等于17,即4544除以256的商 //低8位16進制數H1 16+H0必然等于192,即4544除以256的余數
P1=s/256; //高8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口滅,其余亮 P0=s%256; //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口滅,其余亮 }
//實例11:用P1、P0口顯示除法運算結果 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 void main(void) { P1=36/5; //求整數 P0=((36%5) 10)/5; //求小數 while(1) ; //無限循環防止程序“跑飛” }
//實例12:用自增運算控制P0口8位LED流水花樣 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 / 函數功能:延時一段時間 / void delay(void) { unsigned int i; for(i=0;i<20000;i++) ; } / 函數功能:主函數 / void main(void) { unsigned char i; for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超過255 { P0=i; //將i的值送P0口 delay(); //調用延時函數 } }
//實例13:用P0口顯示邏輯"與"運算結果 #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件 void main(void) { P0=(4>0)&&(9>0xab);//將邏輯運算結果送P0口 while(1) ; //設置無限循環,防止程序“跑飛” |
